евгений555
Сегодня приделал мосты к рамам и возник вопрос.Когда вращаю за звёздочку но задней раме вращаются две полуоси а на передней только одна, это что, редуктор плохой ? Внешне выглядел рабочим.
Трактор с ломающейся рамой Кировская обл. п Кильмезь Часть 2
Сообщений 31 страница 60 из 833
Поделиться3123 октября, 2010г. 22:00:21
Поделиться3223 октября, 2010г. 22:07:51
А может это работает дифференциал в редукторе ?
Поделиться3323 октября, 2010г. 23:43:58
евгений555
у Вас передняя часть кардана с гуком не разборная?(полуось и передняя вилка кардана сварены)
Отредактировано Андрей Н (24 октября, 2010г. 00:25:57)
Поделиться3424 октября, 2010г. 06:58:09
Просто работает диф. Удерживайте вращающуюся полуось и увидите как она себя поведет.
Поделиться3524 октября, 2010г. 07:14:53
Я уже писал , что все на сварке , для чего.
1 При сварке соединение двух частей более надежнее , в том плане , что исключены все допусти и ошибки при такарке. Узел без люфтов и его не разбивает при работе. Если его сделать на шпонке или на шлицах ,есть вероятность ,что его всеравно разколотит.
2 Поначалу ставил кардан от рулевого МТЗ и ставил на шпонке ,его разрывало ,но после установки более мощного все стало хорошо. Послотрите какую нагрузку выдерживает кардан при повороте, да постав его на шпонку .
3 Самое главное НАДЕЖНОСТЬ всего узла и большая ГАРАНТИЯ от поломки. Поломка может быть из-за применения больших размеров колес, мощного двигателя , больших заламывающихся углов поворота.
Если делаете конструкцию более мощной и бльших размеров ,в этом случае надо и запас прочности увеличивать за счет более крепких деталей.
Удачи.
МУЖИКИ ! МОЖЕТ У КОГО ЕСТЬ ПРОГРАММА СКУПЕ (skupe). у меня есть . живое общение. evgenui_michali4
Отредактировано евгений555 (24 октября, 2010г. 09:05:07)
Поделиться3624 октября, 2010г. 08:48:19
для пароля Skype в "профиле - общения" есть строчка для пароля
Поделиться3724 октября, 2010г. 09:27:14
Второй год в скайпе.
Поделиться3824 октября, 2010г. 10:21:43
все на сварке
Понятно, благодарю.
Поделиться3924 октября, 2010г. 19:31:11
Спасибо. Значит можно собирать дальше.
Поделиться4024 октября, 2010г. 22:27:55
Есть и у меня . А ещё на Mail.ru есть видеочат , почти тоже самое . Если есть почта , то можно создать "Мой мир" - этот видеочат там . Нужно завести "Друзей" и можно будет с ними общаться .
Отредактировано Leksus (24 октября, 2010г. 22:43:04)
Поделиться4126 октября, 2010г. 22:18:19
В первую очередь всем форумчанам огромный привет!!!Немного был приболел комп!!!
И вопрос к Евгению 555, более мощный кардан это от чего??????
Поделиться4226 октября, 2010г. 22:56:54
Режим общения по времени (утром, днем, вечером, ночью, по определенным часам), какой -?
Отредактировано БМП 58 (27 октября, 2010г. 00:02:10)
Поделиться4327 октября, 2010г. 05:35:04
это от чего??????
Вполне хватает от кардана ВОМ
Поделиться4427 октября, 2010г. 05:36:27
какой -?
Для меня удобное время 19-21 по Москвк
Отредактировано евгений555 (27 октября, 2010г. 05:36:52)
Поделиться4527 октября, 2010г. 08:15:08
Понял, спасибо.
Поделиться4627 октября, 2010г. 11:07:51
Спасибо за ответ!!! И еще хотел вас поздравить с напечатанной статьей о вашем мт в журнале МК!!!!!
И еще если мотор К750 то хватит ли на звездочках передаточного 1 к 2м или нет ???? Плугом работать непланирую пока!!!
Поделиться4727 октября, 2010г. 11:39:44
1 к 2м или нет
Для использования как квадрик , то хватит и 1-1,5 . Если делать для каких то работ ,то с таким передаточным числом трактор выйдет скоростной , но не тяговый. И большая будет потеря мощности у двигателя. Я пашу на 3 двигатель и 1 КПП при 1х3,5 ,вот и считайте. Даже при передат. 1-4 скорость у трактора при резине 6,15 можно разогнать до 30км и больше, вопрос- для чего такая скорость.? Можно вылететь на кочке и трактор в сводках. Все равно на дорогах общего пользования не разрешат ездить.
Спасибо за поздравления.
