Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная компоновка (переломка). » Трактор с ломающейся рамой Кировская обл. п Кильмезь Часть 2
Сообщений 811 страница 833 из 833
811
евгений555
как устроена кулиса ?
Денисок написал(а):
евгений555
Это Вы о чем?
Вот начал собирать материалы. Уже есть два моста Москвич, КПП, кардан, швеллера...
Возник вопрос в первую очередь о переломном узле. Из чего лучше взять крестовины? Или может лучше соединить две Москвичевских? Выдержат ли?
И еще узел перелома пальцы на которых осуществляется перелом из чего брать или что применить?
МТ ориентируется на пахоту, прицеп тягать, ну и в планах на будущее сделать кун так что бы поднимал кг так 200-350.
Иван Волынец
Вместо крестовин лучше шрус. Надежно, и позволяет сделать скользящую посадку около сантиметра, не используя шлицы.
Иван !   Зачем забиваешь  себе  голову,  делай , что есть у тебя.   На  форуме очень много  уже  проверенных  вариантов  изготовления  всяких узлов.   Можно сделать из крестовин,  но   нужно и не забывать ,  что  вал имеет хождение до 1см при повороте.  Тут хорошо подходит шрус ,  карданы можно установить жестко. По прочности их хватит ,  если не будешь буксировать  телегу   с навозом.   Принимай  сам решение.  Для   перелома я  сам вытачивал  оси перелома  под подшипники задней  ступицы от ОКИ .
Евгений просто у меня возникает много вопросов на стадии проектирования. Потом пойдёт все как надо. Ипросто очень меня беспокоит переломный узел, хотелось бы что бы больше угол поворота. Так вот я и спрашиваю что лучше туда поставить. А пробовал кто ставить сдвоенный москвичевскую крестовина? Какой угол поворота получился?
http://se.uploads.ru/t/Z4Arl.jpg
Отредактировано евгений555 (11 ноября, 2016г. 21:47:37)
А это из чего крестовины Москвича или Камаза иль из чего еще? И какой максимальный угол поворота получается?
неработает клавиатура ,  все москвич
В основном  я их делал самоточки   под   подшипники  ОКИ.  Там подшипники затягиваем  гайкой и  они держат  лучше  ,  чем   крестовины от камаза.   Угол  поворота  25 градусов ,  но этого вполне хватает.   Чем больше угол поворота ,  тем  слабее будет крестовина.  Наилучший вариант  шрус   .
а ШРУС выдержит нагрузку? Хотя машину тянет. Ну тогда буду делать на ШРУСЕ узел перелома. А приводной вал тот который идет на заднюю ось нужно садить на подшипники или лучше когда она будет подвешана на крестовине около заднего моста.
кому адресовано сообщение !?
Иван!  У  заднего моста нужно обязательно ,  т.к.  на  таком  расстоянии    ты  не сможешь   точно отцентрировать вал,   все равно будет  небольшое  заматывать .
Отредактировано евгений555 (14 ноября, 2016г. 06:21:57)
евгений555
Как делали вот эти узлы? подшипники или мож фото есть как собирали?
http://se.uploads.ru/t/kGjte.jpg
евгений555
Здесь на форуме есть тема Узел перелома,варианты
Но мне больше понравилось решение нашего форумчанина, не помню ник на форуме, но на youtube его ник libral1973.
PS.
Нашел,его ник на форуме libral вот его темы
Минитрактор от libral
Минитрактор от libral || Часть 2
Отредактировано meredian (14 ноября, 2016г. 12:20:01)
PS.
Отредактировано meredian (Сегодня 12:20:01)
Да это хорошее решение.   У  меня такой же    вариант ,  выточен на станке.
Отредактировано евгений555 (14 ноября, 2016г. 14:23:48)
А это весной
Отредактировано евгений555 (21 октября, 2017г. 06:34:28)
+6
829
евгений555
Так быстро время идет , кажется недавно с конвейера сошел  :| .
   Да,  время  бежит.
Отредактировано евгений555 (31 октября, 2017г. 07:07:05)
Рылся в фото  ,  еще   нашел.
http://s1.uploads.ru/t/J1KEl.png
http://s5.uploads.ru/t/L9n8B.png
Спасибо!!!
Отредактировано евгений555 (16 января, 2018г. 08:11:06)
Ребята!  под  своим ником   вход  не дает  .
Отредактировано евгений555 (16 ноября, 2018г. 21:16:10)
