Минитрактор "Буран-3"
Сообщений 91 страница 120 из 197
91
Vikont написал(а):
Ну вот задумана новая, более грандиозная, реконструкция "Бурана-3". Это уже третья. Наверно название соответствует. На этот раз решил представить на суд и рассмотрение умных голов, свою задумку. См. фото.
Наконец выбросил с МТ весь огород, давно хотел предложить это, да и  выбрось и кпп иж-п,а поставь кпп от МТ Днепр прямо к двигателю и все соедини напрямую без цепей, а перед сцеплением кпп ВАЗ сделай пару шкивов на ВОМ и масляный насос, а еще лучше на мой взгляд, вместо кпп ваз и редуктора форда поставь кпп ЗАЗ.
Но решать тебе. Удачи.
Ну вот прибарахлился немного. Купил новые галоши для своего "Бурана-3"
http://s017.radikal.ru/i410/1211/2b/93433459dda1t.jpg  http://s019.radikal.ru/i603/1211/19/bc39cedc7a01t.jpg
Vikont
Поздравляю! Кто ищет тот всегда найдёт.
Хорошие галоши! :cool:
Осталось еще к ним диски УАЗиковские на 16" найти. Если у кого-нибудь есть предложения -- рассмотрю.
с ГАЗ-69.
с с/х машин и с Газели тоже на 16", но серединку надо будет переделывать
У меня с Нивы, можно взять на 15 и наварить по краю кругляк 10, получится почти 16.Идея не моя. где то подсмотрел, уже и не помню у кого.На 15 диски на Уазе  старые и много иномарочных.На 16 Уазовские много денег стоят, а б\у или на металлоломе не проскакивают.
Максс написал(а):
У меня с Нивы
так с нивы же и есть на 16"
Я и подсказываю что можно взять с Нивы.
а понял.
про ниву я что-то забыл.
вовочка написал(а):
с ГАЗ-69.
Благодарю за подсказки, всё это мне известно, а вот где это растет, никак не найду.
У меня по-моему где то должны быть два от Нивы на 16 . Правда состояние не идеальное было , но наверное по эксплуатировать можно будет . Могу поискать ...
Vikont
Посмотрел шестерню, на 22 зуба.Наверно не Планета.Детали коробки нашёл на металлоломе, корпус ушёл в цветмет, так что от какого мотоцикла не знаю.
Отредактировано Максс (3 февраля, 2013г. 12:11:13)
А вообще поразмыслив не мало, под новые галоши нужен и новый аппарат. Начал что-то ваять.
http://s45.radikal.ru/i110/1302/83/4a59c62e3c16t.jpg  http://s019.radikal.ru/i634/1302/d6/404fa5ea85b8t.jpg  http://i068.radikal.ru/1302/d3/725250d26398t.jpg[/url]  [url=http://radikal.ru/F/s60.radikal.ru/i170/1302/ce/65745cd7bc89.jpg.html]
Отредактировано Vikont (14 сентября, 2013г. 13:43:24)
Vikont
С таким набором агрегатов наверное габариты МТ нужно поменьше ?
Vitalij, поделись пожалста. что можно на твой взгляд уменьшить, без потери колеи и веса самого МТ, а веса не хватает еще кило этак 200. На перспективу уже планируется изготовить передний ведущий мост, самодельной конструкции. Расчетная часть готова. Требуются дополнительные капиталовложения и трудозатраты. Частично планируется использовать узлы трансмиссии от ныне существующего "Бурана". В частности редуктор ГП СЗД, их надо 2 шт. И крепко подумать над поворотными кулаками. Позже наверно сделаю чертежи, выложу.
Vikont
Какие характеристики двигателя ? Мощность и т.д. ?
Смотри первые сообщения моей темы
Vikont
Ответил в личку .
В продолжение темы о модернизации "Бурана-3"
Вот что удалось сделать за сегодня, благодаря помощи сына.
http://s018.radikal.ru/i516/1303/d8/1679998a2a3ft.jpg
http://s017.radikal.ru/i421/1303/d4/1b59a668c458t.jpg
http://s018.radikal.ru/i518/1303/a5/db994cb6e842t.jpg
Здравствуйте.Наверное не модернизация а Буран-4х4 и отсюда вопрос: от чего будет передний мост и какая резина?,а также ширина и высота в миллиметрах по рулетке той резины что на заднем мосту потому что  в инете очень размытые данные.За ранее спасибо.
Отредактировано Миха150 (26 марта, 2013г. 22:35:06)
Немного в курсе. Буран будет по схеме ,4*2. Передний мост не ведущий. Задний мост Москвич.Резина  ФБел-253М. 7,5 на 16. Размеры с рулеткой могу только в субботу.
