Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная компоновка (переломка). » Трактор с ломающейся рамой Кировская обл. п Кильмезь Часть 2
Сообщений 781 страница 810 из 833
781
maдуглас написал(а):
Как лучше сделать узел перелома? Поставить цапфы отрезанные от крестовины или самоточеные?
Отвечу за Евгения. Надеюсь ругаться не будет. :dontknow:
В самоточенных нет той закалки как на отрезанных. На них будет быстро появляться выработка и естественно лишние, не нужные колебания.
Если отрезанные то не отломит ли их?
Все зависит от качества сварки. Варить нужно с двух сторон. :yep:
Там металл очень прочный. Как сварка себя поведет?
Всё держит отлично. В доказательство: работа к с КУНом в моей теме.
Все верно.   Работы  много ,  сижу  за  темой  редко.    Еще   зависит от  качества  выполненных работ,  я  делал , что найду.
Понятно! Спасибо! Собираю по немногу новый трактир. Но вопросы есть иногда. Буду задавать!
Чем можем  поможем.
Чем можем  поможем.
Самый главный вопрос по кардану. Как впихуить  шлицевое соединение в таких ограниченных рамках?
В   основном  брали от кардана    москвича    скользящею  вилку.   По размерам она  подходит  в   ступицу   уаз  с  небольшой  проточкой.   шлицевой  вал от  рулевой  колонки или  от   кпп вторичный  вал ,  там  шлицы   все  подходят.   осталось приварить крестовину  к  валу.
Если можно фотку! У нас с москвича ничего не найти. Кпп придется с ваза ставить наверное. Вчера прикатил урал. Завтра попробуем завести. Если все в норме то мотор есть. Хотя внешний вид мотоцикла просто никакой. Ржавая грязная железяка.
http://savepic.ru/10105325m.jpg  ,  http://savepic.ru/10153452m.jpg,  http://savepic.ru/10155500m.jpg,
евгений555
швеллер 10 ?примерно  какой расход в час при нагрузки ?
Денисок написал(а):
евгений555
швеллер  8
Евгений 555. Спасибо Вам за умение изготавливать такие "железные шедевры" в рукопашную.  Делаю такой-же МТ. Возникли маленькие вопросы.
1.Как я понял,Вы отказались от раздатки и после КПП Москвич поставили цепь. Шаг 19.05? Возникала ли у Вас мысль упаковать цепь в маслянную ванну?
2.У Вас рулевая колонка стоит под швелером. Вы укорачивали рулевую сошку? Если да , то какова ее длина в данный момент?
3. И последний.Каково расстояние (в мм.) от центра«переломного» узел полурам до крепления шарового наконечника рулевой тяги?
Заранее благодарен и удачи Вам.
Спасибо за доброе слово.
1.   Да цепь закрыл сухом КОЖУХОМ,   от пыли ,грязи и т.д.   Масло тут  может навредить ,   вся грязь и пыль  будут сидеть там и  драть цепь.
2 .  Рулевая колонка  от УАЗ  без всякой   переделки.
3. 250мм ,но это только у меня у ВАС может быть другой размер
Евгений 555 спасибо за ответы. Возникает еще вопрос. А сошка за почву не цепляется? У меня
колонка ГАЗЕЛЬ ,корпус алюминий . Я выровнял сошку на гарячую. Мне показалась она великовата.
Размер какой был, такой и остался.   Я  только немного переварил концы ,  сделал их ровными по   горизонтали между собой.    Сошка  ,  конец  ходит на уровне моста.
евгений555 Спасибо за ответ То что надо. Пока вопросов нет. У меня есть скайп но сломался микрофон. Я тоже за живое общение
Хорошо,  подождем.
http://s014.radikal.ru/i329/1608/7f/b2a266b2158c.jpg
Евгений555,здравствуйте. Сделайте пожалуйста фото по направлению стрелки. Шаровый рулевой тяги прикручивается к листу толщиной 10 мм?
Отредактировано Терек (31 августа, 2016г. 18:30:25)
Терек
Вот так я делал.
Отредактировано Терек (Вчера 18:30:25)
Добрый день!   Отрезал от поперечной тяги   конус под палец  и потом притягивал  пальцем ,  через отверстие в пластине и приваривал .   Насквозь пластину не прожигал ,  там места хватает по высоте.
Всем.
Доброго времени суток.  Что то я не могу отцентровать большую звезду. Биение на звезде около миллиметра все остальное в норме. Отверстие в звезде заводское 75мм. Все точили под отверстие.
Отредактировано maдуглас (28 сентября, 2016г. 20:12:14)
Всем.
Отредактировано maдуглас (Вчера 20:12:14)
Просто выточи центровку( шайбу, или центр)   фланец + звездочка ,  потом делай отверстия.
"евгений555"Просто выточи центровку( шайбу, или центр)   фланец + звездочка ,  потом делай отверстия.
Выточил! Перетовили ступицу ваз2108. Сделали посадку под звезду и вланец моста. Зажал в тисы просверлил. Ступица и вланец моста крутятся ровно а звезда немного бъет. Може это зубчики под  цепь неровные?!?!?!
Если есть возможность ,  то на станке   торцени саму  звездочку.
евгений555
Здравствуйте ! Евгений хочу напомнить про глушитель, скинте рисунок или чертеж вашего глушителя, размеры не столь важны, важно внутреннее устройство, вижу на картинке множество отверстий.
Александр 101 написал(а):
евгений555
добрый день! т.к. нет фото попробую изобразить         http://savepic.ru/12153180m.jpg
        http://savepic.ru/12156255m.jpg
Берем  угольник из 25 трубы ,длинной 20см ,  завариваем оба отверстия  ,  потом делаем болгаркой  надпилы  по всей трубке.  выставляем наружу один конец и привариваем наглухо.  По верх привариваем   из трубы   d 32-40   небольшой    длинны   трубку.   Под  масленый фильтр   вырезаем у прямоугольного глушителя   один угол  .   Ну вот и все.  Рисунок не получился .
  Снаружи сделана  защита  из нержавейки  и отверстия для охлаждения.
Отредактировано евгений555 (7 ноября, 2016г. 18:33:28)
Отредактировано евгений555 (Вчера 20:33:28)
Я как понял это защита просто прямоугольная и в ней отверстия, а сам глушитель Г- образный
Да .
Здравствуйте. Решил себе смастерить такой агрегат. Только вот возник вопрос почему никто не делает что бы руль стоял на задней полу-раме?
И почему все стремятся поставить все на переднюю полу-раму и даже устанавливают сиденья. Вот у меня у знакомого сделан такой аппарат только у него все на задней полу-раме и когда едешь по целине у тебя руль из рук не вырывает же.
Объясните пожалуйста.
Иван Волынец
Чтоб видеть куда едешь ;)
А если серьезно, то не принципиально, кому как нравится, так и лепит.
Отредактировано mi-ko-la1985 (9 ноября, 2016г. 13:44:48)
Здравствуй!  Иван  принципиального ничего нет  в  том ,  где  стоит управление,  на передней или  задней раме.  При первых тракторах  стояли небольшие по массе двигателя   и при управлении трактора на передней раме ,  при повороте   трактор заваливался.   При  управлении, трактором с передней рамы,   происходит  проще  и  удобнее . Я   сейчас на  таком тракторе   выполняю разные  работы,  мне   вполне удобней.    НО В ОСНОВНОМ  НА ЛЮБИТЕЛЯ.
Иван ,  если   настроен  делать,  то  не старайся облегчить трактор ,  пусть он будет тяжелым.   Он лучше  пойдет в пашне и снегу,  с  плугом ......
Удачи!
