Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Трактор с двигателем ЗИД 4,5 25 лет в строю.
Сообщений 121 страница 150 из 209
121
ЗАВГАР написал(а):
Вот это место как зделано мёртво или есть на болту качение вверх вниз?
http://s58.radikal.ru/i161/1109/2d/2cfb01541c71t.jpg
Добрый день.
В этом месте есть качание в верх вниз, только для первоначальной установки подъёма носка плуга, потом затягивается наглухо.
Grox0 написал(а):
В. Александрович
у меня к вам вопросы эксплуатационного характера по двс зид!
скольк нужн его прогревать перед выездом,почему может забиться масляный насос? и если я потяну груз примерно 800кг по асфальтус длинными подемами мне эт ни чем чериватым не гролзит ,да и на расстояние 20км???
Добрый день.
По эксплуатации луше обращаться к инструкции по эксплуатации двигателя, это самое правильное. Я наверно нарушаю. Летом  вообще не прогреваю, завёл и поехал, зимой минуты 2 или 3 не больше.
Масляный насос может забится только из за грязного масла. В двигатееле нет никаких фильтров масла, поэтому масло нужно менять почаще. Я меняю 2 раза в год. Масла не нужно жалеть его там не много и оно самое дешёвое.
Я не понял вопроса про груз, если двигатель везёт и нормально работает (нет звона, дыма из трубы, дыма из сапуна) , то возите сколь угодно в любой пдъём и на любые расстояния ничего с ним не случится.
Для всех, кому интересно. Работа плуга без колеса.
http://video.mail.ru/mail/vtoloknov/_myvideo/7.html,
http://video.mail.ru/mail/vtoloknov/_myvideo/8.html,
http://video.mail.ru/mail/vtoloknov/_myvideo/9.html.
Снимать было не кому, поэтому снимал сам да ещё и на телефон, не глядя. Ракурс не много не тот, но как работает плуг разглядеть можно.
Отредактировано Leksus (26 сентября, 2011г. 10:35:16)
Когда у меня был МТ с ДВС ЗИД - 4.5 то я его прогревал так сказать на глаз или на слух то есть запустил ДВС и немного ждёшь когда он заработает стабильно без провалов и передоев, прогрев занимает минуты 2-3 ну максимум 5 и ДВС готов к эксплуатации.
Масляный насос- это сильно сказано потому что на ЗИДе нет как такового маслянного насоса в том понимании что мы все привыкли, там стоит плунжерный масляный насос и забить его может если масло очень долго и упорно не менять при долгой эксплуатации ДВС когда уже в масле появятся лохмотья вот тогда его может забить а если масло в картере будет более или менее чистое то забить будет сложно ................
На счёт тягания груза и на расстояние: В своё время у меня поле было ра расстоянии 15 КМ. от дома и я ездил туда косить и грести на своём МТ с ДВС ЗИД -4.5 и частенька приходилось в обратную сторону таскать ВАЗ-2101, это выглядело так: За МТ зацеплены конные грабли (или навешена косилка) (в сучае с грабдями) на граблях нагружена трава сырая на траве волокуша которой сталкивал валки и за граблями уже на тросике ВАЗ-2101 вес ВАЗа как бы можно найти в нэте вес конных граблей тоже можно найти волокуша прадо не тяжелая килограмм может 30-40 не больше, с травой конечно по сложнее но траву грузили так что бы грабли не было видно или правильно сказать так что бы поражняка не гонять а с толком ездить и за одим рогатиков покормить свежей травкой, дорога в основной соеей части асфальт с небольшими подъёмами ну а с поле (покоса) вытаскивал этот автопоезд там дороги с покрытием как бы нету, при этом всём ДВС как бы ходил нормально, два сезона выхаживал при жестокой эксплуатации.
Небольшая особенность при пуске ДВС ЗИД-4.5, перед пуском нужно накачивать ручным плунжерным маслянным насосом масло, масло накачивается в маленькую чашку под черпалку если этого не делать то ДВС довольно быстро выйдет из строя.
