Минитрактор "Буран-3"
Сообщений 151 страница 180 из 197
151
Один
Была плита Т-14 мм. вырезал по кругу болгаром и на токарном проточил. На фрезере 675-м на поворотном столе посверлил отверстия.
Vikont написал(а):
покрасил своего коня.
Несколько фоток уже покрашенного, правда запылел за сегодня, рядышков велись работы по изготовлению рамы культиватора. Купил зубья "С" образные. Правда крепления придется самому мудрить.
http://s019.radikal.ru/i638/1403/3b/209d188e1da8t.jpg
Вот он красавец
http://i017.radikal.ru/1403/01/6b08ecf0b6edt.jpg
Генератор ВАЗ встал как родной, вращение только будет против часовой.
http://s57.radikal.ru/i158/1403/8f/b0095e9bc64et.jpg
Панель приборов пока пуста, не до нее пока, впервой культиватор, а то в поле скоро.
http://i047.radikal.ru/1403/f1/51a85099b173t.jpg
Рама будущего культиватора
Vikont написал(а):
Вот он красавец
Да , симпатично , зеленый весь , как кузнечик ! Мой "+" . Смотри чтоб не потерялся в огороде  :D  .
А не далеко расположены ряды лап друг от друга, или будет только один ряд?
Задние фонари уже видны, а если включить и фары то найдется  :yep:   :D
Не знаю, может и надо поближе ряд к ряду. У меня получается 55 см. На снимке кажется очень длинный? Была готовая рамка, 35х35х3 квадрат, обрезал только по длине 1450 мм.
http://s019.radikal.ru/i631/1403/ed/abf2f405bd37t.jpg
Отредактировано Vikont (23 марта, 2014г. 20:31:46)
Сегодня установил зубья на раму, расстояние кажется нормальное, вот надо подумать, как установить опорные колесики 220 мм х 80 мм.
http://s52.radikal.ru/i137/1403/79/1d742ef5aef2t.jpg
http://s003.radikal.ru/i202/1403/48/032f0f0b0e8dt.jpg
http://s018.radikal.ru/i511/1403/4a/dffc336dc606t.jpg
У меня сделано так
http://s9.uploads.ru/t/8JZuo.jpg
На раме кронштейн для регулировки заглубления.
Vikont
У меня сделано так...
http://s8.uploads.ru/t/VFo7I.jpg
У меня сделано так
Спасибо что откликнулись. Уже установил колесики, потом сфоткаю, пока нет времени. Усиленно готовлю агрегат к полевым работам.
Прошли 2 этапа пробных испытаний. Первый этап, вчера, закончился неудачно, порвалась резиновая гофра в жигулевском подвесном подшипнике. Сегодня уже исправил, запрессовал в этот же корпус металлический корпус для нового подшипника. Оказалось слишком много свободы для хвостовика и происходили биения кардана, сейчас стало более жестко и работает превосходно.
2-й этап испытаний, сегодня прошел на ура, я доволен. Двигателя мощи хватает, а вот по рыхлой почве идет с пробуксовкой, если почва под колесами более твердая, идет более уверенно. Глубина 10-12 см, нарожки полностью в земле.
Ну вот, сфоткал. Исторический момент, отправляемся с сыном на дачу. Я на моцике, а он погонит "Буран-3М"
http://s002.radikal.ru/i199/1404/19/4ea2576d7391t.jpg
http://s005.radikal.ru/i212/1404/a0/bc3bf51ec020t.jpg
В дороге правда не обошлось без приключений. По какой то причине, на 3 км пути, срезало резиновые бочата в соединительной муфте между ДВС и 1-й КПП ИЖ. Пришлось мне вернутся в мастерскую  за куском резинового шланга, нарезали бочат, поставили и поехали дальше. Уже без приключений. В дороге выяснилось, что лробуксовывает немного муфта сцепления, но это слегка проявляется когда включены две 4-е передачи. Придется вскрыть крышку КПП ИЖ и поджать на 1 оборот пружины муфты.
Вот продолжение эпопеи "Бурана-3М"
Сегодня повторно производил культивацию своего участка на даче, отведенного под посадку плодовых деревьев. Да чтобы травой не зарастало периодически культивирую.
Вот пару роликов процесса.
+4
162
Да, плохо  без оператора :)
Vikont
Нормально, судя по звуку. двигателю не тяжело... можно было и сильнее заглубить....
Вот еще "Буран-3М", Выпахиваем картошечку. Правда урожай выдался не очень. За лето 2 раза окучивал, снимать было некому, да и некогда.
Посмотрите видеоролик, снимала дочка на фотик.
До картофелекопалки, я то же много лет таким способом выпахивал картошку. Из твоего видио видно, что плуг у тебя идет глубоковато, много картохи приваливает оборотом пласта, попробуй сделать поменьше глубину, найти золотую середину, чтобы не резало и не оставляло картохи. Я для такой регулировки даже удлинял стойку опорного колеса и регулировал примерно в вровень по высоте с плугом ( т.е. почти нулевое заглубление плуга) , при условии ,что колесо шло по борозде боровка.
Мне кажется, использование обычного стрельчатого окучника, для такой работы, намного эффективней. Боровок разваливает на две половины и картошка получается почти на верху.
