А что по другому сказать никак нельзя?
А как по другому? Все хотим сделать что-то своё.Поэтому и ходим по граблям.
набиваем шишки и набираемся ума.Извиняюсь если кого-то обидел.
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная компоновка (переломка). » Строю МТ с двигателем ИЖ Ю-3 <
ходим по граблям
Велик и могуч русский язык! Будем снова слово грабли вводить в цензуру.
Тяпальщик Вообщето говорилось об этомzax@rov написал(а):если поставить на Т-25 движек от ижа это будет большая ошибкаДракон :Это был бы очень интересный вариант
движек от ижа
Дело вобщем не в движке.Я делал похожую конструкцию. Правда не на тр-ре.
Делал каракат.Двиг. иж-ю.Полный привод.Цепные передачи.
Не очень понравилось.Цепи ....это цепи.
тяпальщик
А ты поддерживаешь установку на Т-25 юпитеровского двигателя ?
Отредактировано Leksus (25 октября, 2010г. 20:19:36)
Вобще-то бред , хотя поставить можно.
И я про то же .Может ты меня не правильно понял .
Чем интересен ? В таком случае может можно вообще наручные часы поставить и ехать ,главное редуктор с передаточным отношением подобрать .А что, заводки на сутки хватит и бензина не надо .Лафа ,главное чтобы в евросоюзе не узнали ,а то перестанут у россии нефть и газ покупать
Отредактировано yalymka (31 октября, 2010г. 00:13:54)
как мне кажеться насчёт споров про двигатели, у дизельного двигателя т 25 намного больший крутящий момент чем у ижа, даже если снизить обороты раза в 3 то иж будет довольно прилично не дотягивать, дизельные двигатели обычно имеют большой крутящий момент но маленькую мощность, а мотоциклю наоборот, имеют большую мощность но довольно низкий крутящий момент...
Господа! давайте без флуда!
Лучще не часы,а велосипед.
продолжение проекта только весной. Холодно работать.
А всю зиму думай да железо готовь.
Я думал Учителя совсем замордовали!
Миша Кузнецов
Тепло! Я сегодня целый день работал в гараже . не прогулевай
у нас каждый день -30 даже и в гараже не согреешся
у меня возник такой вопрос. выдержит ли рулевой редуктор от запорожца нагрузку?
Миша Кузнецов
Выдержит, но вопрос где , ты же ни показал ,ни описал куда хочешь его впиндюрить
Отредактировано Leksus (18 января, 2011г. 09:04:32)
yalymka
Думаю сделать как у минитрактора Евгения
нашел в просторах интернета вот такой двигатель. Незнаете ли вы от чего он?
Обычный Юпитеровский движок но с принудительным воздушным охлаждением, стоит судя по всему на отечественном ATV под названием ЗиМ-350 (завод имени Малышева, г.Харьков).
Отредактировано aleks35 (21 января, 2011г. 13:01:50)
Миша Кузнецов
Это двигатель ИЖ-Ю 5 сб 2-01 Выпускался небольшой серией прилерно чтото около 1 000 штук 2000-2005гг. устанавливался на Иж самсон (трицикл на шинах низкого давления) В место двс воденого охлаждения .ЗА твою работу тебе респект иУважуха навсе 100%!!
! В твоём возросте я тоже по мото движкам угорал ,главное неостанавливайся на достигнутом опыт сын ошибок трудных.
Андрей Полушкин
спасибо большое за инфу. вот только в наших краях его трудно найти
У себя встречал только уодного Буржуя на самсоне .
Да ешё в катологе двигателей ИЖ за 2005Ги в альбоме поремонту за тодже пириод
ну рассчитываю делать под плуг. культиватор или фрезу. так то есть мысли на счет вома. если что то вдруг не выдержит усилю. на ошибках учатся)
идея неплоха,отличается нестандартным подходом к решению проблем,но будет пригодным для транспортных работ,так как колёса с размерностью 13-16 дюймов годятся только для этого(для пахоты оптимально 18-24 и вес не менее 1т),на фрезу мощности хватит,правда смотря какой привод-фрезы вместо колес или с приводом от ВОМ?На цепях противоскольжения можно будет навешивать бульдозер и убирать свежий снег до 10сантиметров.Стандартного генератора будет мало для электровентиляторов,нужен не меньше 250вт.Привод можно сделать слудующим образом:взять негодный генератор выбросить начинку,оставить только корпус,в котором сделать вырезы под ремень,с якоря взять ступицу,выточить небольшой шкив(чтобы помещался в корпус),прерыватель оставить стандартным,генератор крепить спереди двигателя.Система опробована с генератором "Запорожца".Можно примерить зубчатые колеса газораспределительного механизма,если влезет в корпус ведущая(малая),тогда от зубчатого ремня можно сделать привод и на генератор и на насос гидросистемы.Так что удачи и новых успехов.
Зачем искать? Если надо использовать именно юпитерский двиган , то быстрее сам принудительный обдув сделаешь.
можно фото чет заинтересовало. я сам поставил шкив от инвалитки только убрал шестерню стартера, а генератор от трактора буду ставить.
ну так и буду делать
Доброго всем времени суток! Уважаемые форумчане! Сразу извиняюсь за вопрос не в тему. Начинаю строить мт по схеме Е. Шишкина, возникла проблема, как разобрать кпп М412, как вынуть валы? Спасибо за совет!!!
вопрос не в тему.
А зачем тогда здесь спрашиваешь?
Для подобных вопросов есть тема - Вопросы и ответы! < и вполне возможно там есть подобное описание, или же в теме евгения555 стоит почитать.
