Айрат
вот нашел китайский двигатель в 18 лошадей
Двигатель Lifan 2V77F, (GX-610) 18,0 л.с. Диаметр вых. Вала 25,4 38 800 руб.
Строю МТ с двигателем ИЖ Ю-3 <
Сообщений 181 страница 210 из 260
Поделиться1819 июня, 2011г. 11:38:58
Поделиться1829 июня, 2011г. 11:46:27
А у него есть сцепление, КПП?
Поделиться1839 июня, 2011г. 12:02:51
нет это же можно считать мотоблочный движок..
вот несколько фоток моего мт..
Поделиться18410 июня, 2011г. 18:22:16
К такому двигателю приделать от переднеприводной все КПП и сцепление с маховиком вот отлично выйдет.
Поделиться18511 июня, 2011г. 22:05:37
а вы посмотрите китайский движок мощностью 18-25 лошадей, наврядли он будет дешевле 20 тысяч...
вот планета мощностью 18 кажется лошадиных сил,и никто не проверил эту мощность это теоритичская мощность ,но я еще ни разу не встречал отечственного двухтактника который развивает указанную в паспорте мощность ,у него обьем 350 куб см ,из такого обьема можно было получить в два раза больше мощности и 1,5 раза крутящего момента ,если он четырехтактный,а расход уменьшить в 3 раза,это приблизительные цифры я расчетами не занимался просто практика эксплуатации,я же 4 года эксплуатировал иж юпитер 5 ,первым делом переделал зажигание на электронное бесконтактное от восхода ,каждый сезон ездил в ижевск ,за запчастями ,от нас 290 км,одиночный юпитер с ведущей звездой на 19 зубьев и средней крейсерской скоростью 90 км.ч 19 литров сжигал в один конец ,я на оке с таким количством бензина туда и обратно еду,у нас один на восход китайца ставил ,оставив коробку и сцепление ,я сам ему точил фальшколенвал,теперь он раз в неделю только бензина заливает,а ездит с прицепом енот ,про крутящий момент можно судить по тому что он новые цепи порвал при подьеме ,трогается на второй передаче,хотя 12 ти сильный восход не смог на второй трогатся,а мощность китайца по паспорту 6,5 лс,в два раза меньше ,но он четырехтактный,и крутящий момент у него куда больше чем у двухтактного ,такие моторы стоят 1000 рублей л.с.у нас в продаже 13 сильные появились 13 тысяч стоят ,на выбор есть и дизели одно и двух=цилиндровые ,дизели чуть подороже когда я видел одноцилиндровый дизель хонда мощностью 12 л.с стоил 17 тысящ,
но выбор чвсе же за конструктором М Т,хозяин барин,если нравится два мотора от восхода (юпитер и есть два восхода)то пусть ставит,если на нем пахать землю то придется побольше бак ставить,аппетит у него будь здоров,
а 18 или 20 сильный китайский мотор уже на т40 можно ставить ,он потянет
Поделиться18613 июня, 2011г. 12:43:17
сам трактор может ели как потянет а вот работать с ним никак нельзя, крутящего момента не хватит, это самая важная фишка трактора мало лошадей но моментный движок..
это точно, только дороговато...как увидел этот двигатель аж самому такой захотелось
Поделиться18713 июня, 2011г. 14:29:46
Приезжай отдам по дешевке. КПП , Маховик в сборе.
Поделиться18813 июня, 2011г. 22:18:36
за сколько отдаш?
Поделиться18914 июня, 2011г. 00:42:00
Признаюсь честно в его возрасте подобного я не делал.
Миши Кузнецову РЕСПЕКТ и УВАЖУХА.
В точку!!! Я думаю мало кто может похвастаться в таком возрасте постройкой чего-то стоящего. Миша - так держать!!!
Поделиться19014 июня, 2011г. 10:47:37
Молодец ,совершенно правильно понимаешь. Если кому то не понятно пускай погуглят что такое крутизна характеристики двс
http://www.afp.com.ua/avtotema/CHto_vag … iy_moment/
Отредактировано Rubilnik (14 июня, 2011г. 11:10:26)
Поделиться19115 июня, 2011г. 12:15:12
я понимаю что движок от юпитера не такой моментный как планета, но для работ которые ему предназначены он в полне хватит: окучивание картошки, боронование и посев свеклы..вот из за этого я и делаю мт
Поделиться19215 июня, 2011г. 12:43:05
в полне хватит
И ещё один плюс этого двгателя(в твоём случае) - он есть в наличии.
Поделиться19315 июня, 2011г. 12:45:38
в точку..
Поделиться19415 июня, 2011г. 18:04:02
за сколько отдаш?
за полцены
Поделиться19515 июня, 2011г. 23:34:05
Сцепление придумать - не проблема.
Поделиться19617 июня, 2011г. 09:19:23
100 %!
Поделиться19718 июня, 2011г. 10:53:24
закрепил средный мост
Поделиться19819 июня, 2011г. 01:29:00
окучивание картошки посев свеклы как раз для таких операцый он не идёт виляет здорово Миха 96приезжал ко мне и говорил для точных работ переломка не годится ждёт моих испытаний как поведёт себя на окучивании
Поделиться19920 июня, 2011г. 12:40:52
как доделаю. посмотрим...мне кажется чтобы он сильно не вилял нужно просто навеску короткой сделать и все...
Поделиться20020 июня, 2011г. 22:49:18
На счет первой фотографии - могу посоветовать маленькую доработку - установить еще 2 подшипника по самым краешкам переходного вала, так как натяжение цепей будет и оно, в свою очередь постоянно будет тянуть подшипники в 1-ну и ту же сторону, как следствие - быстрый износ. Рекомендую установить еще 2 опорных. И еще совет: как-нить закройте цепи, так как пыль и грязь в поле ушлепают цепи на ура, а так же звезды, так что рекомендация - закрыть резиновым чулком, если это возможно (попробуйте использовать Явовские или от чего-то другого).
Поделиться20120 июня, 2011г. 22:50:32
Это да, как 1 из вариантов. (+)
Поделиться20221 июня, 2011г. 17:58:21
Надо не короткую а поближе крепление к задней оси мт.
Поделиться20321 июня, 2011г. 19:48:28
ну это я имел в виду
там каждая цепь тянет в разные стороны и как мне кажется будет компенсировать друг друга
Поделиться2049 октября, 2011г. 00:07:42
постройка мт временно заморожена
учеба началась...продолжение будет на летних каникулах а может и раньше...учусь в другом городе дома небываю почти..
Отредактировано Миша Кузнецов (9 октября, 2011г. 00:18:17)
Поделиться2059 октября, 2011г. 11:06:01
Всему свое время.
Удачи тебе.
Поделиться20824 августа, 2012г. 22:18:24
сегодня поставил стартер
А по подробней можно как ты его туда поставил?
Поделиться20924 августа, 2012г. 23:11:37
маховик полностью поставил от инвалидки, чуть чуть конечно нужно доработать, но главное конус подходит, а стартер закрепил прямо на раме, так как рама с двигателем жестко закреплены. Если нужны фотография то могу завтра сделать.
Поделиться21024 августа, 2012г. 23:56:29
Если можно то сделай посмотрю.