Vikont
Я до этого года постоянно вот так копал,рабский труд.В этом году сделал грохатную копалку и процесс превратился в удовольствие.Вся картоха на верху,прошел собрал.Советую придумывать вом и строить грохатную копалку. :yep:
Угличанин
Один
Спасибо друзья за подсказки. Придумывать в принципе пока не имеет смысла, так как высаживаю картоху в малых объёмах, в пределах 0,01 га. Для меня труднее её посадить чем выкопать, пусть даже и таким способом. А вот 2х рядная картофелесажалка в проекте на ближайшую перспективу, с планами иметь возможность подхалтурить.
Кажется перспектива наступила.
Потихоньку идет подготовка деталей на картофелесажалку.
http://s017.radikal.ru/i408/1411/d2/c02e73db675ct.jpg
Открыл тему в соответствующем разделе (здесь)
Отредактировано Vikont (14 ноября, 2014г. 19:23:17)
Vikont
Привет. Интересует поведение  двигателя. Как проходил обкатку, менял масло и какое, приемлемость под нагрузкой и пр. Сам этим летом приобрёл два двига -LIFAN, на 6,5л.с. на культиватор "крот" и на тракторец,похожий на твой - 15л.с. Ещё масло не менял, новые совсем. Теорию знаю, но хочется и практику ! У тебя не китай?
pimanok
Читай мою тему, там всё есть. При обкатке действовал только по инструкции и масло тоже по инструкции. Двигатель отработал отлично вот уже 4 года на даче. Наработка правда не большая по часам, но все же менял масло уже раза 3 или 4 и воздушный фильтр 1раз.  Купил, не пожалеешь. Так же на "Кроту" работает "Kipor 168" уже года три и ни каких вопросов.
Vikont
Спасибо, посмотрю. А что за фирма движков? Китай или совместное изделие?  Моему трактору уж20лет. Начинал с ЗИДа, потом- УД-2, теперь вот китайца со стартером , все были на ременной муфте. Но коробка стоит от ГАЗика-3х скоростная, + одно режимный понижающий редуктор. Диапазона катастрофически не хватало. Поэтому этой осенью заказал и установил вариатор снегоходовский. Разработанный именно под китайский движок. Теперь прямо -песня! Считай коробка автомат. Я рад как слон. Весной всё хорошо протестирую и может быть открою свою тему.
В этом сезоне уже немного поработал с культиватором и боронками. Другу закультивировал соток этак 15 и на половине посеяли овес, затем сделали импровизированную сцепку для 3-х боронок и закрыл посевы. Жаль видео не было чем снять, не оказалось с собой фотика.
В прочем работы пока на даче мало, можно сказать вообще нет. Пару раз с прицепом и бочками ездил за водой в ближайшую канаву, а то моя , которая рядом с участком, в этом году пересохла. Пришлось замывать новую скважину. Потом землю вывозил на дорогу. Мусор с огорода на свалку (рядом).
Ну и последняя работа, уборка картошки. Это мой картофелеуборочный комплекс.
http://s019.radikal.ru/i633/1508/0e/524ce72f9090t.jpg
http://s019.radikal.ru/i617/1508/e7/d76163c770bdt.jpg
Картофельные просторы
Отредактировано Vikont (30 августа, 2015г. 15:59:51)
Осенняя культивация дачного участка.
Отредактировано Vikont (11 октября, 2015г. 00:16:39)
Vikont
Здравствуйте Виктор! Понравился мне Ваш привод НШ, сохранил фотки. На тех фотках видно чертежи привода, корпус хорошо видно, а валик плоховато. У вас не осталось чертежей, чтобы более разборчиво видно. Если есть скиньте пожалуйста, буду очень благодарен.
Сергей211
Даю чертежи привода НШ-6
Обрати внимание на размеры правого конца валика. Там даны размеры для шлицев приводной муфточки, она у меня была на валике насоса.
http://s6.uploads.ru/t/RQFCN.jpg
http://s8.uploads.ru/t/lhPJf.jpg
Вот спасибо Вам большое
Давно ничего не писал в своей теме.
"Буран-3М" продолжает быть помощником на даче. Выполняет по мере необходимости транспортные работы: вывоз мусора со всего поселка на полигон, подвозка навоза.
Полевые работы: культивация, боронование, окучивание картохи, естественно-пахота.
Вот последние видео, запахивание навоза на зиму на своей фазенде.
https://youtu.be/6Zyt1pTQTzY
Запоздалая осенняя вспашка. После осенних дождей земля еще переувлажнённая, но в целом пласт крошится и оборачивается нормально, думалось что будет шлифовать пласт. Раньше почва была пересохшая и трактор шел как по пустыне не имея под собой никакого сцепления и борозды не видно, обсыпалась. По этому ждал подходящего момента.
https://youtu.be/On5J11Ny2sk
Обзор хозяйства.
Отредактировано Vikont (20 ноября, 2016г. 09:51:33)
А вот здесь уже весна, правда холодная в наших краях. Сажал картоху 8 мая. Вот решил сделать почти слепое окучивание, а то травка поперла поперед картохи. Сажал под сажалку, правда видео не было чем снять. Вот окучивание.
Отредактировано Vikont (2 июня, 2017г. 08:14:16)
