Минитрактор "Буран-3"
Сообщений 61 страница 90 из 197
61
Vikont написал(а):
Ну вот и прошли первые испытания "Бурана-3" на пахоте.
Это, испытания после небольшой реконструкции ?.
Vikont написал(а):
в целом я доволен результатом
Работой самого МТ на пахоте ?.
Vikont написал(а):
Буду работать над гидроприводом, чтобы не рукой маслать.
Да, гидро(или электро) привод нужен однозначно.
Сам плуг самодельный или заводской ?.
Vikont написал(а):
Испытания Бурана-3
Спасибо за видео.
Результат на лицо.
Желаю удачи.
Не успел с реконструкцией. Трансмиссия без изменений, п.ч трансмиссии 66,6 и мотору тяжеловато, хотелось бы что-то около 90.
Плуги самодельные, сам склёпал, по образу ПН-2-35, получилось ПН-2-25. Пашут, примерно, как лошадка.
Отредактировано Vikont (20 октября, 2011г. 20:11:04)
Судя по видео глубина не сильно большая крен у тратора практически отсутствует.
По началу да, а в конце ролика уже пошло нормально. см 15
Т.е. все таки мой вариант компоновки да и сам расчет имеет право на жизнь ?.
Делали с чегото конкретного или же все сами(размеры, углы, изгибы) ?.
Делал все сам, по чертежам из журнала "Моделист конструктор", единственное-это, взял тракторные лемехи и обрезал по своему размеру. А всё остальное ручками, ручками.
Vikont написал(а):
А это мы уже на даче.
http://s53.radikal.ru/i141/1104/c7/c7bbfdeffcf6t.jpg
Здравствуйте,хочется выразить УВАЖЕНИЕ за выполненную Вами работу.
   Скажите ,мотоблок,что в прицепе,не думали к навеске прицепить,используя как фрезы (без шуток)--надоело за мотоблоком ходить.
Отредактировано Николаич (29 октября, 2011г. 10:54:05)
Да в принципе такой мысли не было, так-как земельных угодий для его работы сравнительно не много, всего то соток 10-15, да и те не все нужно обрабатывать за один приём. А развивая Вашу мысль, надо было бы увеличивать ширину захвата фрезы вдвое, а то и больше, что бы перекрыть протектор МТ, а это уже...., потом возникнут сложности с маневрированием по огороду.
Vikont написал(а):
До того как, хотелось бы успеть с небольшой реконструкцией.
В результате непосильного труда, был создан вот такой редуктор. Благодаря чему. имею, вместо 4-х передач вперёд и 4-х назад, 8 передач вперёд и 8 назад, плюс два диапазона: рабочий и транспортный с разницей в скорости движения примерно на половину.
Всё это создавалось при помощи токарного станка 1К62, сверлильного, и сварочного аппарата. Правдо фрезеровать зубья шестерён пришлось заказывать на заводе.
http://i014.radikal.ru/1111/05/61dd9d044b16t.jpg
http://s47.radikal.ru/i117/1111/0f/fc5159b83159t.jpg
Если кого интересуют подробности, пишите, отвечу.
Отредактировано Vikont (12 ноября, 2011г. 22:41:43)
сейчас ведутся работы по установке этого редуктора на МТ.
Фото будут позже.
Конечно интересует !
Я думаю всем будет интересно увидеть как редуктор устроен изнутри желательно с фото и подробным описанием.
Очень даже интересует !
Вот-вот, и процесс изготовления поподробнее (желательно фотоотчет  :blush:  ). А также поподробнее ТТХ.
Ждем...
ТТХ попробую вставить файл exl. Там можно посмотреть передаточные числа расчет редуктора, а также число зубьев шестерён. Одна шестерёнка Z25 от ГП СЗД, ей в пару-от какого-то токарного станка Z38. Вторая пара: Z27 и Z36 самодельные. Переключение транспортного и рабочего диапазона на штатном валу от ГП СЗД (перед-зад), на фото в 69 посту видно шток переключения. В качестве вторичного вала, от того же токарного, кусок шлицевого вала. Ну и мне доступен токарный 1К62. Боковые заготовки для корпуса нарезал из листовой стали 12мм, а торцы, низ-верх, из швелера 100-ки. Отверстия под подшипники расточил на 1К62, одновременно в двух боковинах (временно сварив 2 части вместе).
