Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная компоновка (переломка). » Трактор с ломающейся рамой Кировская обл. п Кильмезь Часть 2
Сообщений 571 страница 600 из 833
571
Justas написал(а):
поэтому были предложены варианты, а на дополнительный ДВС еще и бабло нужно.
Я пользуюсь обычной электрической бетономешалкой,ручным буром и топором с колуном и придумывать как это всё запустить от МТ нету никакой надобности(ну если только как поигратся на досуге.)
А вот тут я с вами полностью согласен
flanker1 написал(а):
Моторчик, на мой взгляд, это когда нет других вариантов.
Моторчик,это когда гемора не надо.Сколько часов в год будет использоватся у вас ВОМ?
Отредактировано 1202 (30 октября, 2011г. 20:37:55)
Три укоса сена плюс копка картошки.
Насчет оборотов синхронного ВОМ вот нарыл по МТЗ ( http://www.starteh.ru/mtz1221 ) :
http://s50.radikal.ru/i128/1110/a4/0b7135abdca2t.jpg
Отредактировано KostW (30 октября, 2011г. 20:41:21)
KostW
4,36 об/м пути. По-моему не такая то и большая частота вращения.
Отредактировано Leksus (30 октября, 2011г. 21:12:14)
все зависит от обьемов!!!
если нет электричества на стройплощадке.
МТ должен использоваться по максимуму ведь он и создается как помощник. :flag:
Как вам такой вариант.
http://www.youtube.com/watch?v=kWeGEjQJB3Y
Отредактировано Leksus (30 октября, 2011г. 21:13:13)
Да, это получается в нашей конструкции поставить звездочки примерно 1:2,5 на повышение оборотов от хвостовика к синхронному ВОМ
Отредактировано KostW (30 октября, 2011г. 20:51:31)
Justas написал(а):
если нет электричества на стройплощадке. МТ должен использоваться по максимуму ведь он и создается как помощник.
Для этого генераторы люди придумали,легче ремнем от мотора приводить генератор с асинхронного двигателя и запитывать ту же бетономешалку.
polnick679 написал(а):
Странные вы люди однако... Паритесь почем зря. Если Вам нужен ВОМ, то просто поставьте под сиденьем маленький китайский моторчик с редуктором типа такого
http://outbord.ru/index.php?id=52&s … amp;order=
и все. Хочеш гидравлику от него запитай, хочешь косилку, можно и копалку.
А расход топлива и єкономичность?
Да, чесно говоря, неплохой. Трактор и оборудование у вас - просто блеск! Хотелось бы просто получить от конструкции максимум, если уж начну собирать. Почему бы и не сделать ВОМ если это возможно? Вот и пытаюсь обсудить с вами, самодельщиками, варианты. Я бы прикинул, но вживую не могу нигде такую технику узреть.
опять получается лишний девайс.опять же затраты...
да и элетромотора на бетономешалке тоже нету,только редуктор,т.к. ее крутили руками. :crazyfun:
KostW
а у вас переломка?
Отредактировано Leksus (30 октября, 2011г. 21:15:01)
У меня до этого МТ был класический с двигателем "Днепр",у него был обычный ВОМ с карданным приводом на агрегаты,проблем было с ним много,это и наматывание травы на кардан,шлицевое соединение для скольжения вала в продольном положении,доп нагрузка на двигатель(соответственно и повышенный нагрев),синхронность работы МТ и оборудования.
Колеги,
А никто не думал сделать ВОМ электрическим.
То есть поставить электро двигатель от генератора и все...
Интересно какой мощности должен быть эл. движок.
Кто в электрике силен подскажите.
у вас переломка?
Да, тоже по чертежам Евгения ( http://minitractor.0pk.me/viewtopic.php?id=389 ) .
А вот по этой ссылке ( http://tym-mitsubishi.ru/info/tractor/75 ) обороты синхронного ВОМ составляют 3,6 оборота на 1 м.пути.
