Двигатели УД
Сообщений 931 страница 960 из 1000
Поделиться9329 декабря, 2017г. 23:54:25
Прувэт!Так как, всё-таки, правильно должно по меткам? спасибо
Поделиться93312 января, 2018г. 22:47:10
Для TDL39.
Устанавливать надо по меткам. При этом паз будет смотреть так, как изображено на фотографии шестерни, а не так как на рисунке из инструкции.
Поделиться93422 марта, 2018г. 12:27:12
Добрый день Всем,
Прошу помощи кто разбирается в двигателях УД2. Перелапатил весь интернет ответа не нашел. В прошлом году купил самодельный минитрактор, пару раз заводил снег выталкивал. Двигатель был слабый, думаю дай проверю, вскрыл а там полный пипец. На поршневую запчастей нет, решил поискать другой двигатель. Купил другой двигатель завел работает, но есть одно но. Хозяин двигателя рассказал что покупал миник и в придачу прежний хозяин дал ему двигатель в запас.
На вид двигателю делали капремонт, весь чистый, из под всех крышек видно герметик, коллектор переделан на равноплечий, зажигание магнето.
заводится с пол тыка. Не работает 1 цилиндр со стороны вентилятора. такое ощущение как будто выплевывает бенз с карба. Скидывал бронепровод по очереди, с 2 цилиндра скину глохнет, с 1 цилиндра работает. Отрегулировал клапана, притер клапана на первом цилиндре, все равно не хочет работать. Прошу помощи.
Прошу прощения за много букв. Я новенький.
Отредактировано serik (22 марта, 2018г. 12:44:31)
Поделиться93522 марта, 2018г. 12:44:26
Интрига.
Поделиться93612 апреля, 2018г. 15:03:12
Здравствуйте! Вопрос к Jerri. После всех модификаций (карб 2108*, рапределитель и электронное зажигание, увеличение степени сжатия и тд. и тп.) сколько стал кушать пресловутый уд2? Или вернее будет спросить на сколько меньше он стал потреблять топлива? Или все таки игра стоит свеч только если нет альтернативы? Вопрос задаю лишь по причине, что в раздумьях ставить этот мотор на минитрактор или нет. Я его когда то уже ставил на свю переломку. Добавил стартер поставил в родном вариате. И снял его из за полного несоответсвия колличества бензина и л.с. Даже не дал ему с места сьехать. Поставил днепровский мотор сделал охлаждение, генератор с трактора, гидронасос, один карб от оки, подогреватели в колектора, стартер. И на нем два года пахал и чистил снег зимой. Снял его из за недостатков в трансмисси. Вернее из за слабости сварки в месте соединения первичного вала второй кпп. Поставил мотор 2106 вместе с кпп. А после кпп нивская рк и понижающий редуктор от мотовилы кск. Такая компоновка по сей день.Колеса от минитрактор мтз132. Все хорошо мощи воооо, ничего не рвет, веса много. Но есть но. Топливо он кушает 5 л. 92аи за час работы с плугом. И закралась мысль что мтз132 на таких же калесах пользуеться мотором 11л.с. и кушает при этом с плугом за час 1.5 аи92. Захотел я купить китайца в 13л.с. Есть мотор ока 1111 после капиталки но я точно знаю что он кушает под нагрузкой чуть больше моего. Вот и возник у меня вопрос к Jerri. А сколько реально уд2 после переделки кушает может лудше его поставить.
Поделиться93712 апреля, 2018г. 17:50:19
Сколько волка не корми..., а аппетит у него не убавится, ну, может, чуть меньше. Этот двигатель середины прошлого века, и сколько труда в него не вложи - современным четырёхтактникам он не конкурент, разве что - по долговечности и то, спорно.
Отредактировано Фома 53 (12 апреля, 2018г. 17:51:11)
Поделиться93813 апреля, 2018г. 09:50:53
Да, тут вы правы. Волк есть волк. Просто хотелось услышать мнение эксперта. Хотя вполне он может быть и распостронителем плогиата. Посколку все его решения слово в слово есть на многих сайтах и форумах. Так что увы и ах. Будем ждать господина Jerri.
Поделиться93913 апреля, 2018г. 15:58:17
Экспертом себя не считаю ни разу, просто поделился своими мыслями. И опыт имею эксплуатации УД 1 - 2, армейский. Там, конечно, их не переделывали, как переделывают умельцы-трактористы, честь им и хвала за проявленное трудолюбие и смекалку, но мы старались изо всех сил сделать их послушными и безотказными. Сразу скажу, что с некоторыми моторами получалось неплохо, но с большинством - геморрой. Не буду описывать всех ухищрений, но всё сводилось к приведению всех регулировок к инструкциям по эксплуатации. Видимо врождённые дефекты оказывались сильней мануалов. Зато с двигателями 2СДв никогда никаких заморочек не было, как не издевались некоторые "специалисты". Вполне возможно Джерри Вас и убедит на трудовые подвиги, удачи!
