Вятский мини трактор
Сообщений 1 страница 30 из 223
Вот старая моя самоделка. Лет 10 ему. Стоял двигатель от Урала с КПП, затем КПП Газ-53 и укороченный мост Зил-157 (чулки с ушами тяг балансиров), передний мост – Москвичевские цапфы приварены к обломкам полуосей от УАЗа.  Практически не эксплуатировался из-за переезда на новое место жительства.  Начал переделывать – хотел между коробками вставить  ЛуАЗовский редуктор. Снял движок и … забросил этот трактор на период  постройки нового дома и хронической  нехватки времени. Сейчас вот стоит в таком виде:
http://xmages.net/storage/10/1/0/4/2/thumb/thumb_e1872743.jpg
http://i047.radikal.ru/1102/da/cbc94e04d0dat.jpg
А сейчас  время появилось. И  очень понравилась полноприводная конструкция Шишкина Евгения. Начал собирать:
http://xmages.net/storage/10/1/0/b/1/thumb/thumb_32d9d540.jpg
Ну и двигатель  будет Ураловский.  Попробую только охлаждение сделать через переднюю крышку с  коленвала.
И приобрел на доделку  классики  двигатель УД-25.  Планирую  стыковать его с коробкой Днепра. А дальше через  Луазовский редуктор на все старое…  Кстати мост уже перевернут на нормальное вращение.
Приобрел гидрораспределитель от Т-25 и НШ-10. Как всегда не хватает мелочей – на НШ-10 нет флянцев под трубки. Может кто делал самодельные?
Отредактировано KostW (14 февраля, 2011г. 21:10:19)
KostW
Почитай как правильно вставить фото!И добро пожаловать!
Начал собирать:
Добро пожаловать!
к конструкции Евгения что-то добавлять свое будете или просто скопируете?
А мосты укарачивать будете???Желаю успехов по постройке мт!!!
Начал собирать:
Молодец!   К весне будет готов.?
Закрепи КПП таким  образом ,  что бы цепь была натянута ,  а потом приделывай двигатель . Таким образом успакоитель приделывать будет проще.
Отредактировано евгений555 (28 октября, 2010г. 06:49:03)
молодец продолжай в том же духе откуда собираешся делать привод на нш10
у меня есть мысль сделать от привода генератора движка через шкивы
Конечно трактор  от трактора Евгения будет по неволе отличаться,  железо разное и глазомер тоже :blush:  Но стараюсь поближе к чертежам пока делать. Мосты естественно буду укорачивать. Это я прихватил мосты, чтобы гараж освободить для машины. Делаю сейчас по выходным, а в будни ищем железо по  пунктам приема металла. Сейчас трудно найдти толстое железо, сдают уже всякие жестянки... Но кстати у нас в Малмыже машин сдают уже много, даже с движками рабочими  и своим ходом в металлолом приезжают.
Насчет НШ-10  может такой вариант: стартер - редуктор сгоревшей болгарки - НШ-10. Может кто  так уже делал?
Сегодня вот приобрел ШРУС от 9-ки с валом.
А вот насчет ВОМа. Если на задней полураме поставить звездочку, цепь и выше по рамке сделать вал сквозь вертикальный брус навески? Например для картофелекопалки, чтоб трясло,  и  хоть при движении  копать можно будет... Кстати и можно с повышением оборотов звездочками... Может и для косилки приспособить такой вариант.
Пока только идеи, но желание есть - значит соберу. Это я когда первый собирал, то даже и болгарки не было... Не говоря уж о советах. Не зря же говорят, что одна голова - хорошо, а две... а тут целый форум!!!
Отредактировано KostW (15 ноября, 2010г. 14:07:02)
БМП 58
Вот пробую файл вложенный архив по расчету передаточных чисел:
http://www.megaupload.com/?d=M8NMDBWG
Отредактировано Leksus (29 октября, 2010г. 10:17:17)
Вот пробую файл вложенный архив по расчету передаточных чисел:http://www.megaupload.com/?d=M8NMDBWG
У меня он недоступен:
http://s016.radikal.ru/i335/1010/aa/f7b15c6578a5t.jpg
Скачал и вот так выложу(2части):
http://s011.radikal.ru/i317/1010/cc/7c015696a8f3t.jpg
http://s009.radikal.ru/i310/1010/d3/9ea61ed78290t.jpg
прокоментируйте.