Отредактировано евгений555 (27 октября, 2010г. 12:15:03)
Поделиться4827 октября, 2010г. 14:28:52
Понятно спасибо за ответ!!!
Поделиться4927 октября, 2010г. 15:13:27
Вопрос к академику БМП 58
Если можно расчитайте пожалуста скорость и тягу на мт??? Двигатель К750 с коробкой Днепра, коробка АЗЛКа , мосты АЗЛКа ,звездочки 1 к 2м !!!! Зарание вам огромное спасибо и огромное уважение!!!!
Отредактировано Leksus (27 октября, 2010г. 23:04:38)
Поделиться5027 октября, 2010г. 20:37:48
Вопросы к активному участнику, для расчетов уточните:
1.- "коробка АЗЛКа , мосты АЗЛКа ", (АЗЛК - автомобильный завод им. Ленинского комсомола), если, правильно понимаю то КПП и ЗМ от М-408 -?.
2.- колеса у МТ будут -?.
Если, так то какого размера резина или наружный диаметр ее -?.
3.- собираетесь ли им пахать -?.
Поделиться5127 октября, 2010г. 20:52:07
Вопросы к активному участнику, для расчетов уточните:1.- "коробка АЗЛКа , мосты АЗЛКа ", (АЗЛК - автомобильный завод им. Ленинского комсомола), если, правильно понимаю то КПП и ЗМ от М-408 -?.2.- колеса у МТ будут -?.Если, так то какого размера резина или наружный диаметр ее -?.3.- собираетесь ли им пахать -?.
1 Резина на 13
2 Мосты и коробка от М 412
3 Если получица то пахать буду
Очень благодарен за вашу помощь
Поделиться5227 октября, 2010г. 22:22:53
1 Резина на 13 2 Мосты и коробка от М 4123 Если получица то пахать буду
Коментарий:
1.- зеленые клетки - расчетные скорость (6 км./ч., без учета сопротивления) и тяговое усилие ( 500 кг., для МТ очень приличное), что необходимо для пахоты;
2.- серые клетки - вводимые значения (возможные варианты);
3.- зеленые цифры - максимальный КРМ при оборотах и л.с.:
4.- синие цифры - расчетное значение КРМ, так как у МТ должен быть по нему (КРМ) запас;
Вывод:
1.- для реализации тяги в 500 кг. Вашему МТ по схеме 4К4, нужно эксплуатационного весу - 850 кг. (500:0,6 - коэф сцепления для кол. тракторов).
2.- скоростные характеристики у МТ вполне приемлимы, но только при передаточном числе цепного редуктора = 1,56.
Так в кратце.
Поделиться5327 октября, 2010г. 23:18:17
Как я понял все будет отлично если большая звезда будет на 56 а маленькая ???? Огромное спасибо за ваши обьяснение!!
Поделиться5427 октября, 2010г. 23:27:15
БМП 58
Уважаемый Богдан большая прсьба расчитайте,тягу скорость,ДВС СЗД,КППмосквич 407,цепной редуктор звёзды 20 и 42 зуба шаг цепи 19,мосты м 412 i 3.88[9/35],колёса м 407 R 15.зарание благодарен.
Поделиться5527 октября, 2010г. 23:34:54
Понял не правильно.
1,56 - передаточное отношение (25:16), другими словами z1 = 16 зубьев(малая), z2 = 25 зубьев(большая).
Поделиться5728 октября, 2010г. 00:28:55
БМП 58
спасибо,я думаю надо ставить другие звёзды,скорость мала,посоветуйте какие,чтоб МТ и пахал и скорость около 30 км имел
Поделиться5928 октября, 2010г. 01:04:53
БМП 58
Богдан спасибо огромное,я неправильно указал марку кпп у меня 4х ступка м 408,и вопрос если звёзды поставить 15\21 i 1.4 нормально будит,какое ваше мнение
Поделиться6028 октября, 2010г. 08:15:28
К сожалению и я допустил ошибку (недосмотрел), так что извиняйте исправляю - крутящий момент указал не правильно. С 4-х ступкой получается так:
1.- выше приведенные расчеты во внимание не берем (КПП 3-х ступка и КРМ);
2.- по последнему расчету, как видно развиваемое тяговое усилие очень маленькое - 200 кг., при такой компоновке узлов и схеме МТ 4К4, оно должно быть 400 - 450 кг. т. е. в двое больше.
Исхожу из мощности ДВС (15 л.с. х 50 кг. = 750 кг. - эксплуатационного весу МТ, он же будет и весь сцепным, при коэф. сцепления - 0,6 тяговое усилие и будет таким 750 х 0,6 = 450 кг.)
3.- наверное надо увеличивать редукцию , за счет подбора звездочек хотя бы так і = 2,33 (15:35).
Отредактировано БМП 58 (28 октября, 2010г. 13:27:37)