Поделиться94019 апреля, 2018г. 10:43:44
Видимо эксперты разводят руками. Поскольку двигателя уд они в глаза не видели. А тем более замеряли какойто расход.
Поделиться94119 апреля, 2018г. 16:08:53
Просто люди отчаялись получить приемлемые результаты от этих двигателей, вот и махнули на них рукой. Это дело вкуса, мне, например, очень по душе нижнеклапанники (ГАЗ 51, К 750), но ограниченные возможности форсирования (из-за специфки формы камеры сгорания) заставляют махнуть на них рукой. Хотя в хозяйстве предприятия, где я работал до пенсии ещё бодренько бегают два ГАЗ 52 на газе, правда и водилы на них почтенного возраста, гонки не устраивают, сунутся потихоньку в городском цикле, на расход газа не жалуются, благо он в два раза дешевле бензина.
Поделиться94220 апреля, 2018г. 18:23:37
После всех переделок головки,система смазки,равноплечий коллектор,эл.зажигание на карбюраторе к 62,к 65 с ГТЖ 100 Уд-2 проработал 3 минуты на холостом ходу только на бензине в поплавковой камере.Для тех у кого руки растут выше пояса неплохой двигатель.
Отредактировано Volopas (20 апреля, 2018г. 18:25:09)
Поделиться94322 апреля, 2018г. 10:11:09
Про руки спроведливое замечание. Вот только в к62 в поплавковую камеру вмещается порядка 100 мл. 60÷3=20 20×100=2000.
После не хитрого расчета получается 2 литра в час на холостом ходу. Довольно не плохо. И то еще есть вопрос, видео есть? Далее если мы подцепим плуг и вопрем в нашу Смоленскую глину, за сколько он скушает объем поплавковой камеры?
Поделиться94422 апреля, 2018г. 10:47:57
Я не сильний специалист но система ХХ и ГДС большая разниця в идеале росход около 370-400 г/ л.с. итого 3-3.2 литра топлива в номинале 8 л.с. Цифри по паспорту. Ето для уд-2, - лошадки тоже кушать хотять.
Отредактировано ЕВГЕНИЙ2504 (22 апреля, 2018г. 11:01:43)
Поделиться94515 мая, 2018г. 09:35:01
Здравия желаю,господа владельцы и эксплуататоры УД2!
Хожу вокруг своего двига,возникло несколько вопросов-можно ли крепить глушитель под карбюратором?Всякие утечки будут капать прямо на глушитель.
Куда крепить генератор и катушку с коммутатором?Болтики разъема картера особого уважения не вызывают.Торцы уже заняты.
Отредактировано Павел 55 (15 мая, 2018г. 09:35:43)
Поделиться9465 июля, 2018г. 18:59:00
Задачка, новый УД-1 68 года, в эксплуатации небыл, хранение сухое и бережное.
пока был сухой замечательно прокручивался ручкой.
после заливки масла вращение стало хуже, и сейчас дошло до того что с ручки уже не прокручивается или только если ногой упереться, штифт указателя не вышел.
Ну и самое главное он не заводится
ни единого чиха небыло.
снял головку цилиндров, клапана двигаются, поршень тоже, зеркало ровное и гладкое, искра есть, вроде бы даже в нужный момент, но почемуто тишина.
принимаются любые советы и рекомендации.
ps магнето вскрыл, конденсатор измерил, 0,43 мкф и 1,4Мом.
Поделиться9478 июля, 2018г. 18:43:18
Тогда немного вопросов:
- при снятой головке крутился легко?
- "100 грамм" перед запуском пробовали?
- вращается с трудом всегда или компрессия такая?
Поделиться9489 июля, 2018г. 16:14:29
снял головку цилиндров, клапана двигаются, поршень тоже, зеркало ровное и гладкое, искра есть, вроде бы даже в нужный момент, но почемуто тишина.принимаются любые советы и рекомендации.
1. Проверьте подачу топлива, там же насоса нет. Свеча мокрая?
2. Переберите масляный насос. проблема с маслом может быть в нем. Если где-то масло не проходит то мотор может и не проворачиваться. Добейтесь, чтобы масло циркулировало нормально и только после этого беритесь за следующий этап.
