трехшиповик
Переведи!!!
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная компоновка (переломка). » Трактор с ломающейся рамой Кировская обл. п Кильмезь Часть 2
трехшиповик
Переведи!!!
Переведи!!!
Это внутренняя граната Оки,там стоит на полуоси трехшиповик который передает крутящий момент под углом и имеет продольное скольжение,как у шлицевого соединения.
А понял, я тоже так буду делать, ты просто немного по другому написал.
другому написал.
Вот я про это и хотел предложить вариант . У себя тоже переделать надо будет.
Там и трехшиповик оки справляется неплохо
Хорошая вещь трехшиповик .Я резиновую демпферную муфту оставил для уменьшения вибраций и ударных моментов на кпп и сцеплении ока .На диске сцепления демпферные пружины слабоваты могут переломаться и корзину расколошматить .
При таких передаточных числах как у трактора,муфта сцепления Оки работать будет в благоприятных условиях и ударных нагрузок негде взятся.Если даже сопоставить два одинаковых двигателя в тракторе и грузовом авто,то в грузовике муфты сцепления чаще меняют,чем у трактора,зато у трактора двигатель изнашивается быстрее,от постоянной работы под нагрузкой.
Как негде вяться ? раздатка стоит жестко , мост стоит жестко , даже при трогании с места всю мгновенную нагрузку на себя берет диск сцепления, а если прицепить прицеп кило под 800-900 и таскать его частенько , витки в пружинах полностью сокмнуться и в конце-концов они сломаются .Как на тракторах устроен диск сцепления не знаю (из тракторов ездил только в армии начиная от Т-54 ,заканчивая Т-80 , про Т-90 только разговоры шли ) но практически на всех современных автомобилях есть демпферные муфты ,поэтому решил оставить ,чтобы поберечь сцепление и кпп .
Тоже об этом подумывал, да и шрус легче укоротить. Но пока не решил вопрос о целесообразности этой муфты. Может 1202 прав.
я думал трактор и танк это разная техника - да и пишется по разному
Да я прикалываюсь ,ездил из более менее приближенного к тракторам только на танках да еще сколько !Кстати 1202 собирает трактор на гуськах так у него управление трактором получится наподобие танковского в смысле ступенчатые бортовые передачи .
Ну это смотря с каким танком сравнивать.
Там и трехшиповик оки справляется неплохо.
Трипод-три подшипника!!!(так правильно.)
Если будем изьяснятся чисто технически,мало кто вообще понимать друг друга будет.Например крестовина кардана будет,шарнир неравных угловых скоростей,а повышающий редуктор,демультипликатор.
И всетаки ....
Викепедия говорит о следующем:
Демультипликатор — дополнительная коробка передач, в которой поток мощности делится на две или три ветви.(уже не просто повышающий редуктор)
Шарнир равных угловых скоростей (сокращённо ШРУС, в просторечии — «граната») обеспечивает передачу крутящего момента при углах поворота до 70 градусов относительно оси.(крестовина такие углы долго передовать не сможет)
Предложение к админу и модераторам .Может создать список сокращений агрегатов и механизмов и их народные названия ?
Например:ШРУС-шарнир равных угловых скоростей -граната
ШНУС-шарнир неравных угловых скоростей-шарнирное соединение на крестовине-кардан
РК -раздаточная коробка-демультипликатор-раздатка
и т.д. и т.п. иначе на форуме флуда будет не мерено и споров ни о чем ?
Да и самое главное отвечать на вопросы "А что это означает" Так что я пишу - как знаю.
Создать то оно конечно можно как бы особых проблем нету ну кроме как потраченного времени и сил так сказать, но вот толку от этого ни какого не будет потому как все эти вопросы будут задаваться постоянно к примеру взять гидравлику и всё что связано с ней создана специально тем и там описано много даже больше чем требуется но вот вопросы постоянно возникают такие как а где чего стоит а как что то подключать хотя в теме всё это имеется, так же будет и с этими названиями всё сделаешь и разложишь а вот вопросы всегда будут и так сказать бесполезный трёп так и останется, я могу конечно ещё писать очень и очень много и примеров приводить кучу но как бы на этом хочу остановиться и сделать встречное предложение или как бы просьбу ко всем конечно она не обязательна к выполнению но всё же: Как мне думается можно описать то что вы имеете в виду как то иначе то есть пишем к примеру те же самые "яйца" про которые писалось чуть выше, и в скобочках объяснение что это такое.
