Минитрактор "Буран-3"
Сообщений 121 страница 150 из 197
121
Vikont написал(а):
Начата работа по переднему мосту, очевидно будет новый, на базе ВАЗ.
Вот несколько снимков
http://s017.radikal.ru/i434/1309/b4/e2ce6fa90e80t.jpg
http://s58.radikal.ru/i162/1309/f0/40ad4e3f2cc4t.jpg
http://s018.radikal.ru/i514/1309/1c/12c28f15e964t.jpg
http://i052.radikal.ru/1309/b1/cd3507166c5dt.jpg
Vikont написал(а):
Vikont написал(а):Начата работа по переднему мосту, очевидно будет новый, на базе ВАЗ.
Угол Аккермана не в ту сторону, трапеция должна "сходиться" у заднего моста.
Я уже и сам понял, что немного будет не корректно, думал без разницы.
Уже переставил рычаги, теперь поперечная тяга находится позади передней балки, но ниже её на 8 см. (до земли 31 см)
Даже самому понравилось.
Сфоткаю позже.
Vikont
Планируете ли осуществлять натяжитель цепи для цепи между 2-мя КПП ?
Vikont написал(а):
Сфоткаю позже.
Вот пару фоток, на данном этапе постройки. Уже на 4-х колесах и со срулем. Ведутся работы по тормозным педалям.
http://s017.radikal.ru/i437/1309/f0/fde62ed95577t.jpg
http://s017.radikal.ru/i443/1309/86/795f0293bebet.jpg
http://s017.radikal.ru/i442/1309/ea/3cfb83c683c2t.jpg
Отредактировано Vikont (25 сентября, 2013г. 19:09:05)
Vikont
А что и как сделано на рулевой колонке , можно подробнее?
После вала рулевого колеса пришлось сделать самому и установить шестеренчатую пару, так как без неё-руль вправо а колеса влево (прикольно). Далее от ВАз-2106 карданчик и на редуктор от ВАЗ-01. Правдо самому пришлось нарезать шлицы на хвостовичке, не подходил диаметр. А дальше видно на фото. К ВАЗовской сошке прикрутил два длинных наконечника ВАЗ и к рычагу на поворотном шкворне, через приваренный кусочек валика кикстартера ИЖ (крупный шлиц от сектора). Ступица колеса от ВАЗ, а поворотный кулак -- импровизация с передней балки ЗАЗ.
Отредактировано Vikont (25 сентября, 2013г. 20:10:49)
Еще пару фоток по реконструкции "Бурана-3".
Почти месяц ничего существенного не делалось, вот вчера подружил ДВС с КПП ИЖ-П
http://s019.radikal.ru/i643/1310/4d/64440582de7at.jpg
Вид с левого борта
http://s41.radikal.ru/i091/1310/49/e67c451ea3b1t.jpg
Вид с правого борта
http://s020.radikal.ru/i723/1310/38/d50022375b18t.jpg
http://s019.radikal.ru/i615/1310/8f/ef7170ee6692t.jpg
Вот такая муфта, заводского изготовления.
http://s019.radikal.ru/i642/1310/96/212e1d76d4fft.jpg
Вот такой ракурс вырисовывается.
Всем кому будет полезно.
Сообразил в exele небольшую програмку для расчета гидросистемы минитрактора.
Пробуйте посмотреть Здесь
Проверил по расчетам свою, которую без всяких расчетов сконструировал на "Буране-3". Попал довольно таки нормально. Ну и работала превосходно.
Отредактировано Vikont (24 октября, 2013г. 21:12:35)
А не слабо крепятся ступицы?
http://s6.uploads.ru/t/KEXjw.jpg
Там позади этой сварки еще остаток рычага, этак см 10, приварен дополнительно к проушине крепления опорного диска.Думаю будет довольно крепко. Тем более, это не ведущий мост.
Сегодня состоялся пробный выезд и кружок по территории.
Правдо не заливал в КПП ИЖ масла, так как пришлось перед выездом открыть левую крышку и по новой промазать силиконом. Почему-то заклинило муфту сцепления. Кажется был не допрессован подшипник в корзине. Завтра планирую повторить выезд и отснять видео. Сегодня в моем распоряжении оставалось 25 минут. Завтра отпишусь.
Тогда да ,я просто не увидел.А конденсаторы вместо подставок ето круто по нашим временам :huh:
А тож!!!
Коллеги, с повторным выездом пока надо повременить.
Кажется подходит время, что бы подобрать другой снимок на Аватарку.
Тот "буран" что на аватарке прекратил свое существование и демонтирован, хотя остатки и стоят еще в гараже на колесах.
На подходе новая модель МТ. см выше.
Отредактировано Vikont (25 ноября, 2013г. 18:52:14)
Vikont написал(а):
может завтра что-то продвинется?
