Сергей211
Кстати да, у меня генератор АБ1 есть. Я его час поюзал, заглушил, а потом завести не смог, пока он не остыл.
Видимо придется сделать электроное зажигание.
Двигатели УД
Сообщений 631 страница 660 из 1000
Поделиться6312 ноября, 2016г. 19:32:46
Поделиться6322 ноября, 2016г. 19:42:56
Коля, я как-то на огороде чуть руки не урвал от заводки того проклятого 2СД, мотокультиватор сделал с него. Холодный с полтыка, если завел, то молотит без проблем, но стоит только заглушить - всё! Сушите вёсла господа. Искры даже не вино, тонкая, как волос. На электронном конечно же лучше, но есть движки или приспособы, что АКБ нету, а городить бывает не охота, к тому же зарядка нужна. Проблема наверно в самой КЗ магнето. Я конечно не спец в этих вопросах. На том же пускаче, на минике моем, примерно тоже было, т.е. перегрев магнето.
Поделиться6332 ноября, 2016г. 19:47:14
Сергей211
Есть мысля замутить электронное зажигание с программным корректором УОЗ в корпусе от магнето и без внешнего аккумулятора.
Поделиться6342 ноября, 2016г. 19:47:16
mi-ko-la1985
Вообще-то подобная болезнь связана не с магнето. У меня есть такое наблюдение - невозможно завести горячий движок. А холодный пускается с пол-оборота. В нашем случае это было связано с поршневыми кольцами - они треснули и развалились на 3 части. Отсюда - отсутствие компрессии на горячем движке. Замена колец вылечила недуг.
Что касается магнето - я даже представить себе не могу механизм его ослабления от температуры.
С уважением, Jerry.
Поделиться6352 ноября, 2016г. 19:48:26
Jerry
Все просто, при нагреве магнита слабнет его магнитное поле.
Поделиться6362 ноября, 2016г. 19:54:22
Для mi-ko-la1985
Это как же его надо нагреть?!
Поделиться6372 ноября, 2016г. 19:56:44
Jerry
На самом деле не сильно.
Плюс нагревается сердечник катушки.
Короче на больших оборотах напряжения для пробоя топливной смеси хватает. А вот на низких при заводке нет.
Отредактировано mi-ko-la1985 (2 ноября, 2016г. 19:57:23)
Поделиться6382 ноября, 2016г. 20:00:06
mi-ko-la1985
Ну, может быть.
У моего соседа движок как часы работал лет десять. И заводился при любых режимах. А потом вдруг перестал. Кольца заменили и всё опять в норме.
Поделиться6392 ноября, 2016г. 20:06:35
у меня двадцать лет назад была мотопомпа с двигателем 2 СД-М2,мы поливали ею огород,в те времена литр бензина в час стоил копейки и можно было поливать огород целый день,если большой,а когда сезон полива завершался двигатель ставили на мотоблок "Нева",мощность у него была вдвое меньше,но грузы таскал исправно.Проблем не было никаких,заводился и зимой и летом,правда у нас стояло заводское магнето,оно было чуть больших размеров чем пускачёвское М124 и работало очень надёжно,на работу двигателя влияла только резиновая трубка соединяющаяя корпус крыльчатки охлаждения двигателя с пластмасовым корпусом воздухоочистителя,как я понимаю она была своего рода турбонаддувом,без неё двигатель работал просто отвратительно.
Поделиться6402 ноября, 2016г. 23:46:04
А с чем тогда? Холодный двиг. - искра синяя, слышно как бьёт, на горячем - еле заметная. Кольца, сальники тут не при чём. Искра слабеет на горячем движке, вот в чем вопрос.
Поделиться6412 ноября, 2016г. 23:52:10
Сергей211
Надо иметь два магнето
Заглушил, магнето сменил, завел и вперед!!
Хотя может есть смысл заново намагнитить якорь.
Отредактировано mi-ko-la1985 (2 ноября, 2016г. 23:53:50)
Поделиться6423 ноября, 2016г. 00:00:05
Да бывает фрезеруешь огород, и тоже никаких проблем. Работа чистая, ровная. Как-то фрезеровал знакомому огородик в сумерках, так выхлопная труба нагрелась до красна. Глуши-заводил -= всё отлично. Пришлось себе через недельку пробежать, и фига, бобик здох. И карб, продувал, магнето перебрал - и ни фига не завел. Через пару дней думаю нука попробую. Бур и тарахтит. Одно, что после длительной стоянки открываю декомпрессор, бенз никак не закачивается, или же ляпнуть пару грамм бенза в декомпрессор, тогда со второго-третьго раза должен завестись. По если прое...зевал, тогда опять танцы с бубном вокруг него. Такая капризная техника.