3. Если не удастся запустить с бензином в цилиндре, можно попробовать покрутить двигатель каким-нибудь устройством, хоть и электромотором, бывает, что это срабатывает (но только, чтоб масло нормально поступало!). Ручкой эти моторы оживлять - это мучение. Если ничего не поможет - проверяйте компрессию, в этом случае вам светит полная переборка двигателя. И учтите, что вкладышей там нет, только баббитовая заливка...
Отредактировано Petro42 (9 июля, 2018г. 16:15:09)
Поделиться94917 июля, 2018г. 11:24:52
1)Зажигание рановато,на магнето должно быть 2,5-3 мм до ВМТ.
2)Текстолитовая втулка между магнето и приводом магнето есть?
Если нет то разворачивайте привод на 90 градусов,но для этого нужно выкинуть шпонку.
Отредактировано Volopas (17 июля, 2018г. 11:27:55)
Поделиться95025 июля, 2018г. 13:44:21
Докладываю.
между шатуном и шейкой чтото попало и мешалось, ни шейка ни заливка не пострадали, поэтому после ручной дошлифовки и полировки шейки собрал обратно.
запуска нет.
снял цилиндр, компрессионные в одну линию, маслосьемные на 180 и тоже в линию, молодцы сборщики!
собрал запуска нет.
компрессия 2-3.
поставил головку запиленную на -2,
запуска нет, компрессия таже.
притер клапана, хотя по хорошему надо седла прирезать по новому тк на выпуске сделано погано.
но собрал, компрессия 3-4 не выше.
запуска нет.
искра есть, но синяя.
в магнето поменян конденсатор, и катушка прогрета минут 10-20 при 70-100.
вращение легкое, дошло до выталкивания указателя.
есть еще новый цилиндр, новые клапана, можно конечно на этом проверить.
метки и зажигание не проверял.
Отредактировано Petrov_kamensk (25 июля, 2018г. 13:44:51)
Поделиться9516 ноября, 2018г. 19:57:10
Доброе утро, господа!
Я уж думал обо мне забыли, а тут оказывается вспоминают, и не только чёрным словом.
Так вот, скажу честно, как на духу - всё что я когда-то наваял на этом сайте относится ещё в концу прошлого века. И если мои слова кто-то украл - его на его совести. Ооколо двадцати лет назад я нормальным русским языком составил инструкцию для УД2. И опубликовал на своём сайте. Инструкция нормальная, то есть родная - обычная книжечка без картинки на обложке. А я поместил туда фото УД2 - такой зелёненький. И что же - сейчас её полно в инете. Спёрли и даже не заморочились. Так что интернет - это свора воров и проходимцев (к завсегдатаям сайта это не относится).
Что касается УД2 и его модернизации - я недавно попал на бабло. Знаете как? Купил китайский V-образный Лифан. Вот у кого расход! Говорят в нём 24 силы. Правда в нём лошади китайские. Так что я зарёкся - только УД2
Теперь расход - после того, как я уменьшил камеру сгорания до 40 см3 и поставил карбюратор Микуни VM 26, расход явно уменьшился. Мне не с чем его сравнить, да и измерение неточное. При пахоте одно, при движении по прямой с нагрузкой/без нагрузки - другое. Показатели холостого хода принимать во внимание не следует - нужно учитывать обороты. Скажу одно - восьмидесятый бензин летел канистрами, сейчас, на 92 - определённо меньше. Но более точно выскажусь летом. Сейчас я в Москве.
Кстати, на К-16 расход будет большим. Этот карбюратор для нормальной и экономичной работы не пригоден.
Скоро я восстановлю свой сайт (https://c2n.ru). Вот там будет много чего по модернизации. Кстати, обратите внимание на даты на фотографиях.
Впрочем я никого не хочу убеждать в своём первенстве. Я выкладываю всё не за награду.
Поделиться9527 ноября, 2018г. 10:51:12
Для Petrov_kamensk
Новые движки могут не заводиться по причине плохой компрессии. А она возникает из-за плохого прилегания новых поршневых колец. Сними кольца и внимательно их осмотри - по всей ли поверхности кольца есть потёртости. А вообще, если есть старые, работавшие кольца - поставь их. И возможно будет тебе счастье.
Поделиться95318 мая, 2019г. 09:54:15
Для всех.
Добрый день. Возник у меня такой вопрос даже несколько.
1 Кто что думает по поводу использования двигателя уд 2 м 1 на газу пропан бутан?
2 Кто что может сказать по поводу использования карбюратора от двигателя лифан с газовым редуктором?
3 Кто может подсказать что нужно чтоб пристроить данный карб к уд 2 м 1?
Буду рад конструктивному диалогу на данную тему.
Вот фото данного карбюратора.