Vikont
Прошу осветить несколько вопросов:
1) По каким причинам выбирали резину ФБел-253М ? (сам пока не решил что приобретать, склоняюсь к Ф-122 8-ми слойной, она как мне кажется лучше в междурядья войдет)
2) Есть ли возможность поделиться чертежами вала, изготавливаемого вместо КВ?
3) Как планируете обеспечить сосность КВ двигателя и «первичного вала» КПП? либо передачу ремнями планируете?
4) Будет ли дополнительный подшипник на «первичный вал» с правой тараны(согласно эскизу спереди)? Это на мой взгляд весьма нагруженная часть двигателя ИЖ планета. Либо в СЗД используется иной подшипник?
Отредактировано denami (29 марта, 2013г. 14:04:12)
Огромное спасибо
Возможность приобретения, цена, ну и размеры. Ф-122 по размерам кажется однотипная. В НЕТЕ по этому поводу сплошные не точности, так что узнать реальные размеры только рулеткой. Моя ФБел-253М имеет наружный диаметр 686 мм, ширина профиля 185, Диск 16", а теперь сравните по справочникам.
Извиняюсь! Давно не заглядывал в тему. Почему-то подписка тоже не известила о сообщениях в теме.
Да не вопрос. Смотрите.
http://s3.uploads.ru/t/jCGwF.jpg
Планируется торцовая муфта (имеется готовая заводского исполнения) с одиннадцатью резиновыми роликами, надо будет их наверно менять на полиуретановые.
Дополнительных подшипников не нужно
Спасибо за ответы.
Согласно вашим замерам информация совсем не совпадает с информацией на оф сайте. (Я ориентировался по ссылкам: http://www.belshinajsc.by/catalog/shiny … n/5-50-16/ http://www.belshinajsc.by/catalog/shiny … /7-50l-16/ )
Во-во, и я клюнул на эти размеры. В основном хотелось чтобы Диаметр был побольше  и диск 16". А получил вместо 700 мм, 680 и ширина не 205, а 185. А если быть точным, то ширина рисунка протектора вообще 175 мм.
  К стати, вы рассматриваете колеса поуже, из моей практики, для между рядной обработки ширина 175 мм самая оптимальная, можно и 200. Меньше не рекомендую, так как на таком диаметре и так пятно соприкосновения с почвой мало, более узкие колеса больше склонны к буксованию.
Всем, кому интересно.
" Здесь" писал про торцовую 3-х кулачковую муфту, которая стоит у меня на "Буране-3".
Пришлось вчера обратить на неё внимание, на раме МТ нашел выпавший из муфты лепесток. В общем смотрите фото.
http://s017.radikal.ru/i440/1306/93/48ac56f0675bt.jpg   http://s019.radikal.ru/i616/1306/18/37006800a38dt.jpg
Ну и заодно открыл КПП-ИЖ-п, Извлёк нужную мне шестерню (для второй КПП), которую установил по ошибке. Сейчас могу комплектовать вторую КПП для нового МТ
http://s017.radikal.ru/i408/1306/1a/a06439c5ce30t.jpg  http://s006.radikal.ru/i215/1306/6e/2e62698ab7e8t.jpg
А вот Буран в работе с прицепом, который загружен на 0,8 куб.м землей. За рулем сын.
Запахиваем сидераты (люпин, бобы).
Отредактировано Vikont (8 июля, 2013г. 20:59:37)
Ну вот и гидравлика полноценная на "Буране-3".
Выражаю сердечную благодарность "Макссу" за помощь в приобретении гидрораспределителя.
http://s020.radikal.ru/i711/1308/6c/f38cd06304bat.jpg
http://s019.radikal.ru/i619/1308/ea/3ed3d16821e5t.jpg
http://s018.radikal.ru/i503/1308/c5/667d21260ca2t.jpg
Отредактировано Vikont (4 августа, 2013г. 21:38:51)
Продолжение модернизации "Бурана-3"
Скорее всего, это похоже на постройку нового МТ.
http://s019.radikal.ru/i629/1308/8e/a7e8172852dft.jpg
Поженил КПП ВАЗ и ЗМ М-ча.
http://s40.radikal.ru/i089/1308/3f/ecf5625a4935t.jpg
http://s018.radikal.ru/i527/1308/41/b04d056b3468t.jpg
Установил первую КПП ИЖ
Начата работа по переднему мосту, очевидно будет новый, на базе ВАЗ.
