Вятский мини трактор
Сообщений 31 страница 60 из 223
Решил кикстартер делать "ручной".
А почему ручной?
инженер написал(а):
А почему ручной?
В дальнейшем собираюсь делать передний отвал бульдозера, так под рамой будут тяги и мешать компоновке кикстартера как по схеме Евгения. А на боковую часть полурамы выносить - места мало под плечо рычага, и нагрузка на шарниры рычага кикстартера будут большие, разбивать будет или отверстия или пальцы шарниров... У кикстартера урал-днепровских коробок шплинт и то разбивает частенько, в свое время их точил я из  частей сверел (подобрать диаметр можно даже с учетом износа посадочных гнезд). А днепровская коробка кикстартером оборотов коленвала делает больше, чем ураловская. Тут пугали, что может "сдавать", так вот для ураловских движков это не актуально (это не планета :crazyfun: ). А по усилию прокрутки - довольно легко...
У меня заводной вал под рамой, отвал тоже буду ставить но не на подрамные тяги, хочу сделать что-то вроде навески.
Точка усилия хочется чтоб была ближе к мосту, в идеале упиралась в стойки моста. А городить навесной впереди - там и так веса набирается. А вообще-то заготовка рычага под раму сделана, ставить пока ее не буду, посмотрю опыт заводки рукой...
Вот некоторая фотоинформация по двигателю спортивного Урала:
http://s008.radikal.ru/i306/1101/75/42814c52672et.jpg
http://s009.radikal.ru/i308/1101/8f/9c9e9dc6f25bt.jpg
http://s001.radikal.ru/i194/1101/3c/03352ad58915t.jpg
http://s013.radikal.ru/i325/1101/f4/ec656dbccee6t.jpg
Вот спортивный движок как донор будет для этого:
http://i037.radikal.ru/1101/ca/0978d85f52cct.jpg
Вот более видное фото рулевой на моей переломке
http://s39.radikal.ru/i084/1101/b8/b05e82baa9c3t.jpg
фото рулевой
У меня волговский, стоит почти так же, только перевёрнут на 180 градусов относительно вала сошки, то же переделан, т.е. рулевой вал выходит с другой стороны(где раньше была регулировочная гайка), сейчас смотрю на фото и похоже, что волговский редуктор выглядит также до переделки, как твой после переделки.
А направление вращения совпадает? Я что-то в металлоломе с волги не стал сворачивать, т.к кузов висел в неустойчивом положении доволно высоко на куче металла, а вот Опелевский кузов был удобнее для снятия... Впрочем я не разочаровался, в опелевском не глобоидальный червяк, а рейка с шариками, что кажется будет "вечной"...
Попытка освоить ещё один файлообменник. Вставка картинки (переделка с Оковским двигателем)
[реклама вместо картинки]
Uploaded with ImageShack.us
http://s8.uploads.ru/1FByj.png
Отредактировано KostW (5 января, 2011г. 16:01:03)
Не стоит этого делать, потому что на тех файлообменниках фото со временем пропадают !
Если с РАДИКАЛом напряг то лучше вставлять через форум, так хоть фото не пропадают и открываются быстрее.
Направление, похоже не совпадает, я пытался приспособить без переделки но не вышло.
Типа "Чёрный квадрат Малевича" красиво смотрится (шутка)  :tomato:
Да уж, опять малевичем обозвали(было такое на другом форуме), радикал не работал - попробовал вставить через форум, похоже опять что то не правильно сделал, сейчас радикал заработал вот фотка, правда темно - фоткал на кпк, а освещение плохое.
http://s008.radikal.ru/i306/1101/27/fb1faaa369dbt.jpg
PS http://savepic.ru ещё один обменник картинок, кто знает насколько он надёжен?
Отредактировано Андрей Н (6 января, 2011г. 20:17:57)
А давайте в моей теме и будем эксперементировать со всякими файлообменниками. Я согласен на эксперименты  :crazy:
Ну вот, попытка еще одним обменником
http://savepic.ru/2119118m.jpg
Это был снегоход, но пустили в доноры...
Впечатление нормальное, не считая процедуры перехода, что и как нажимать там тоже ясно, написано у них, что  если есть обращения к картинкам, то они храняться, а если нет -  :'(
Отредактировано KostW (7 января, 2011г. 19:58:26)
Вот на форуме снегоходов откопал, - вместо КПП Урал (Днепр) редуктор.  Как понял из пояснений - типа устанавливался с движками типа урала на речной транспорт (катерки маленькие), но я думаю, что такой редуктор мог и для других целей выпускаться, например крутить какой-нибудь стационар и на суше :crazyfun:
http://s013.radikal.ru/i325/1101/03/2c7eecaa8401t.jpg
Так может такой у кого завалялся или уже ставил на тракторишки?
