ни как не придумаю куда впихнуть рулевой редуктор от заз в мт. на вид мт будет что то вроде этого
я согласен с мнением что боковое смещение при повороте массы вызовет неустойчивое движение и трактор может "сложится",я бы сделал компоновку следующей:заднюю полураму передом,на ней разместил площадку управления,двигатель у нас получится сзади,за ним механизм навески,при таком расположении оптимальная развесовка и ниже центр тяжести,да ещё важный момент:незабывай редуктор мотоколяски расчитан для движения вперёд через две шестерни,а реверс через три промежуточная маленькая шестерёнка на втулке,так вот если ездить постоянно на реверсе,редуктор быстро выходит из строя,вот почему у "муравья" редуктор нетакой,а похож только внешне в нем звездочка и полуось при движении вперед вращаются в одну сторону,а у мотоколяски в разные-двигатель стоит цилиндром в противоположную сторону движению.Проще говоря на редукторе мотоколяски при движении вперёд звездочка должна крутится назад.
я тоже так же хочу сделать но с ремнем от грм.
