а етот пылесос всёровно стреляет на холодную и так стреляет що кажется вырвет карб.
Зажигание посмотри,наверное там причина.
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная компоновка (переломка). » Трактор с ломающейся рамой Кировская обл. п Кильмезь Часть 2
Врятли, у меня стоит електронное!!!
Vadym.Markovskyy
может у тебя раннее зажигание или ошибся на один зуб на шестернях по меткам.
Ага у меня тоже контактно транзисторное стоит на класическом тракторишке,двигатель Днепр МТ10-36,так вот когда заводиш тоже чихает в карб и неохотно работает,пока генератор не начнёт выдавать ток,потом начинает работать как часы.скорее электричества нехватает от акуммулятора.Проверь вольтаж на АКБ.
Добавлю поправку. На прогретый двигатель не стреляет только на холодный
А так и должно быть .ты хочешь чтобы карб работал на всех режимах без обогащения ? В жизнь такого не получится (не считая инжектора )Мой совет -поучи-ка принцип работы двухтактного двигателя -полный такт!!!!!!!
Отредактировано yalymka (2 марта, 2011г. 22:00:19)
Я тоже думаю, что стреляет на холодном из-за бедной смеси.
Доброго времени суток.При постройке трактора по чертежам Евгения столкнулся с проблемой:
Звездочка z=56 t=19.05, цепляет за раму.
Вследствие возникли вопрос: Если сместить вниз на 50 мм. пластину передней полу-рамы узла перелома(а вследствие и весь узел перелома)
1.Достаточно ли будет 20 мм от рамы до звездочки для свободной работы цепи, при условии что двигатель будет МТ10-36 и КПП москвич с ведомой звездочкой z=14 будет смещена в сторону?
2. Не повлечет ли это к потере устойчивости вследствие смещения центра тяжести вверх?
3. Насколько надежным получиться крепление узла перелома к полу-рамам и не будет ли их выкручивать впоследствии?? ведь узел придется варить ниже середины рамы:
Кто знает как можно решить эту проблему?
Если диаметр звездочки дольше диаметра корпуса дифа (моста) - не грамотно получается.
Спасибо за помощь, всем, кто откликнулся. Сегодня уже заказал новые звездочки z=40 t=19.05 (из расчета 40*19.05 = 762/3,14 ~ 242,7 /2 = 121,35 - расстояние при котором звездочка будет вровень с низом пластины) и z=10 t=19.05, чем-то задним чувствую - что больно ударит по карману
(До этого заказывал спаренную звездочку z=13 t=19.05 - так заломили 237 гривен...)
Вчера уже прикидывал узел перелома к сборке:
Сегодня ездил укорачивать пальцы взятые от крестовины, в процессе появилась мысль: Что если заменить цепную передачу ременной?? Собирал ли уже кто -нибудь такой редуктор??Интересно как он себя поведет...
В этом месте не нужно этого делать.
Спасибо, тогда остается ждать звезды
Отредактировано Leksus (4 марта, 2011г. 22:46:23)
Эти данные должны быть такими:
z=10 t=19.05 z=40 t=19.05
- внешний диаметр - 68 мм. 251,3 мм.
- внутренний - 10 мм. 20 мм.
- диаметр шага - 61,647 мм. 242,802 мм.
передаточное число будет - 1:4(понижение), нужно ли оно такое большое ?
Отредактировано БМП 58 (5 марта, 2011г. 00:30:01)
На это нужно обратить внимание. Также следует обратить внимание , что при выборе количества зубьев малой и большой звёздочек передачи:
1) С уменьшением числа зубьев меньшей звёздочки увеличивается нагрузка в шарнирах цепи и снижение плавности работы передачи.
2) Для более равномерного износа звеньев цепи рекомендуется при четном количестве её звеньев(цепи) принимать нечётное количество зубьев меньшей звёздочки.
Тем более , что Вы заказываете изготовление звёздочек.