И вот еще на тех-же просторах переделка передней крышки Урала для вывода вала с носка коленвала...
http://s009.radikal.ru/i307/1101/d0/b329e4f4705bt.jpg
Тут работы много, варить надо, фрезировать ну и всё такое, я делал проще немного, (но у меня ДВС был К-750 или М-72 не знаю как правильно обозвать) прямо на крышку немного подработав место и сделал как бы форму что бы алюминий не выливался в стороны, отлил типа корпуса потом снял отливку сделал в серёдке отверстие а так же отверстия крепления этой болванки (болты крепления были внутри), потом отлил так же с алюминия корпус под подшипник и сальник проточил его как по нужным размерам и так же сделал отверстия для крепления фланца ну и всё пожалуй единственная токарная работа это сделать корпус подшипника (фланец), ну вал тоже как бы точил на токарном.
Ну со сваркой сейчас тоже не проблема, вместо фрезеровки можно тупо выставить маяки или ограничители и по ним ориентируясь - рашпилем. Стакан как я понял использован от помпы (там места под сальники готовы, токарь не нужен) ... но может кому такой вариант поможет...
У кого как, у нас сейчас почти со всем туго, да и в хорошие времена развитого социализма ни когда не было такого, сейчас только у частника можно.....
Согласен на все 100% долго конечно но можно .......................
Конечно поможет.................
Я лишь предложил ещё один вариант............
Даже в нашем городишке (кроме 2-х аргоновых в организациях) я знаю еще 2-х частников с аргоновыми сварками по алюминию  и еще 3-х, которые варят углекислотной (правда не так качественно, но в нашем случае можно непровары замазать холодной сваркой  ). По цене всегда можно договорится, частник он ведь тоже хлеба хочет   и если загибает слишком дорого - то к нему не идут, и будет он голодный :crazy: .
Вот кстати  фото сварки  у одного частника
http://i040.radikal.ru/1101/9e/acfc10622208t.jpg
Отредактировано KostW (17 января, 2011г. 21:12:04)
Не знаю, стоит ли открывать отдельную тему типа "Литературной странички", где можно байки, анекдоты, рассказы... Но вот пока на своей страничке свой старый стих, касаемый тракторов:
Поле  взлопатило  черную  пасть.
Масло  горит,  и  мотор  не  везет,
Стрелка  за  сотню  грозится  упасть, -
Как  паровоз,  что  готовый  на  взлет.
Лязгают  траки  по  комьям  земли
Сталь,  истирая  об  острый  песок.
Сзади  чтоб  борозды  ровно  легли, -
Дымом  стреляю  на  дальний  лесок...
Чтоб  заработать  тугие  рубли -
Много  натрешь  пятаков  на  руках...
Только  жестоко  нас  так  на@бли, -
......................................................!!!Ах...
Это похоже трактор в хлам убитый
Так где-ж они новые-то :dontknow:
Как дела с трактором, приладил ли кикстартер, если да, то как результат,не мешает колесо, я что то ни как не могу сообразить как мне сделать заводилку, мало места между рамой и коробкой, пока пришёл к мысли изогнуть тягу (обогнуть раму), идущую от рычага на коробке, вниз. Делать ручную тоже не получается т.к. мал ход рычага между верхним уголком облицовки (он же будет основанием для крепления вентилятора) и колесом.
Увы, еще перед Новым годом довольно сильно простудил ухо и в гараж не рискую выбираться :dontknow:  И к тому-же решил до вытаивания комплектующих приостановить сборку, потомучто по району покатавшись может что еще ценное для постройки найду, а переделывать же не хочется. Информации с форума почерпнуто много и идей много появилось...
А по заводилке у меня КПП днепровская, там кикстартер меньше люфтит, чем на ураловской. А что до облицовки, так я думаю пока рычаг сделать съемным (т.е. оттянул остатки кикстартера, вставил удлинитель, завел, снял и закрепил на боковине капота 8-) )
Да, это печально. Я решил, всётаки попробовать схему заводилки Евгения, но трактор пришлось привезти домой т.к. с работы попросили, теперь опять на улице, холодно и всё в снегу, придётся ждать тепла.
Ставил на днепровскую КПП заводной рычаг от урала, он уходит под облицовку, но ход всё равно мал получается - колесо мешает.
Разницы в рычагах практически нет. Я рычаг обрезал посредине почти. Для полного качка пришлось подрезать только крыло, а колесо не мешает, служит даже демпфером.  Но это может из-за того, что у меня движок немного вперед смещен относительно размеров по чертежам Евгения.
У ураловского изгиб немного другой, я днепровский оставил на коробке - 10см(остальное обрезал), а ураловский на топалку приспособил, только его разогнуть пришлось, чтобы повыше поднимался.
И вот нашел вчера моток новой цепи. Отрезал нужный кусок и поставил, и только после закрепил КПП к плите. Вот теперь можно будет и крепеж двигателя приваривать... Единственная заминка - гараж занят  :dontknow: , - сын 9-ку шпаклюет, готовит к покраске...
Подскажите, как наростить вал на днепре.
