Двигатели УД
Сообщений 661 страница 690 из 1000
661
Вот и я сделал эксцентрик,ну мне сдаётся что с регулятора.Ещё вопрос,если убрать стержень указателя масла,а вместо него выточить переходник и втулить датчик механический?
А разве "родной" указатель не механический? И зачем так заморачиваться - он работает нормально.
Jerry написал(а):
С уважением, Jerry.
Всех поздравляю с наступающим Новым годом,всех благ желаю,самодельшикам новых идей.С Новым годом.Хотелось вывести прибор на понель приборов.
Да никаких проблем, хоть электрический, хоть механический датчик можно втулить.
ММП написал(а):
Если не затруднит хотя бы несколько фото.
Вот фото.
http://savepic.ru/12562489m.jpghttp://savepic.ru/12552249m.jpghttp://savepic.ru/12556345m.jpghttp://savepic.ru/12544057m.jpghttp://savepic.ru/12548153m.jpg
Отредактировано Nikolay (2 января, 2017г. 00:08:56)
Вов77
Большое спасибо за фото. Все понятно.
Вот ещё фото,может пригодится.http://savepic.ru/12620825m.jpg,http://savepic.ru/12600345m.jpg,http://savepic.ru/12597273m.jpg,http://savepic.ru/12645400m.jpg
Спасибо. Очень интересные решения.
http://sd.uploads.ru/t/KWpFV.jpg
http://s6.uploads.ru/t/kQihJ.jpg
http://s7.uploads.ru/t/iGcC7.jpg
http://s7.uploads.ru/t/SCX9V.jpg
http://s8.uploads.ru/t/w17J2.jpg
http://sd.uploads.ru/t/9lDwF.jpg
http://s9.uploads.ru/t/kp5Ff.jpg
http://s8.uploads.ru/t/yHdq5.jpg
Jerry написал(а):
Дабы вам напрасно не париться, сообщаю размеры, снятые с муфты, соединявшей конус УД-2 с насосом:
- меньший диаметр - 28 мм,
- больший диаметр - 31,8 мм,
- расстояние между ними - 32 мм.
И попутного ветра вам в парус!
Начал лепить коробку от мотоцикла МТ 10 на УД2М1.Конус вымерял сам  и точил ответку ,все село отлично.Пока еще точно не знаю ,что хочу построить,но что то среднее межу мини мини трактором и самоходным культиватором.Посмотрим чего смогу насобирать из частей
Отредактировано Павел 55 (12 января, 2017г. 21:10:03)
Вопрос к сенсеям УД2овцам.У меня с покупки стоит магнето М68Б без единички.В чем разница с родным?Знаю -внутри должен быть конденсатор,но я его не нашел.Двигатель пока не заводился-новейший,хотя и старичек.
Для Павел 55
Честно говоря, ни разу такого магнето не встречал. У меня три движка, самый старый 1957 года, но везде было М68Б1
Jerry написал(а):
везде было М68Б1
Может единичка затерлась от времени.Фиг с ним-2х искровое и правого вращения. :blush:
Все таки насчет конденсатора интересно...
Для Павел 55
Вообще-то странно, что нет конденсатора. По идее без него работать будет, но получится сильное искрение между контактами прерывателя,
:hobo: Спасибо!
Проверил-есть такое явление.
Для Павел 55
Значит конденсатор нужен. Иначе придётся часто менять кулачковую группу.
Такие конденсаторы продаются. Обычно они без обозначения, но как правило работают годы. Присоединяется параллельно контактам.
Без него и не заводится, или стреляет...
Не знаю, не пробовал. Помню по мотоциклу - ещё в далёком детстве.  Сосед, дядя Вася заводил "Панонию", так вот без конденсатора искрило так, что дорогу вечером освещало.
Уважаемый  Jerry, вот что я смудрил,думаю, хуже не будет,как считаете.http://savepic.ru/12635776m.jpghttp://savepic.ru/12639872m.jpg
Для Вов77
Эта штука вроде как от октан-корректора. А куда её приладить?
Как-то так.http://savepic.ru/12601074m.jpg
Для Вов77
Вообще-то я такую штуку давно сделал. Только и вакуумный корректор у меня влез. По-моему я раньше всё это выкладывал в этой ветке.
Значит не доглядел.
Для Вов77
Все мои "великие" идеи изложены здесь начиная с девятого поста. Там много чего. Поинтересуйтесь, может понадобится.
Всегда лучше взять готовое, чем изобретать велосипед.
Я третий раз перечитываю,но бывает что-то пропустишь.
Отредактировано Nikolay (16 января, 2017г. 21:25:04)
Для Вов77
Двигатели УД    вот здесь - о переделке масляной системы. Немного дальше - о повышении степени сжатия.
Всё это уже сделано,
Jerry
Добрый вечер, а не помните сколько масла необходимо заливать в двигатель?
Для 123456789
Ёмкость масляной системы УД2 - 4 л.
Jerry
А само масло, я так понимаю, лучше минеральное? 5W-40 например.
Для 123456789
Я всегда лил дизельное. Просто у меня всегда его было навалом. А так - неважно. Можно и 5W-40.
Jerry
