Станислав
хочу сделать так
Строю МТ с двигателем ИЖ Ю-3 <
Сообщений 151 страница 180 из 260
Поделиться15121 февраля, 2011г. 12:34:38
Поделиться15221 февраля, 2011г. 17:14:56
хочу сделать так
идея рациональна,маховик соединить посредством обгонной муфты стартера(например ЗИЛ-130,МТЗ),с валом генератора,вот только проблемно сделать привод насоса гидравлики или выбирать что ставить гидропривод или генератор.
Поделиться15321 февраля, 2011г. 18:18:36
Станислав
если так
Поделиться15421 февраля, 2011г. 18:30:35
если так
можно,если позволяет конструкция,преимущества очевидны-простота натяжки при помощи ролика,жесткое крепление генератора,насоса гидросистемы,что исключает опасные перекосы для ремня,большая площадь облегания зубчатых колес,надежный привод.
Отредактировано Станислав (21 февраля, 2011г. 22:53:24)
Поделиться15521 февраля, 2011г. 19:14:35
когда же весна наступит. руки чешутся
а весной и не пахнет -42
Поделиться15623 февраля, 2011г. 13:37:37
Станислав
вот мой нш и маховик
Поделиться1571 июня, 2011г. 14:50:44
всем привет...вот доделал рулевую и передвинул движок вперед.
Поделиться1581 июня, 2011г. 22:57:05
Миша Кузнецов
И все же Юпитеровский движек не столь надежен как Планетовский... Желательно ставить ИЖ-планета.
Поделиться1593 июня, 2011г. 14:57:35
Миша Кузнецов
Как продвигается постройка твоего МТ ато мы тут заболтались за двигателя
Поделиться1603 июня, 2011г. 22:50:04
Именно от каких? Скутеров 4-х тактных.
Да их полно по улицам разъезжает... имено 4-х тактные, одноцилиндровые ДВС, идуд с КПП (4 передачи + штатное сцепление + штатные стартер) Таое ощущение, что китайци его специально для нас (придумывателей МТ) сделали. Да, кстати, был на рынке недавно - продают уже такие ДВС, правда не догадался спросить стоимость.
Поделиться1614 июня, 2011г. 01:36:25
Цена 72 кубового 1400-1500 грн есть без стартера 1200-1300 грн но это без карбюратора, глушителя и системы зажигания а это еще 300 грн, есть модификации до 125 кубиков. Но для трактора слабоват и на низах плохо тянет. На мотоблок может и пойдет. Ресурс при хорошем уходе и своевременной замене масла - 20000-25000 и замена колец, а потом еще немного ездит, но если начал сыпаться можно не пытаться ремонтировать - он нормально работать уже не будет.
Поделиться1624 июня, 2011г. 21:53:38
да все потихоньку...ща занимаюсь закрепление среднего моста и все швы перевариваю а то все только закреплено было..
Поделиться1635 июня, 2011г. 11:29:47
Мда... печально все. Но Юпитеровский движек то же не выход...
Поделиться1645 июня, 2011г. 15:38:44
чем юпитеровский движок так плох??? 24 лошадей, легко заводится, недребежжит (как планета), тянет отлично.... мой юпетер 5 в свое время столько картошки перевез и ниче работает как часы без единого ремонта только кольца менял и все.. это полюбому лучше чем какие то 2-3 лошадиные силы с движка со скутера...извините конечно но движок со скутера это игрушка...
Поделиться1655 июня, 2011г. 17:14:39
А никто и не говорит что это серьезный двигатель,но привод транспортера на картофелекопалке вместо ВОМ крутить может.
Поделиться1665 июня, 2011г. 22:25:44
если только так..
Поделиться1676 июня, 2011г. 01:13:59
А зачем усложнять ИЖа и для ВОМ за глаза хватит
Вот вам и выход уж лутше ИЖ чем китайский хлам ИЖа можно всегда отремонтировать а у этих кольца с нашего кровельного железа сколько ИЖ прослужил и ещё сколько прослужит в умелых руках!!!
Отредактировано Leksus (6 июня, 2011г. 10:19:09)
Поделиться1686 июня, 2011г. 09:12:49
"Опыт и практика,великое дело" Вот когда сделает полностью и испытает,тогда и будем делать выводы.А то под нагрузкой начнёт грется и поставит двугой ДВС для ВОМ чтобы распределить нагрузку.
Поделиться1696 июня, 2011г. 13:57:54
Проверено , не пойдёт только 2-х тактный!!!
Поделиться1706 июня, 2011г. 22:17:14
вом пока не планирую...нет такой нужды покачто.. самая главная задача заставить его двигатся...
Поделиться1717 июня, 2011г. 08:32:00
Тебе и карты в руки,к стати подобную схему передачи крутящего момента применяли на полноприводнном мотоцикле.
Поделиться1727 июня, 2011г. 21:10:45
читал про этот мотоцикл в журнале "за рулем"
Поделиться1737 июня, 2011г. 22:39:03
Миша Кузнецов
вместо межколесных редукторов воткнуть раздатки от нивы. не расматривал такой вариант??преимущества очевидны.
Поделиться1748 июня, 2011г. 12:41:13
такой вариант не рассматривал...посмотрим, надо сначала испытания провести.
Поделиться1758 июня, 2011г. 15:20:35
ВОМ желательно делать сразу ато потом трудно будет делать то мешается другое не даёт нам же как, хотим сделать компактно а ето всётаки силовая чясть МТ . Поехать он у тебя обезательно поедет
Поделиться1768 июня, 2011г. 16:23:56
Извините, я не специалист в движках, но по разговорам друзей планета лучше. Кстати и я не говорил, что движек от скутера... имел в виду японские мотоциклы (у которых 4 передачи, дисковое сухое сцепление, 12 В на борту, стартерная заводка или кикстартером, забыл их названия. Они имеют отличные тяговые характеристики, правда как на счет сравнения с вашим ДВС я ничего не могу сказать)
Поделиться1778 июня, 2011г. 18:08:43
Проще а не лутше
Поделиться1788 июня, 2011г. 18:40:18
Проще а не лутше
Простота,залог успеха.
Поделиться1799 июня, 2011г. 09:31:34
Проще а не лутше
вот если бы эту планету еще и четырехтактным сделали ,цены бы ему не было,а двухтактные уже вымирающее поколение,я на косилку ставил от бензопилы ,а на мт китайский грин филд,мощностью 6,5 л.с,так мотор дружбы на косилке сожрал аж 5 литров смеси ,а китайец обошелся 0,5 литрами ,косил то всего 15 сотых,планета и юпитер тоже не блещут экономичностью,купил за 5000 другой китайский гринфилд мощностью 4л.с,цену он за сезон окупит,новый планетовский двигатель стоит около 20 тысяч,а четырехтактные китайцы в 4-5 раз дешевле,сломается выбросить и другую купить можно,а 20 тысячный мотор не хочется выбросит,у меня китаец два сезона работает ,сполна окупил уже себя,жаль что отечественные аналогичные моторы стоят в два раза дороже
Поделиться1809 июня, 2011г. 10:09:35
просто все говорят что юпитер лахой,а ни кто не говорит чем он плох...
Проще а не лутше
планета на много проще но я нехочу чтоб мой тракторишка дребезжал..
а вы посмотрите китайский движок мощностью 18-25 лошадей, наврядли он будет дешевле 20 тысяч...