Leksus написал(а):
Небольшая особенность при пуске ДВС ЗИД-4.5, перед пуском нужно накачивать руным плунжерным маслянным насосом масло
Добрый день.
Подскажите где  стоит такой насос, я первый раз слышу про него.
Конечно подскажу и покажу.
Это вот та пимпочка с пружинкой под масломерной линейкой.
Правда сфотографировать получилось только так потому что ДВС стоит в углу немного как бы прибран и добраться что бы сфотографировать нормально возможности пока что нету.
http://s51.radikal.ru/i134/1109/00/0579fd92eae2t.jpg
Её надо нажимать несколько раз так что бы накачать масло в маленький поддон, когда масло начнёт качаться оно будет чувствоваться и на звук тоже услышится характерным чильканьем (если это так можно назвать).
Я никогда не подкачивал и всегда считал, что это пипка для контроля, работы масляного насоса. При заведённом двигателе, нажимаете на её масло должно из отверстия вытекать пульсациями. Если же масло не течёт, двигатель нужно остановить и искать причину. Может быть я и не прав, утверждать не буду, надо читать инструкцию.
Я тоже не покачивал до поры до времени, потом один знакомые дедок мне посоветовал увидев как я запускаю ДВС .......
Ну и для этого видимо тоже потому что он так же проверял на моём ДВС а вот что он этим проверял мне не объяснил, просто сказал что всё нормально и всё.
На счёт инструкции, я её ни когда не читал в виду отсутствия оной так что ничего сказать не могу.
Leksus
Спасибо за информация ,я двс прогреваю пять минут и тогда трогаюсь в путь но а масло вот не подкачивал и не пойму зачем ? там же оно ни куда деться не может оно там всегда в этой тарелочке есть я когда снимал поддон и эту тарелочку (разбирал из чистого любопытства) то там масла полно было! Да и насчет фильтра ,да его нет просто заборник стоит в стакане из сеточки!
А про расстояние я спросил ,просто хотел леса пару кубов на пилораму отвезти ! Да и еще вы если пахали на своем зид то на какой передаче и какая при этом была нагрузка на двс???????
В. Александрович
Да плуг норм пашет глубина вроде ни че а вот ширина помоему узковата :dontknow:
Отредактировано Leksus (26 сентября, 2011г. 21:50:06)
Как бы не задавался таким вопросом зачем подкачивать или не надо подкачивать, и чуть ранее описал что мне посоветовал так делать один знакомый дедок объяснив что так лучше будет или так должно ну что то в этом роде после чего я стал так делать, много времени не занимает так что меня это не напрягало а вот как для Вас это будет это уже другой вопрос, в смысле а вдруг Вам тяжело или напряжно нажать на эту пимпочку несколько раз и потерять несколько секунд на это дело.
Фильтра там нет да и как бы поставить туда его бессмысленно то что там сделано этого достаточно до слёз.
Нет я не пахал на своём МТ с ДВС ЗИД, не для того он был у меня сделан, а именно я делал свой первый МТ только для покоса и перевозки грузов а для пахоты у меня был ДТ-75 и мне его хватало ....................
Добрый день.
Ширина захвата 30 см. . Мне больше не нужно.
В. Александрович
ну значит я ошибся!
Отредактировано Leksus (27 сентября, 2011г. 10:02:46)
Для Селюк.
Добрый день. Присоединительные размеры плуга к раме.
Вспомнил почему снял опорное колесо, набивалась трава и навоз между колесом и плугом, думаю его нужно ставить дальше от плуга, тогда будет всё нормально. Попробовал без колеса, нормально пашет и ничего делать не стал.
http://s53.radikal.ru/i140/1109/2e/348d7b838cf2t.jpg,
http://s39.radikal.ru/i084/1109/b9/9a0683857f66t.jpg,
http://s45.radikal.ru/i110/1109/5c/b7b98478adbdt.jpg.