Неделей раньше установил агрегаты гидросистемы и тормоза.
http://s57.radikal.ru/i158/1311/b6/6dc091abc46at.jpg
Продвинулось чуть-чуть только вчера. Установил управление оборотами ДВС.
http://i011.radikal.ru/1311/eb/cfda51d51741t.jpg
Ну и вот сегодня поехали. Ур -ра-а-а!!!
Первые впечатления; немного туповатое и тяжеловатое рулевое управление, хотелось бы более чувствительное и по легче на руле, но наверное на механике так и надо. Со временем будем искать насос дозатор и варганить гидравлику.
А так вроде все норм. Дальше время покажет.
Поздравляю !  :cool:
Ну к весенним полевым будем стараться быть во все оружии !!!
Еще изготовление привода и установка НШ-6, электрооборудование, передние крылья, капот, усилить верхние рычаги навески, передняя панель.
И мне как раз столько же !  :D
Vitalij
Сегодня потратил день деньской на изготовление привода на НШ-6, что получилось посмотрите.
чертеж и детали
http://s57.radikal.ru/i155/1311/0e/de31c8116278t.jpg
Виды собранного изделия
http://i021.radikal.ru/1311/66/e786cde8182dt.jpg
http://s017.radikal.ru/i429/1311/56/d51c6d9eba86t.jpg
http://s020.radikal.ru/i721/1311/62/7e9c970b2617t.jpg
Как это всё закрепить на раме возле мотора, еще надо крепко подумать.
Отредактировано Vikont (30 ноября, 2013г. 21:47:18)
Vikont
От чего шлцевая на вал НШ ?
Когда покупал на рынке насос, на валу была родная шлицевая муфточка, но что бы вставить её в валик, пришлось самому пробивать шлицы. Пол дня вчера потратил на изготовление валика и пробивку шлицев на токарном станке 1К62.
Ну вот прошла неделя, подумал и зделал.
http://s006.radikal.ru/i214/1312/ee/26cd1ca599e4t.jpg
http://s011.radikal.ru/i318/1312/f2/34d950e55c47t.jpg
http://s017.radikal.ru/i406/1312/85/89de44a0f05bt.jpg
Ну и одновременно готовлюсь к зиме. На скорую руку сварганил косой нож.
http://s53.radikal.ru/i139/1312/48/88827b718201t.jpg
Ну , а сегодня пришлось на скорую руку испытать агрегат на уборке снега. Оттепель, под снегом мокро на асфальтовой дороге, толщина покрова где-то до 10 см, без сугробов. Идет с трудом, сунет перед лопатой до метра пласты, ну и частично сваливает на бок. Ведущие колеса скребут хорошо, даже не ожидал. С частичной пробуксовкой, этак % до 10, агрегат аж дрожит, но скребет. Передачи 2+2 - медленно, 3+3 - нормально по скорости и силы хватает у мотора. Человек ходил рядом с веревкой, вместо гидроцилиндра, то ему приходилось бежать трусцой. 10-15 минут работы и проезжая часть шириной метра 4 и длиной метров 120 прочищена от снега. Организовать съемку не было времени. Ролик за мной.
Сегодня 12.12.2013, установил гидроцилиндр на бульдозер, не хватает 1,5 метра РВД.
http://s020.radikal.ru/i705/1312/7b/9d24b0c48bfdt.jpg
Отредактировано Vikont (12 декабря, 2013г. 22:15:50)
Продолжаем реконструкцию "Бурана-3"
Вот несколько последних фоток, сегодняшние.
Реконструкция и адаптация старого капота.
http://s020.radikal.ru/i716/1312/54/a9e28155f67ct.jpg
http://s43.radikal.ru/i099/1312/d3/45459407d220.jpg
http://s017.radikal.ru/i413/1312/df/4b86a60e1c2d.jpg
http://s017.radikal.ru/i433/1312/d7/f586bddbb887.jpg
http://s51.radikal.ru/i131/1312/e5/c0cafbb6ea3f.jpg
http://i022.radikal.ru/1312/8b/4a3196874391.jpg
И сегодняшние. Правдо, хочется побыстрее видеть его подкрашенным, да хоть пока в Фотошопе.
http://s020.radikal.ru/i722/1401/1e/6bbd70133cb6t.jpg
http://i057.radikal.ru/1401/2b/ceb09204656dt.jpg
Потихоньку принимаем божеский вид
Vikont написал(а):
И сегодняшние.
Вот, что сделано за два месяца. Не густо правда, но уже пора готовить к покраске и ждать более теплой погоды.
http://i069.radikal.ru/1402/84/bb7aa4486137t.jpg
Установлены задние световые приборы и задняя стенка.
http://i021.radikal.ru/1402/cb/715c935755a0t.jpg
Фары (туманки) и поворотники.
Ну вот наконец-то и покрасил своего коня. Правда пока еще в полу разобранном виде, на неделе буду потихоньку собирать и монтировать провода электрооборудования, а также формировать панель приборов.
Vikont
Можно узнать,задний внутренний кусок диска это от москвича или просто кусок метал.пластины вырезан?