Вот для затравки что нашел
Отредактировано Igor 82 (18 мая, 2019г. 11:20:13)
Поделиться95418 мая, 2019г. 11:19:12
Ну, так УДешка отличается от старых ГАЗ 52 только количеством цилиндров и воздушным охлаждением, а эти автомобили отлично работают на газе. Да и между Лифаном и УДешкой разница небольшая, так что ставьте - и всё будет в порядке.
По поводу пункта №3 и картинки: наличие эл. магнитного клапана в поплавковой камере карбюратора подразумевает наличие источника тока в Вашем агрегате, Вы не указали, где стоит данный ДВС, если на тракторе, то значит и с этим проблемы нет. Пробуйте, ничего страшного, а выгода в стоимости топлива значительная. Последние лет 15 я езжу только на газе, ничего плохого о этом топливе сказать не могу, иногда на ВАЗ 2110 приходится переключаться на бензин - так сразу в нос шибает неприятный запах выхлопа. Некоторые, наоборот, не терпят выхлоп от газа, но если подача отрегулирована хорошо, то запаха практически нет.
Посмотрю, что скажут другие форумчане, какое у них отношении к газовому топливу, наверняка многие скажут о взрывоопасности, только ведь пожаров от неисправности топливной арматуры гораздо больше.
Поделиться95518 мая, 2019г. 12:30:52
Планирую ставить на переломку, пока собираю детали, обрезал мосты газ 24 коробка тоже газ 24, сварил полурамы.
Поделиться95618 мая, 2019г. 18:15:16
Одной КПП будет мало, Вы и сами это поймёте при дальнейшем строительстве, но люди обходятся и без второй КПП, устанавливая понижающие редуктора, раздатки и т.п. Но нужно изначально определиться с конструктивом, чтобы потом не думать о том куда бы впихнуть нужные агрегаты, тем более, что Вы уже поварили полурамы.
Вопрос: почему именно УД 2, он есть в наличии и исправен? Просто у меня с молодости на него аллергия. На форуме по-моему эти двигатели не раз обсуждались, покопайтесь в темах, много интересного можно почерпнуть из рассказов эксплуатантов УДешек. Ещё рез подчеркну - я не отговариваю Вас от этого двигателя, просто это прошлый век в не самом лучшем его проявлении.
Поделиться95718 мая, 2019г. 20:25:45
Две коробки не будет куда впихнуть изначально делал под двигатель от урала но жалко разкомплектовывать мотоцикл. Может если этот получится тракторок то доберусь и до ураловского двигателя.
Схема такая двигатель- шкивы(они же сцепление)- коробка газ 24- цепная передача (возможно пока начну собирать найду роздатку)- кардан- мосты газ 24. Все посчитал выходит на первой передаче при 2220 об/мин на двигателе скорость трактора 4 км/час.
Да есть в наличии и завел его после 8 лет простоя можно сказать с пол пинка.
Как бы не сильно охота выкидывать с семейного бюджета 150-200$ на китайца.
Отредактировано Igor 82 (18 мая, 2019г. 20:29:22)
Поделиться95818 мая, 2019г. 21:01:42
Да чего же ему не получиться, если руки в паре с головой возьмутся за дело? Вы хотите использовать трактор с минимальной скоростью 4км/час, тогда вопрос: для каких работ будет использоваться машина? Если только для транспортных работ, то вполне приемлемо, а вот для с/х работ - это много, нужно 1,5 - 2 км/час, это вам любой крестьянин скажет.
Поделиться95918 мая, 2019г. 22:12:06
по сути средняя скорость вспашки около 4 км/ч . По расчетам такая скорость будет при 2200 об в мин , я думаю что для уд 2 эти обороты выше среднего, те скорость при 1500 и около будет еще меньше.
Поделиться96019 мая, 2019г. 12:23:27
При 2200 оборотов на скорости 4км/час не потянет он на этих оборотах плуг. Конечно зависит какая у вас почва и сколько корпусов будет плуг. У меня собран на УД-2, на пахоте педаль в пол, регулятор оборотов поддерживает 3000, но двухкорпусный плуг. Скорость на первой передаче около 4-5км/час на пахоте не тянет, с плугом только на дополнительной передаче (так она называется на КПП Т-16, или замедленный ход), а это приблизительно 1,5-2км/час. Для этого двигателя рассчитывайте скорость по максимальным оборотам.
По поводу самого двигателя у меня претензий нет, я к нему уже приспособился. В этом году пахал под картошку 4 часа, бензина (на 92-м со штатными прокладками под головками) съел литров 6-7, карбюратор родной. Поршневую пора уже заменить, первый цилиндр на холостых долго не выдерживает, заливает свечу.
