и почему её окрестили двухточечной не понятно, но это лично для меня, в смысле не понятно.
Да и я не понял почему вроде те же 3 точки крепления только нижние близко посажены
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная компоновка (переломка). » Трактор с ломающейся рамой Кировская обл. п Кильмезь Часть 2
И ключевые слова: Одну тягу крепят жестко, а другую - шарнирно. Т.е. одна нижняя тяга удлиняется-укорачивается. Смотрите лучше схему по ссылке, там позиция №9 - фиксатор телескопической нижней тяги (для транспортного положения или при работе на 3-х точечной схеме). Т.е. не только тяги нижние в одной точке соединяются, но и одна ходит свободно, плюс боковая качка (ограниченная растяжками) вот это все в сумме и дает свободу при повороте с заглубленным плугом...
Правильно ли я тебя понял из того что ты написал: Получается так, значит при пахоте тот фиксатор под №9 вытаскиваем и пашем ? что значит в последствии даёт небольшое свободное хождение плуга и навески ? так ли я понял ???
Если это так то мы с тобой немного продолжим разговор на эту тему.
думаю вопросы отпадут
Эта схема навески для универсально-пропашных тракторов (классики). Для переломки и гусеничных надо смотреть еще схему и конструкцию навески для этих тракторов. Это чтобы вообще все вопросы отпали
Да так и есть. Это касается, когда плуг длинный (к примеру ДТ с 7-ми корпусным плугом) и при повороте трактору в борозде трудно повернуть. Для коротких плугов, если двигатель мощный и трактор не буксует, поворот в борозде будет нормальным и при трехточечной навеске (к примеру МТЗ с 2-х корпусным плугом)
Длина плуга считаю относительно ширины трактора
Отредактировано KostW (9 января, 2011г. 10:28:25)
На моём тракторишке сделано так,чтобы можно было применять и трехточечную и двухточечную систему навески,просто перекидываются местами рычаги со втулками местами.
Я тоже поддерживаю, что навеска должна быть универсальной. Работы же бывают разные и прицепные (навесные) орудия тоже...
Оно может по книжному так и будет ! но вот из практики чего то не получается пахать если этот фиксатор (фиксаторы) вытащены, цепи при этом плуг не держат да они и не могут держать потому что при отпущенном плуге то есть в рабочем положении цепи висят и не натягиваются, а не получается пахать потому что плуг начинает идти раком (боком, понимайте как угодно) как бы на себе испытал всё это, цепи сдерживают плуг только в поднятом состоянии и то если цепи будут сильно натянуты то их рвёт на раз, да и сама конструкция нижних рычагов или правильно сказать внутренней их части, та что удлиняется не способна выдержать большой нагрузки.
Теперь то касается семи корпусного плуга в частности ДТ-75, я лично такого ни разу не видал по крайней мере в нашем регионе, земля другой раз попадается такая что и с четырьмя корпусами и то умирает не говоря уж о семи................
Из практики: когда у меня был свой ДТ-75 и не только (фермерил) то я экспериментировал подцепляя плуг по разному то есть разводил нижние рычаги по краям и пробовал пахать но ни чего из этого не получается не идёт плуг как он должен идти и хоть что с ним делай....... бывало когда фиксатор под №9 вылетал на ходу и после этого как он вылетит почему то плуг опять же не хочет идти как он должен идти, ради пробы сам вытаскивал эти шкворня с одной с и с другой стороны по очереди ну не выходит пахать хоть убейся, да и старые трактористы подсмеивались надомной типа зачем велосипед изобретать делай так как оно должно быть.......................... на счёт навески колёсников МТЗ или ещё каких, сказать ни чего не могу потому что у рук не было.
На счёт терминов, двух или трёх точечные, тут не поспоришь раз уж конструктора или писари так написали значит так тому и быть, видимо считать не умеют.....
