Михаил 22 рус
А какая будет компановка трактора?
Двигатели УД
Сообщений 601 страница 630 из 1000
Поделиться6016 октября, 2016г. 19:36:01
Поделиться6027 октября, 2016г. 08:22:31
Михаил 22 рус
Он уже есть, у деда одного купил.
Каробка и мост с рамой от газ 69. Там стоит уже УД-2, но он не тянет ни хрена, видимо кольца залегли или клапана прогарели. Теперь с двух движков соберу один норамальный.
Хочу удлинить базу ему, то чуть нагрузишь в дыбы встаёт.))))))
Поделиться6037 октября, 2016г. 08:49:38
Михаил 22 рус
УД 2 не из мощных. Возможно он просто слабоват для этого трактора. Надо пересчитать передаточные отношения кпп и мостов и вычислить скорости и моменты.
Поделиться6047 октября, 2016г. 09:36:52
Михаил 22 рус
Тот дед, у кого я покупал, сказал что два куба дров везёт, легко.
Поделиться6057 октября, 2016г. 09:41:01
Михаил 22 рус
Тогда надо перебирать.
А карб родной стоит?
Я на свой ставил сдвоенный. Результат очень хороший.
Поделиться6067 октября, 2016г. 09:53:17
Михаил 22 рус
Карб родной. А сдвоенный от чего?
Поделиться6077 октября, 2016г. 09:58:15
Михаил 22 рус
Кейхин от мотоцикла.
Это до того как я поставил уд 25.
Поделиться6087 октября, 2016г. 10:20:00
Михаил 22 рус
Кейхин от мотоцикла.Это до того как я поставил уд 25.
Нормальный трактор, тоже хочу гидравлику поставить, на подъём кузова и навеску с плугом.
Поделиться6097 октября, 2016г. 10:29:00
Михаил 22 рус
Вот после того как поставил гидравлику мощности хватать перестало.
Поделиться6107 октября, 2016г. 10:36:30
Михаил 22 рус
Какой насос?
Поделиться6117 октября, 2016г. 10:39:52
Михаил 22 рус
Нш 16 с приоритетным клапаном от Т40.
Для запитки ГУР и гидравлики.
Поделиться6129 октября, 2016г. 10:32:19
Михаил 22 рус
Я в своё время своим трактором на базе УД2 вытаскивал из грязи сразу два Москвича!
И ни при каких обстоятельствах этот движок не глох. При очень тяжёлом прицепе трактор стоял на месте, вспахивал колёсами землю, но двигатель продолжал работать.
Поделиться61329 октября, 2016г. 21:45:03
Уважаемые Знатоки!Подскажите пожалуста,такой вопрос?Сначала я хотел поставить маховик на колен вал,кробка ,понижающмй редуктор 1к5,задний мост с форда,но меняется направление вращения.Теперь я хочу маховик с сцепленим поставить на редуктор удешки1к2,также коробка москвич408,кедуктор1к5 и задний мост форд,вопрос?будет работать коробка в другом направлении и не много-ли понижения?
Поделиться61429 октября, 2016г. 21:57:18
Вов77
Интересует передаточное число моста и размер колес для уточнения.
Поделиться61530 октября, 2016г. 20:20:14
Вов77
Интересует передаточное число моста и размер колес для уточнения.Спасибо что откликнулись.Колесо ,диаметр680мм,мост,крутил за хвостовик-2оборота,полуось1об.Вот фото моста и колеса.Не могу вставить фото.Подпись автора
Минитрактор "переломка" 4х4 с двигателем УД25 и КПП БМВ
Автоматика для частного дома
Отредактировано Вов77 (30 октября, 2016г. 20:24:56)
Поделиться61730 октября, 2016г. 21:19:20
Вов77
Когда вращал хвостовик, то вращалась одна полуось или обе?
Скорее всего одна, тогда передаточное число будет около четырех.
Таким образом получаем при макс оборотах движка 4000 на первой передаче 3,8км/ч и на четвертой 13 км/ч.
Мне кажется маловато.
Если передаточное число редуктора моста 2, то скорости будут в два раза выше. Это гораздо лучше.
Отредактировано mi-ko-la1985 (30 октября, 2016г. 21:27:22)
Поделиться61830 октября, 2016г. 21:40:19
Вращалась одна полуось.Не знаю,а зачем мне скорость большая,гонки я устраивать не собираюсь,мне нужна сила.А как на счёт коробки,что она будет вращаться в другую сторону?
Поделиться61930 октября, 2016г. 21:41:39
Вов77
По идее ничего страшного.
Поделиться62031 октября, 2016г. 21:38:39
Вов77
По идее ничего страшного.Спасибо,я тоже такого мнения,а там поглядим.Ещё просьба,посчитать скорость с редуктором 1к5Подпись автора
Поделиться62131 октября, 2016г. 21:43:28
Вов77
Так я и считал с этим редуктором
Редуктор уд понижение 2.
Редуктор ваш понижение 5.
Кпп москвич первая передача понижение 3,4.
Задний мост понижение 4.
Все коэффициенты перемножаются.
Поделиться62231 октября, 2016г. 22:21:25
Надо выбросить.А как это перемножаются?
Поделиться62331 октября, 2016г. 22:57:04
Очевидно все цифири надо умножить, а не сложить.
Поделиться6241 ноября, 2016г. 21:13:39
Очевидно все цифири надо умножить, а не сложить.Умножил,получилось1360,и что это значит?
Подпись автора
Иногда пишу с планшета. Толстые пальцы и Т9 путают буквы.