Поделиться6433 ноября, 2016г. 00:02:27
Заглушил, магнето
полил водичкой, как бензарик, чтобы быстрее остыл, а уж тогда заводить до потери пульса
Поделиться6443 ноября, 2016г. 23:30:58
По моему задачка для пятого класса
Вчера занимался с клапанами,если жигулёвские притерал минут за 15 то с этими возился почти по часу.Гнёзда надо было прошарошить, так победитовая шарошка села на втором гнезде,вот и делали раньше.
http://savepic.ru/12116021.htm
Теперь сборка движка.
Отредактировано Nikolay (4 ноября, 2016г. 09:16:18)
Поделиться6454 ноября, 2016г. 19:23:27
Всем.Ребята,подскажите кто знает,как правильно ставить шатуны,спасибо.
Поделиться6464 ноября, 2016г. 19:39:09
Для Вов77
Если честно, то не понял вопроса. В чём там трудность?
Поделиться6474 ноября, 2016г. 19:46:14
Вов77
Как стояли, так и ставить.
Поделиться6484 ноября, 2016г. 20:27:20
Для Вов77
Подпись автора
С уважением, Jerry.
В том-то и трудность,что не помню и не пометил.Там на шатуне с одной стороны точки стоят,я думал метки какие.
Поделиться6494 ноября, 2016г. 20:33:24
Вов77
Шатуны все равно как ставить. Главное чтоб два одинаково. А вот поршни асимметричны. Ставятся легкой стороной к коллектору.
Поделиться6504 ноября, 2016г. 22:11:59
Вов77
Шатуны все равно как ставить. Главное чтоб два одинаково. А вот поршни асимметричны. Ставятся легкой стороной к коллектору.Подпись автора
Минитрактор "переломка" 4х4 с двигателем УД25 и КПП БМВ
Автоматика для частного дома
Спасибо,как раз поршня я и пометил,а когда снимал их для проточки канавки под ещё одно кольцо, не запомнил как стояли.
Поделиться65229 декабря, 2016г. 12:35:49
Для Вов77
Деталь не узнаю - таких в УД-2 нет. Похоже, случайно попала в ящик.
Что касается пластины - спасибо. Но я сделал иначе - убрал тонкую пластину, которая крепится между маховиком и двигателем. Сделал новую, из 4-х мм стали, немного её видоизменив - увеличил в том месте, где будет стоять стартер. И ещё - штатные шпильки там - 6 мм. Слабоваты. Я заменил на 10 миллиметровые. Стало покрепче.
Ну, вот, как-то так...
С уважением, Jerry.
Поделиться65329 декабря, 2016г. 23:35:35
С уважением, Jerry.
Спасибо,а с регулятора оборотов не может быть?А на счёт пластины я подумаю,может так и надо сделать.
Поделиться65430 декабря, 2016г. 14:47:40
Э-э-э! Стоп-стоп-стоп!
Если это трубочка - тогда не знаю. А вот если стержень - по-моему это от регулятора. Точно. Просто я давно убрал регулятор, а на его место поставил эксцентрик для бензонасоса. Поэтому и забыл про этот стержень.
С уважением, Jerry.
Поделиться65530 декабря, 2016г. 15:36:03
Вов77
Уважаемый Вов77, заинтересовала Ваша пластина если можно нарисуйте ее с размерами.
За ранее спасибо.
С уважением ММП.
Отредактировано Vitalij (30 декабря, 2016г. 15:43:52)
Поделиться65630 декабря, 2016г. 15:43:04
ММП
Ниже ссылки по работе с форумом , нужно перечитать .
Поделиться65730 декабря, 2016г. 22:54:09
С уважением, Jerry.
Вот и я сделал эксцентрик,ну мне сдаётся что с регулятора.Ещё вопрос,если убрать стержень указателя масла,а вместо него выточить переходник и втулить датчик механический?
Поделиться65830 декабря, 2016г. 23:29:28
С уважением ММП.
Я бы с удовольствием,только как это сделать,я видел что рисуют,а как зто сделать не знаю.Фото пожалуйста.
Поделиться65931 декабря, 2016г. 00:11:06
Вов77
Если не затруднит хотя бы несколько фото. А потом может АДМИНИСТРАТОР (спасибо ему) подскажет как рисовать, поможет Вам сделать доброе дело.
Поделиться66031 декабря, 2016г. 10:43:59
Поможем , чем сможем . Определяйтесь , что конкретно нужно . Только это после нового года , я на работе пока .