Насколько я понял, исходя из расчетов, которые применил Евгений при постройке своего трактора, оно ведь должно быть 1:4 - 1:3
Я старался подобрать максимально большие звездочки (именно по этому наступил на грабли со звездой в 56 зубьев, приняв на веру, то что у Евгения стоит звезда в 64 зуба)
Теперь же, имея ведомую звезду в 40 зубьев, рассчитываю с помощью ведущей подобрать наиболее оптимальное передаточное число для своих нужд.
А заказываю я, к сожалению, только доставку, предварительно перерыв в сети кучу каталогов по с\х технике, когда ходил в последний раз - даже выговор получил за "испорченную" дефицитную звездочку от комбайна Дон 1500...
Отредактировано Leksus (5 марта, 2011г. 21:10:00)
Ждём подтверждения автора.
Ком. глючил. Завтра пересчитаю звездочки.
Сегодня снова залез под трактор, Мужики извините, сам незнаю как закралась такая цифра . Звездочка на мосту стоит на 40 зубов.
Отредактировано евгений555 (7 марта, 2011г. 15:44:10)
Следовательно на вторичном валу КПП должно стоять 10 зубьев?
10 зубьев?
Стоит на 17
Стоит на 17
- Спасибо, значит когда поеду к тестю, заберу еще и на 16 зубьев
Всем привет!
Мужики, У меня проблема!!!
Купил два моста м412, оказалось в одном стоит планетарка на 38 зубов а в другом на 35. БЕДА!
Вопрос- можно ли заменить только планетарку или нужно ещё и хвостовик менять ?
Также один мост оказался уже другого на 5см. что за фигня?
Отредактировано Leksus (9 марта, 2011г. 19:16:20)
Ув. Специалисты!
Парю мозги на проблеме установить стартер на мт как у Евгения.
Есть несколько вариантов.
1. Переделать сцепление и установить маховик с венцом заз вместо одного диска. Етот вариант не нравится, не хочется ослаблять сцепление да и проблема найти стартер с правым вращением.
2. Установить маховик с венцом между кпп мт10 и уаз, тогда буду заводить на включеной передачи кпп мт10 и нейтральной уаз. на проблема в весе и габаритах маховика, он будет постоянно вращатся и прийдётся усиливать опорными подшипниками вал между кпп што привед1т к увиличенею габаритов мт.
3. Есть маленькая звезда z=36 с кпп от польского автомобилля Полонез(аналог Ваз) она как раз бежит по зубах стартера заз. Думаю установить её к переделаному генератору мт10 и через его родное место заводить мотор.
Теория:
У стартера звезда z=9, на звезде от кпп полонез z=36 ето 1:4 идём дальше на шестерне привода генератора z=16, на шестерне распредвала z=48 и на шестерне коленвала z=24 вместе в двигателе получается 1:1.5 всё вместе 1:6. (винец заз даёт 1:11 но там 4-ре цилиндра)
Сомнения:
1. Хватит ли силы стартеру завести мтор?
2. Выдержат ли нагрузку валы, шестерни, шпонки мотора?
3. Межет есть другие варианты???
Купил два моста м412, оказалось в одном стоит плинитарка на 38 зубов а в другом на 35. БЕДА!
Про мосты "Москвичей" описано здесь :
Задние мосты "Москвичей"
можно ли заменить только планитарку или нужно ещо и хвостовик менять.
Желательно менять все в паре.
А, где на МТ с ДВС от "Урала" (автора темы) есть установлен стартер ?.
Это все давно уже продумано, как вариант:
http://oppozits.3dn.ru/publ/3-1-0-53
Отредактировано Leksus (9 марта, 2011г. 19:24:56)
Есть несколько вариантов.Это все давно уже продумано, как вариант:
У нас не реально найти винец от Бурана!!!
Наверное я буду первым
Отредактировано Leksus (9 марта, 2011г. 19:26:19)
Возможно.
Тогда такой вариант может:
http://moto.z16.ru/motoural/elektrikaur … ultat.html
Возможно.
Спасибо, но ето всё тоже самое што я описал в варианте №1.
А Вы попробуйте венец от Москвича или другого авто,немножко укоротить и сварить.Этот способ уже предлагался не Вам и автор оказался доволен.(Обсуждалось на другом форуме).Удачи.
Теория:
Сомнения:
А как Вам етот вариант??????????????????