Поделиться6251 ноября, 2016г. 21:28:33
Вов77
Это значит, что колесо на первой передаче будет вращаться в 136 раз медленнее чем коленвал двигателя.
Длина окружности колеса будет равна 0,68м умножить на 3,14 = 2,14 м.
За один оборот колеса трактор проедет 2,14 метра.
При оборотах двигателя 3000 об/мин колесо повернется 3000/136=22 об/мин, что соответствует скорости 22х2,14=47,08 м/мин или (47,08х60)/1000=2,8 км/ч.
Если вы не будете ставить редуктор на уд2, то просто скорость будет выше в два раза.
По моему задачка для пятого класса
Поделиться6261 ноября, 2016г. 22:38:31
Школу я закончил54года назад,и по математике 3 была,после 8 класса пошёл учеником токаря ,вот до сих пор и пашу.Ну ладно,не буду байки травить.Спасибо за толковое разъяснение,более-мение понятно.Значит теперь скорость будет в порядке,спасибо ещё раз.
Поделиться6271 ноября, 2016г. 23:27:18
Вов77
Ого, так Вы токарь-ветеран!!!
Поделиться6282 ноября, 2016г. 16:35:35
Привет, ребята!
Хочу рассказать вам одну историю. Про двигатель УД-2.
Итак, недавно, уже после выкопанной картошки, ко мне обратился один счастливый обладатель движка УД-2 с просьбой о помощи. Надобно прибор завести. А то что-то никак.
История такова - он приобрёл двигатель у одного древнего деда. Движок 1960 года выпуска, чугунный, с двумя технологическими окошками. Короче - вещь! Начав свою трудовую деятельность ещё во времена хрущёвской оттепели, двигатель работал на насосе и исправно качал воду сначала в какой-то воинской части, а потом деду на участок. Так продолжалось лет двадцать. А потом в одночасье - «что-то случилось». И дед отправил свой УД-2 в курятник, где на него тридцать шесть лет методично гадили куры.
Новый обладатель движок отмыл и, прочитав на моём сайте рекомендации, сделал всё от начала до конца. То есть, поставил новые кольца, промыл коленвал (ещё очень удивился - неужели куры достали и туда?), заменил все резинки, поставил новый карбюратор. Стал заводить - не тут-то было! Даже не схватывает.
Честно говоря, меня его обращение очень удивило - мужик отработал шофёром почти сорок лет! И идёт за помощью к врачу!
Ну, да ладно, как откажешь? Клятва Гиппократа, чёрт бы её побрал...
В двигателе внутреннего сгорания всё на самом деле просто - если он правильно собран (а УД-2 собрать неправильно по-моему просто невозможно!), то главное, чтобы было чему гореть и чем поджигать. Проверили. Бензин поступает исправно. Икра есть. Так, какого ж рожна?
Исправное магнето (напомню - М68Б1) должно давать искру, то есть пробивать расстояние в 7-8 мм. Проверили - не пробивает. А на свече искра есть...
Я не стал заморачиваться и заменил провод и свечу своими. Свеча - А11, провода - самодельные. Искра появилась «с собаку»! Через три минуты движок «пустил дым» и заработал как новый.
Короче, счастливый владелец решил поставить на свой УД-2 всё новое. В том числе и провода. Купил дюже современные и насквозь силиконовые фирмы Slon. Для Газели. А свечи взял от Рено Логана - они с двумя боковыми электродами. "Знающие" люди посоветовали...
Никогда этого не делайте! Современные провода для свечей сделаны с применением европейских ценностей, типа нельзя создавать электрические помехи. Поэтому производят их так - берут пару десятков шёлковых нитей, как котлеты в муке обваливают их в графитовом порошке - и готово, типа вперёд. Но сопротивление у такого центрального провода изменяется десятком килоом. Для машины, где зажигание электронное, да к тому же от аккумулятора, это ничего не значит, а вот для магнето - смертельно. Искра получается хилая. И вся подлость положения заключается в том, что на свече-то она есть, а поджечь смесь силёнок не хватает.
Теперь пара слов о самодельных свечных проводах - тут всё очень просто. Идёте в магазин запчастей для Жигулей и покупаете две трубочки для октан-корректора (воздушного). Она силиконовая, примерно 100 см длиной. Возьмите на всякий случай две - 70 руб х 2 = 140 руб. По цвету они бывают белые и прозрачные. Возможны, наверное, и другие цвета. Потом берёте провод многожильный 1,5 квадрата и пропускаете в эту трубочку. Сначала лучше взять тонкий провод и припаять его к этому толстому. Для более мягкого скольжения пшикните пару раз WD-40. Полученный провод имеет сопротивление 0 ом. И искра на нём - «с собаку»!
И ещё - никогда не используйте зарубежные свечи! Иногда в них уже «вшито» подавительное сопротивление и они тоже сильно ослабляют искру. Для УД-2 - используйте только А11.
Вот и все хитрости.
Может кому-нибудь поможет.
А что касается электрических помех - это всё брехня и продажная девка империализма.
С уважением, Jerry.
Отредактировано Jerry (2 ноября, 2016г. 16:41:00)
Поделиться6292 ноября, 2016г. 18:33:16
Jerry
А в моем движке при небольшом прогревании магнето почему то слабла искра. Стоило полчаса поработать на тракторе и потом заглушить, то завести его было нереально.
Спустя часа два остывания заводился с полоборота.
Поэтому я его и продал.
Поделиться6302 ноября, 2016г. 19:30:08
Jerry
Эта болезнь магнето встречается и на других двигателя. У меня такая же история на на движке 2СД