Отредактировано БМП 58 (29 октября, 2010г. 08:40:53)
БМП 58
Собственно коментировать и нечего, лет 10 назад делал эти расчеты на свой первый трактор. Результаты свел в таблицу в качестве памятки. Ну а тяговое усилие я и тогда этот расчет ставил под сомнение....  Точно только соотношение пердаточных чисел.
Отредактировано KostW (11 декабря, 2010г. 23:40:53)
Вот, сегодня продолжение переломки
http://s012.radikal.ru/i320/1010/8b/fb174dd32e58t.jpg
Только полуоси сделали на один мост, завтра  может другие проточат, тогда будет на колесах...
Выходные даром не прошли:
http://s015.radikal.ru/i330/1010/49/679dfb4dc082t.jpg
Жду длиииинные выходные  :glasses:   Будем далее ваять.
Сжделал ШРУС:
http://s008.radikal.ru/i303/1011/c4/bfa217833f81t.jpg
Как раз в обрезаный вал 9-ки посадочное москвичевского флянца с хвостовика входит. А посадочное под подшипник немного доварил и проточил.
http://s46.radikal.ru/i113/1011/9e/d433f8058151t.jpg
Вот так складывается весь узел получается разборный.
http://s016.radikal.ru/i336/1011/f1/1ee10e958761t.jpg
http://s008.radikal.ru/i306/1011/61/c4cd0b591f9ct.jpg
Корпус просто тупо привариваем кольцо от трубы. Подшипник конечно потом будет закрытый, пока для настройки...
http://s002.radikal.ru/i199/1011/f6/34c34048f144t.jpg
Не знаю, отрезать излишки шлицов или оставить - пока не решил, ткак как нет пока шлицевой части от кардана москвичевского...
http://i060.radikal.ru/1011/58/ecc61cc43aa9t.jpg
Тут для корпуса использовал корпус подшипника с коленвала Урала. Потом при сборке закрою крышкой с войлочной прокладкой в качестве сальника.
Рулевой  редуктор нашел в пункте приема металлов от Опеля. Внешне - увеличенный москвичевский. Также решил перевернуть, как переделывали  москвичевский. Получилось  даже легче, без токарных работ обошелся. Просверлил в крышке отверстие и расточил круглым напильником. А в старое отверстие вставил заглушку из сальника, сжатого между шайб болтом.  Завтра буду пробовать ставить.
Почти собрал рулевое. Поставил сошки и ... придется переделать - изгибает тягу при вращении в одну сторону. Наверное придется удлинять сошку рулевого редуктора. Кстати поставил редуктор почти над переломным узлом, выше рамы. Хотел скинуть фото, но  радиКАЛ...
пробую вставить фото  не через радикал, а через xmages
http://xmages.net/storage/10/1/0/0/f/thumb/thumb_15dcf038.jpg
Вот фото нашего "колондайка" по запчастям (500м. от моего дома :D )
http://xmages.net/storage/10/1/0/2/d/thumb/thumb_b9d90300.jpg
Отредактировано KostW (8 ноября, 2010г. 19:11:11)
Собрал рулевку, механизм переключения передач тоже состыковал...
http://i.smiles2k.net/aiwan_smiles/download.gif
Кстати, рулевой редуктор от "Опеля" отлично встал, и нутро у него удобнее, чем наши  :D ...
Вот сегодня ездил по району, заснял такую технику, не самоделка, но идеи для самоделки есть
http://s017.radikal.ru/i441/1306/74/4ef22bca01fet.jpg
Этот аппарат перевозит "между ног" пачки досок...