Отредактировано KostW (30 октября, 2011г. 21:04:02)
Тогда делайте ВОМ,как сделаете отпишитесь.
Но мотор на МТ работать будет без нагрузки на ВОМ,соответственно расход не увеличивается.ДВС на агрегате расходовать будет бензин по мере нагрузки при работе.
Отредактировано Leksus (30 октября, 2011г. 21:17:10)
KostW
прочитал вашу тему. Вы уже закончили строить свою переломку?
На первой странице темы вы тоже упоминали об идее ВОМа от заднего моста.
Будете делать, есть место?
Отредактировано Leksus (30 октября, 2011г. 21:58:37)
Расход топлива у таких движков небольшой, я думаю будет не больше, чем  если бы ВОМ брался с двигателя МТ, так как любая нагрузка на двигатель, будь то ВОМ, НШ или ещё чего влечёт к увеличению расхода.
Смотри личку
евгений555 как такая идея?
Я тоже считаю ,  что для этого нужен маленький   стационар.   А орудия и применения потом сами придут.
Отредактировано евгений555 (31 октября, 2011г. 06:36:11)
Надо сразу расчитывать по мощности ДВС и зараннее знать какие приводить в движение сельхоз орудия,слабый ДВС не будет тянуть нагрузку,а сильно мощный дорогой и перерасход топлива.Для привода косилки и картофелекопалки мне хватает ДВС в 4л.с.,больше привода мне не на что не надо.Если привод нужен на фрезу и роторный снегоочеститель,то нужен ДВС не менее 8л.с.
Отредактировано 1202 (31 октября, 2011г. 09:44:23)
При такой схеме в узле поворота должно быть два кардана один над другим. Увеличится размер узла почти вдвое. Плохо. Да и такая коробка мне не грозит, найти двигатель Оки у нас просто нереально.
Во первых это КПП ВАЗ-08. Во вторых большинство КПП переднеприводных советских (а может и иностранных) авто имеют такую конструкцию. Можно взять передачу на ВОМ с первичного вала второй КПП.
Короче вариантов много, главное знать чего хочешь, желание и иметь руки растущие из нужного места.
Отредактировано Умник (1 ноября, 2011г. 05:52:12)
Умник написал(а):
На Т-150 Вом от гидропривода.
Расскажи пдробнее про ВОМ на Т-150 от гидропривода.
Наверное Умник перепутал гидропривод с гидравлическим включением ВОМ.
Умник написал(а):
написал(а):На Т-150 Вом от гидропривода.
Не отвечает действительности. ВОМ на Т-150 приводится непосредственно от коленвала двигателя через пустотелый первичный вал КПП и карданом передается на редуктор ВОМ на задней полураме.
Гидропривод задействован для включения  ВОМ, в самом редукторе стоит гидропожимная муфта (по типу как в КПП Т-150). Тоисть вал до редуктора вращается всегда вместе с коленвалом, а вот уже выход на сам ВОМ (шлицевой хвостовик) можно включить или выключить через гидроподжимную муфту.
Немного не успел со своим постом, 1202 уже внес ясность
Отредактировано Leksus (31 октября, 2011г. 23:42:49)
flanker1
Извиняюсь что немного запутал. :tomato: Хорошо что есть знающие люди и все поняли  :flag:
Все исправил чтоб не запутывать пользователей :tomato:
Отредактировано Умник (1 ноября, 2011г. 05:53:51)
Совершенно правильно, и включается из кабины тросиком, я просто подумал может это какие новые выпуски пошли с гидравлическим ВОМОМ.
Доброго времени суток всем форумчанам.
Подскажите пожалуйста, на тракторе по схеме Евгения, можно ли плиту к которой крепиться КПП М412 поднять над рамой на 5 см. примерно так:
http://s007.radikal.ru/i300/1112/9b/775f6684c367t.jpg
И не повлияет ли это на прочность узла???
Заранее благодарен. Борис.