К сожалению не сделал фото внутреннего устройства редуктора и уже он собран. Дальнейший процесс сборки буду фоткать и выложу позже. Работы уже ведутся на даче по выходным, а погода не очень климатит. Прототипом для работ послужил сам редуктор ГП СЗД, так что ничего нового я не изобрёл.
http://www.megaupload.com/?d=34JX8I5U
Как и обещал, пару фоток в процессе сборки.
http://s017.radikal.ru/i429/1111/a2/8f649815ca00t.jpg
http://s57.radikal.ru/i157/1111/6a/6bf4561a5621t.jpg
Два редуктора соединены на столе
http://i017.radikal.ru/1111/94/32fbe231deeet.jpg
Подготовка к установке на МТ
http://i027.radikal.ru/1111/11/aac6fe49c21ct.jpg
А это редукторы на МТ
До реконструкции использовал широкую цепь (20мм), после, наверное надо перейти на мотоциклетную, та не вписывается по ширине. Придётся проточить звёздочки с 9мм, до 6мм. Немного просчитался при изготовлении ведомого вала, надо было сделать хвостовик длиннее на мм5-7. Обидно, досадно, но ладно.
Вчерашний день опять посвятил дальнейшей сборке, см. фото.
http://s49.radikal.ru/i126/1111/48/7b4e42b5fbe1t.jpg
Редуктор закреплён на МТ
http://s57.radikal.ru/i157/1111/fa/524af9a3e7e3t.jpg
Задний мост в сборе (вид сзади)
Отредактировано Vikont (20 ноября, 2011г. 16:45:08)
Vikont написал(а):
Может кого заинтересует, вариант исполнения навески.
Мне интересно, но об этом - в разделе:
Навеска
а редуктор не слабоват для МТ
ведь он предназначен крутить колеса диаметром 10 дюймов а у тя дуймов на 15 будут
а вот навеска хорошо сделана и главное аккуратно
как цилиндр стоять будет вертикально или горизонтально
Отредактировано Erisson (20 ноября, 2011г. 15:37:37)
Рассмотри хорошо фото в 77 посту
Установлен под сиденьем горизонтально, как у МТЗ-80
лучше бы вертикально говорят износ меньше и легше поднимать
На наших 3 жизни хватит, а больше мы не проживём...
aleks 21 написал(а):
опорное колесо плуга желатильно сместить на зад будет больше догрузка ведущих колес (меньше будет пробуксовывать левое колесо)
Послушал Вашего совета и сместил колесо назад на 85 мм, посмотрим что получится.
http://i062.radikal.ru/1111/9c/705eb4a92e55t.jpg
Сегодня продолжил и кажется пришел к логическому завершению реконструкции трансмиссии. Даже опробовал МТ в движении.
Рад несказанно, редуктора работают нормально. На МТ стало 8 передач вперед и 8 назад, 2 диапазона (рабочий и транспортный)  Правда назад бежит быстрее чем вперёд. Оставил МТ до весны в покое. Зимой буду работать над электроприводом гидронасоса,
Отредактировано Leksus (26 ноября, 2011г. 20:07:45)
Видно бортовые стоят? откуда они, не самопал?
Нет, не самопал. Бортовые редукторы от электрокары вилочного погрузчика, немного адаптированные.
Какое передаточное? вращение они реверсируют? Если да, то как вышел из положения?
Передаточное 3,57, а вращение не реверсируют. там стоит промежуточная шестерня. Шестерни цилиндрические косозубые модуль 3. Попробую найти фото разобранного.
http://s004.radikal.ru/i206/1203/5e/32ff8f9ebf3ft.jpg
Отредактировано Vikont (11 марта, 2012г. 17:09:59)
А поконкретней, из какого погрузчика, и почему не опустил редуктора вниз, увеличив дорожный просвет? Косозубые шестерни и подшипникии шариковые стоят?... на всех шестернях???
Не помню, давно было, да и на чермете, кажется с 1-но тонного.
Да клиренса хватает (275 мм). Если повернуть вертикально, добавится этак мм 400. Смысл? А так МТ очень устойчив (45 градусов уклона выдерживает). А навесные орудия как подгонять к большой высоте. Это ж какой высоты плуг надо сварганить, чтобы прицепить к навеске на высоте около 600 мм.
Да, в этом технический недостаток и я усматриваю. Особенно слабое место, промежуточная шестерня, она имеет всего один подшипник 204. Однажды уже потёрло в левом. На ведущем и ведомом по два, то те стоят.
Ну вот задумана новая, более грандиозная, реконструкция "Бурана-3". Это уже третья. Наверно название соответствует. На этот раз решил представить на суд и рассмотрение умных голов, свою задумку. См. фото.
Планируемая компоновка
http://s019.radikal.ru/i613/1209/30/7c991402bc97t.jpg
Отредактировано Vikont (14 сентября, 2013г. 13:32:32)