В моём понимании если двухточечное крепление то должно быть две точки то есть одна снизу и одна сверху либо обе снизу или сверху это не так важно, а если посмотреть на навеску ДТ или МТЗ в смысле крепления плуга к ней то путём не хитрых подсчётов получается три точки крепления две снизу и одна сверху, и без разницы нижние рычаги подцеплены к трактору в серёдку или по краям.
Ещё раз повторюсь с книгой не поспоришь: так сказать что написано пером не вырубишь топором !
Тут я бразды правления пердаю, своего у меня не было, а работал на ДТ я только во время учебы на практике одну посевную (еще опыт на ЮМЗ с месяца три работы, на комбайне Нива - 3 сезона). Но в технаре настраивать плуги приходилось немного и вот то, что осталось в голове по прошествии стольких лет (с 1983г с тракторами уже не работал) спасибо преподавателям (Скрябин А.М., Матушкин М.Г.) и учебнику Гуревича
Скорее всего двухточечной назвали условно т.к. при опущенной навеске, нижнее крепление с двумя точками ведёт себя так, как с одной т.е. имеется хождение из стороны в сторону на достаточный угол, чего нет при трёхточечной, т.е. две нижние точки превращаются в одну, но немного другой конструкции. Ещё если нижние рычаги разнесены широко, то плуг не поворачивается относительно трактора, а смещается.
Согласен на сто процентов.Вначале карьеры тракториста первую борозду сделал пилообразной,пока не подсказали старые механизаторы ослабить цепи(растяжки).Хочу только добавить,что в плуге не последнюю роль играют полевые доски.И ещё,при правильной регулировке положения нижних тяг(смещение относительно центра(навеска дт)),управлять трактором легче.Кстати,на моём МТ навеска подобная,и легко устраняется затягивание трактора в сторону при пахоте.
Вот что я сделал за один день , немного не по порядку
привет прошу вас прояснить вопрос по поводу снятия напряжений при деформации конструкции в сочленении моста и промежуточной опоры (соединении через 1 крестовину )горький опыт показывает что будет искать слабое место либо раздавит подшипник либо корпус либо вал что слабее
Я не понял , что имели ввиду. Таких тракторов с 85г ходит три штуки и не у одного небыло поломок поворотного шарнира. Что касаемо сегодя , то извините на такие конструкции тракторов ставят ужу и от Оки и т.д. навески вперед и назад и гидравлику без всякого учета. Может у кого то и невыдерживают узлы конструкции , это уже не от самой конструкции зависит ,а от качества и деталей сборки.
волков ...... в лес не ходить. Пока все работает третий год и без замечаний.
Отредактировано евгений555 (10 января, 2011г. 10:34:28)
извиняюсь все не читал - но фиксатор поз. №9 не для работы , а для облегчения подсоединения навесной сельхозмашины. можно убрав фиксатор изменять тягу на несколько сантиметров таким образом добиться соединения пальца плуга и шарика тяги, не ворочая тяжелый плуг и не сдвигая трактор, особенно когда не помощника. работать без фиксатора НЕЛЬЗЯ, на последних выпусках ДТушек нижние тяги цельные
А вот это я тоже не знал, но вот на то и форум...
Кроме "горького" опыта есть еще и положительный. Соглашусь с Евгением в том, что практика опровергает многие теоретические выкладки и рассуждения.
евгений555
С праздником, возникла проблема: мало места между рамой и коробкой, в результате не получается с топалкой, можно ли по подробнее как у Вас сделано,(размеры) а именно рычаги и тяги, которые ближе к коробке.
евгений555
Готовлю такююже технику. Читал форум. Ви писали што хотите сделать передачу без цепи. есть такое предложение:
1. Установить вместо КПП М412 КПП Опель Кадет 4-х ступ. Цена на них почти одинаковая. Но при использовании опеевской есть возможность использовать её как роздатку предворительно заблокировав диференциал. Она поперечная, короткая и крепкая. Соответственно полуоси с кулаками направить к мостам.