Процесс постройки медленно, но идет. Приобрел сиденье от МАЗа, закрепил, вот только для навески  стало тесновато... , но думаю втисну. Примерил двигатель. Пока не закрепил, только заготовил крепеж. Ввиду того, что планирую переставить поддон на двигателе от спортивного урала, он отлит из дюраля, с ребрами охлаждения - для двигателя будет полегче охлаждаться, - крепить решил косынками к верхней и нижней полкам швеллера., а то снизу если пластиной как у Евгения, то мешается поддону. Примерил уже распределитель. Теперь решать буду с размещением НШ-10. Кстати,  4-х шлицевая часть для НШ-10 подсказали что подходит от лодочного мотора "Ветерок", - буду смотреть в выходные. Вот пока такое фото:
http://s007.radikal.ru/i302/1011/1e/b477b72c44ebt.jpg
Отредактировано KostW (25 ноября, 2010г. 18:44:10)
Ну вот уже что то на что стало походить !!! или точнее куча метал лома стала походить на трактор !!!  :cool:
А можно фото излома на  вашем мини тракторе????Хочу себе тоже шрус!!!!Удачи и терпения в дальнейшей работе!!!! :flag:
Виталик написал(а):
А можно фото излома
Так вся конструкция излома - это по чертежам Евгения, только вместо крестовин я сделал ШРУС, выше на снимках. Единственное, когда варил переломку, то трудно было центровать обрезки крестовины (Евгений позже выложил подробное фото изготовления этого узла), уводило при сварке. Размер изготовления узла ШРУС приводить бесполезно, т.к. при изготовлении всеравно будут свои размеры...
Спасибо за ответ!!!!!Удачи и терпения в работе над мт!!!!!! :mybb:
Вот сегодня посмотрел и обломался - на "Ветерке" на 6 шлиц :'( . Но если у кого НШ на 6 шлиц, то там как раз муфта под зацепление.
Виталик написал(а):
А можно фото излома
вот так выглядит переломный узел на одном ШРУСе
http://s59.radikal.ru/i164/1011/3d/2256f7122d9bt.jpg
Огромное человеческое спасибо !!!!И еще раз удачи в работе над МТ!!!!!
Поставил два главных цилиндрика со сцепления ВАЗа, один будет на тормоза, другой на гидравлическое сцепление на КПП ураловской (точнее днепровской) коробки. Пока подгонял и сделал заготовки педалей, заготовку кикстартера под раму...Как медленно прибывать начало... (уже второй месяц).  И выходной прошел :'(  Да и в гараже сегодня уже стало холодновато, но печку пока не зажигал (на мазуте). Кстати о печке на дровах "бубафоня" - из газового баллона, ни кто еще в гараж такую не пристроил?
Отредактировано KostW (28 ноября, 2010г. 21:28:39)
Нашел один гидроцилиндр от чего неизвестно, похож на цилиндр от мотовила бобовой жатки  диаметр штока 20мм, длина вылета примерно 240мм... Сильно потрепаный, немного разукомплектованый, но ржавчины сильной нет. Будет тепло - сделаю ревизию внутренностей. Где взял, сказали, что ставили пробовали такие на стогомет для выталкивания решетки, так загибало шток от нагрузки...
Отредактировано KostW (3 декабря, 2010г. 15:20:43)
Вот за выходные: Решил кикстартер делать "ручной". Рычаг-удлиннитель будет другой, это пока примерка:
http://s61.radikal.ru/i172/1012/79/7358e6c491b6t.jpg
Вот так пока выглядит. Двигатель еще не закрепил, только выгнул и примерял кронштейны;  сделал рукоятки к гидрораспределителю;  установил педали на площадке; сварил рессивер глушителя из корпуса огнетушителя.
http://s012.radikal.ru/i320/1012/cb/6913645f6af5t.jpg
А по навеске вал от переднеприводной с трудом влазит, придется подрезать вертикальную стойку и вварить в нее трубу для вала:
http://s016.radikal.ru/i337/1012/6f/e3fa359f6070t.jpg