Простой пример "ЯЙЦА" (это орган вырабатывающий семенную жидкость) думаю так будет проще для всех ? надеюсь все понимают что это был просто пример я имею в виду про "яйца" ? к словам прошу не цепляться !
И опять же если у кого то есть желание создать такую тему в которой будет всё описываться и заводское название и простонародное я лично не против, создавайте только в соответствующем разделе, если тема не пойдёт удалить ни когда не поздно !!!
Как мне думается можно описать то что вы имеете в виду как то иначе то есть пишем к примеру те же самые "яйца" про которые писалось чуть выше, и в скобочках объяснение что это такое. Простой пример "ЯЙЦА" (это орган вырабатывающий семенную жидкость) думаю так будет проще для всех ? надеюсь все понимают что это был просто пример я имею в виду про "яйца" ? к словам прошу не цепляться !
МУЖИКИ! К чему лишний треп-давайте лучше по существу .непонятное можно и в скобках,ну а кому неясно-можно переспросить
НЕ НАГНЕТАЙТЕ ОБСТАНОВКУ!
[exs]Всем флудильщикам последнее предупреждение, а потом бан на 3 дня![/exs]
Может я чего то и не понял но был задан вопрос на сколько я понимаю что бы создать отдельную тему ? если это так то я постарался ответить как можно проще так что бы было понятно всем о чём я говорю, если чего то ещё не понятно спрашивайте что именно не понятно, я попробую объяснить как то иначе хотя как мне думается проще не куда !
Ну да в галлерее можно открыть форум "ТОЛКОВЫЙ ТЕХНИЧЕСКИИ СЛОВАРЬ"-куда каждый мог бы внести простонародные тех.термины с разъяснениями(которые в каждой деревне свои),а также научные термины(ведь не все,как сказал герой фильма"МЫ ЭТИХ АКАДЕМИЕВ НЕ ПРОХОДИЛИ")
я-ЗА,а здесь разговор в тему и не "ЗАСОРЯТЬ ЭФИР"
Извините меня админы и модераторы посути я продолжаю флуд, но это действительно смешно .Прикиньте мы находимся в разделе полноприводный трактор с ломающейся рамой ,а если она перестанет ломаться ,кто как ее будет иметь ?Мужики -это я пример привел как не стоит делать по моему все прекрасно понимаете ,что к чему и не надо пургу гнать типа ты что встал провода развесил опору нашел.
евгений555
Здравствуйте , Евгений ! Не помню , по моему в Вашей теме читал технологию укорачивания мостов . Хотел перечитать , но не могу вспомнить , где видел . Не подскажете !?
Согласен а то далекие от этого (как я )нече непоймут!!!!!
евгений555
Такой вопрос возник по компоновке с ураловским движком - если КПП днепровская стоит, может попробовать рычаг кикстартера сделать выше и заводить рукой? Тем более, что планируется устройство отвала на перед, и под рамой кикстартер мешается... Вбок на швеллер ставить так места под кулису мало - рычаг кулисы будет мал и как следствие нагрузка на шарниры (делать надо крепче...).
Отредактировано Leksus (12 декабря, 2010г. 11:54:21)
Это тоже выход. Все индивидуально и подходить надо каждый раз по своему. Попробуй , зависить будет от двигателя.
Отредактировано евгений555 (12 декабря, 2010г. 07:39:00)
а руку не сломаешь? иногда из-за раннего зажигания в ногу дает, будь здоров!
Для ураловских движков отдача не актуальна, это планетовские "лягаются". Посмотрел вариант изготовления: отрезать часть старого кикстартера, приварить трубку, чтоб можно было вставлять подлиннее рычаг. При заводке немного оттянуть кикстаретр, вставить удлинитель и рукой...
(ну или массой тела)...
да здесь вы не совсем правы. Урал при раннем зажигании "лягается тоже не слабо. под руку делать думаю не стоит
в его случае думаю не сломает а вырвет!