Как Вы думаете?
2. Между КПП Урала и опеля предлагаю установить промежуточный вал на котором розместить винец от ЗАЗ и приделать стартер. Тогда можно будет заводить со стартера на включеной передаче ураловской кпп и на нейтрально опеля.
3. Хочу использовать мост от ЛУАЗА (Волынянка) их у нас куча. Там проще укоротить полуоси и есть принудителная блокировка диференцыала.
4. Если использовать только дозатор и гидроцылиндр, (без гидрнасоса) от рулевого комбайна, получится ли гидрорулевое?
Отредактировано Leksus (23 февраля, 2011г. 20:28:51)
евгений555
Ещо вопрос:
При поворотах нужна ли возможность удлинения и укорочениє длины хрестовины, или она у Вас сталой длины?
Свесил все ирешил ставить двигатель от планеты. Помогите с чертежами на Ваш старый трактор с ДВС планета. Особенно интересует как соидинить КПП планеты с моим КПП опель.
Отредактировано Leksus (23 февраля, 2011г. 20:29:48)
Нужно обязательно один конец делать на шлицах.
Установить вместо КПП М412 КПП Опель Кадет 4-х ступ. - Все зависит от Вас как приткнете . у меня есть такая только от немца, можно ставить. Сейчас делаю с двигателем от ОКИ , принцип КПП такой же . С КПП на раздатку Нивы и потом на мосты.
сли использовать только дозатор и гидроцылиндр, (без гидрнасоса) от рулевого комбайна, получится ли гидрорулевое?-- Работать будет но надо сильно крутить руль при работе на пашне держать в борозде будет сложно, ужен насос.
Ну а по остальным пунктам все можно реализовать .
Удачи.
Удачи.
Большое Вам, Украинское ДЯКУЮ!!! Благодаря таким как Вы, у нашей молодежи есть где брать информацию. Мы молодые тоже кративные и имеем чам поделиться. Штоя я обезательно и сделаю как только дострою!!!
принцип действия таков
Да, Евгений, принцип то я понял, но вот физически, похоже у меня не влазит, ну ладно буду что нибудь мудрить.
евгений555
подскажите пожалуста сколько должно быть мм хождение по шлицам на задний мост? Я использую кулак УАЗ и его шлицевую, получается 20мм этого достаточно?
От 0 до 7мм. Взависимости как угадаешь ось поворота(перелома) с осью перелома ГУКа
евгений555
Спасибо вам за ответ, значит хождения в 20мм предостаточно.Ещё один вопрос к вам Евгений,и ко всем форумчанам,немогу найти звёздочки и цепь с шагом 19 или 22,у меня есть от ижа звёзды и к ним цепь от комбайна можно их ставить или искать другие варианты?
евгений555
Двигателя от муравя т200м хватит на Вашу конструкцию?
Делать нужно:
1. Пахать 2 либо 1 корпус.
2. Таскать борона.
3. Окучевать картошку.
4. Випихивать снег.
есть:
1. ДВС т200м.
2. КПП Опель.
3. Мосты ЛуАЗ + редукторы.
4. Желания!!!
Отредактировано Leksus (25 февраля, 2011г. 09:10:40)
Могу подарить и звездочки и цепь. Только как тебе доставить???
Вова, а лишнего кулака УАЗ у тебя не завалялось?
Отредактировано Leksus (25 февраля, 2011г. 09:12:03)
Vadym.Markovskyy
двс у меня СЗД.кулака ещо одного нет я нашол пол моста в автобазе,поищи у водителей скорой помощи,за цепи звёзды спасибо а скоко зубьев.доставить правда тоже незнаю как может почтой, нужны такие чтоб соотношение было 1к2 или чуть меньше и цепи покрепче
Отредактировано Leksus (25 февраля, 2011г. 09:15:36)
