Justas
посчитал с новой резиной на нивовских дисках на 16 ёлка + плуг +борона + распашник= 500 у.е
Спасибо всем за советы потиху трактор леплю
Трактор с ломающейся рамой Кировская обл. п Кильмезь Часть 2
Сообщений 451 страница 480 из 833
Поделиться4513 апреля, 2011г. 21:36:27
Поделиться4523 апреля, 2011г. 22:13:30
евгений555
Здравствуйте,по весне работа пошла.У меня вопрос-на форуме читал, что вес переломки должен быть около 500кг.(300кг. на перед,200 кг.на заднюю половину),смотрел видео,все пашут на большой скорости по инерции-вес мал и сцепления с землей не хватает,на малых скоростях буксует.Можно ли в раму установить сразу утяжелители пока всё открыто,и как это скажется на управдяемости???Спасибо!
Отредактировано Рустам101 (3 апреля, 2011г. 22:15:40)
Поделиться4533 апреля, 2011г. 22:32:01
А где диски на 16 нивовские нашел !? Не могу найти бу , только новые , и цена ...
Поделиться4543 апреля, 2011г. 22:35:46
Рустам101
пока вот что сделал.радикал не грузит,извините.
Отредактировано Рустам101 (3 апреля, 2011г. 22:36:49)
Поделиться4553 апреля, 2011г. 22:43:15
фото не идет,завтра попробую.
Отредактировано Рустам101 (3 апреля, 2011г. 22:47:56)
Поделиться4563 апреля, 2011г. 23:07:52
На работе ниву списали, а на жданах в Минске спрашивал? резина ёлка по 55 у.е белшина
Поделиться4573 апреля, 2011г. 23:19:12
Внизу, где пишешь сообщение , нажимаешь последний синий квадратик "прикрепить изображение", загружаешь с рабочего стола и отправляешь с текстом.
Поделиться4584 апреля, 2011г. 07:52:04
Спасибо будем кумекать.Ёще один вопрос : у нас в Белоруссии выпускают мини МТЗ-132 как вы думаете самодельный лучше чем заводской? Стоимость МТЗ около 5000 у.е.
Купи МТЗ-132 , собери самодельный , проведи тест-драйв обоих , ну а результатах раскажешь .
Поделиться4594 апреля, 2011г. 14:37:54
евгений555
Поделиться4604 апреля, 2011г. 18:03:30
евгений555Здравствуйте,по весне работа пошла.У меня вопрос-на форуме читал, что вес переломки должен быть около 500кг.(300кг. на перед,200 кг.на заднюю половину),смотрел видео,все пашут на большой скорости по инерции-вес мал и сцепления с землей не хватает,на малых скоростях буксует.Можно ли в раму установить сразу утяжелители пока всё открыто,и как это скажется на управдяемости???Спасибо!http://s014.radikal.ru/i328/1104/a4/e87b7322fe33.jpg
Я таким расчетом не пользавался. Делал как выйдет и все. Сейчас пашу двумя корпусами , пашет 3-1 . Если уж такая проблемма сделай полик из листа 5 мм
Фото плоха выложил, но работа проделана большая . Удачи.
Отредактировано евгений555 (4 апреля, 2011г. 18:04:27)
Поделиться4614 апреля, 2011г. 18:04:54
Лучше из 20мм листа.
Поделиться4624 апреля, 2011г. 19:50:54
Рустам101
Фото сам вставишь нормально или мне удалить ???
Как вставлять фото описано здесь - Вставка фото.
Поделиться4634 апреля, 2011г. 21:48:51
Нужно не вес добавлять, а не жатса на нормальную резину. Сколько не грузи на лысую резину, толку мало будет. А если догружать для пахоты, то нужно догружать левую сторону трактора.
Поделиться4645 апреля, 2011г. 21:41:42
как рулить баранкой?
Молча,не нарушая ритм работы двигателя.
Поделиться46613 апреля, 2011г. 22:18:40
Вопрос Евгению 555
Евгений скажите если поставить отвал спереди и поднимать его тросом работать будет???(тоесть не будет ли скакать ) и какой ширины делать, какой должен быть угол его к земле???? Спасибо за ответ!!!!!
Поделиться46713 апреля, 2011г. 23:39:14
А у Евгения что отвал спереди стоит и с тросовым приводом?
Отредактировано 1202 (13 апреля, 2011г. 23:41:57)
Поделиться46813 апреля, 2011г. 23:42:15
А у Евгения что отвал спереди стоит?
Нет но я же спрашиваю если????А вы как думаете???
Поделиться47014 апреля, 2011г. 00:11:45
.Вот фото,работало на класике,может поможет.
Поможет и очень спасибо!!!!!
Поделиться47114 апреля, 2011г. 00:16:14
Удачи в конструировании.
Поделиться47214 апреля, 2011г. 06:36:57
Любая конструкция и идея у самодельщика всегда оживает в самых разных проявлениях, надо- значит делайте. Конечно будет работать , просто надо расчитать плече подъема и сам рычаг. У меня спереди кисстартед двигателя и глушитель , поэтому то я и не делаю спереди , хотя мысли есть . Ширину я делал по трактору , можно и шире , с работой справляется , но зачем лишнего напрягать , что бы потом ремонтировать.
Отредактировано евгений555 (14 апреля, 2011г. 06:38:30)
Поделиться47314 апреля, 2011г. 08:13:44
Большая ширина даёт пробуксовку колёс в связи недостаточного веса МТ для сцепления колёс с грунтом,отломить соответственно ничего неполучится (если конечно не с разгона).Полноценно с бульдозерными работами справляется только гусеничная техника,на колёсниках она только как вспомогательная.
Поделиться47414 апреля, 2011г. 10:56:28
но здесь вниз смотрит.
По информации, полученной с данного форума, понял(надеюсь правильно), что это правильное расположение нижней тяги, т.к. при пахоте тяга будет, как бы тянуть навеску вниз, тем самым догружать задний мост трактора и увеличивать сцепление колёс с грунтом, а чем больше сцепление - тем меньше пробуксовки колёс.
Поделиться47514 апреля, 2011г. 11:20:14
Спасибо!!!
Спасибо !!!
Спасибо!!!
Спасибо всем за советы и поддержку!!!!
Поделиться47615 апреля, 2011г. 11:01:12
евгений555
Здраствуйте Евгений.Чего у вас нового в постройке МТ с двигателем от оки,продвижения есть,или уже ездите вовсю?
Поделиться47715 апреля, 2011г. 12:34:12
Тяну проводку и устанавливаю приборы.
Поделиться47815 апреля, 2011г. 14:49:43
Удачи вам в работе над мт!!!!
Евгений немогли бы вы выставить точные размеры отвала и фото????
Поделиться47915 апреля, 2011г. 17:39:58
Ясно всё,значит скоро пробный выезд намечается,так сказать обкатка.
Поделиться48016 апреля, 2011г. 18:22:12
евгений555
Будте добры фото навески и описание.спасибо.
я про навеску"ручного привода".
Отредактировано Leksus (16 апреля, 2011г. 21:55:42)