Отредактировано В. Александрович (28 сентября, 2011г. 15:06:56)
В. Александрович
Спосибо дорогой товарищ! Все предельно ясно, значит опорное колесо на конной раме установлю см. на 20-25. У меня пока задержка с испытанием, нужно поставить распорки между отвалом и полевой доской, но это не долго, главное я с размерами! Спосибо!
Отредактировано Селюк (28 сентября, 2011г. 20:36:22)
В. Александрович
здравствуйте а как мощности двигателя хватает? какова максимальная скорость и быстро ли он ее набирает
Отредактировано Leksus (26 октября, 2011г. 11:47:28)
Добрый день.
Сразу скажу, что этот двигатель не для гонок, но для одного хозяйства и не спешной работы самое то, мощности хватает.
Скорость на  траспортных работах примерно 25 км.ч, пашет и косит примерно 4 км.ч. .
Скорость набирает моментально.
Nick написал(а):
В. Александровичвчера скачал отличную книжечку по ремонту и устройству двигателя ЗИД-4,5 со всеми розрезами и розмерами как двигателя так и отдельных узлов могу скинуть если интересует
Добрый вечер, скиньте мне этот мануал, адресс оставлю в ЛС
В. Александрович
Добрый Вечер.
Подскажите как с ДВС передается вращение (по часовой стрелке) на КПП, у Вас мост перевернут ?
N_Yura написал(а):
Добрый Вечер.
Добрый день.
По поводу инструкции, в 64 сообщении есть ссылка, идёте по ней и скачиваете.
По мосту, мост перевёрнут.
Отредактировано В. Александрович (7 ноября, 2011г. 08:32:38)
Добрый день, очень Вам благодарен.
Скажите КПП себя нормально чувствует, масло не гонит ?
КПП чувствует себя нормально и масло из коробки не гонит. Если бы там было 3000 - 4000 об.мин., то может и гнало бы масло, а там всего то 600 оборотов .
Отредактировано В. Александрович (7 ноября, 2011г. 15:12:08)
Благодарю!
Подскажи, что за резина у Вас на ЗМ ? похожа как на с/х машинах, только Вы её видать доработали ?
Отредактировано N_Yura (7 ноября, 2011г. 16:30:50)
Да, резина с передка трактора Т-40. Протектор вырезал ножом.
В. Александрович
Добрый день.
Расскажите что использовали в роли флянца маховика, как у Вас сделан этот узел ?
Отредактировано N_Yura (18 ноября, 2011г. 17:35:50)
Здравствуйте.
Я не понял про какой флянец Вы говорте. На картинке можете показать?
Здравствуйте.
Добрый день.
Извените не учел что у ВАс сцепление от ИЖа. Соответственно КПП Ваше ни скаким маховиком не стыкуется.
А как на КПП закреплена звездочка, имеется опорный подшипник для первичного вала ?
N_Yura написал(а):
Добрый день.
Звёздочка сидит на обрезанном вторичном валике ИЖА , который приваривается к втулке со шлицами от газовского сцепления. И всё это сидит на первичном валу коробки. Опорный подшипник на первичном валу коробки есть. Понятно ли я написал.
Отредактировано В. Александрович (21 ноября, 2011г. 15:21:48)
Спасибо, всё доходчиво
В. Александрович
Добрий день! Нашел я все-же полоску метала на дугу плуга, длинна 85см, ширина 50см, толщина 18см. Отдал знакомому, полоску и шаблон, в кузне обещали согнуть. Так что движимся, а это уже что-то.
Отредактировано Селюк (2 декабря, 2011г. 13:30:40)
Добрый день.
Рад, что объявились, я Вам в личку писал, хотел узнать как продвигаются дела с плугом. Пишите.
В. Александрович
Хорошо, напишу. У меня еще одна работа на зиму, собрался сделать капремонт своему двигателю МТ-9 с большого трактора. Я Вам помоему писал, пропало давление масла. Вот уже около десяти лет пылится в чужом гараже. Фото трактора выложу чуть позже в теме " МТ с двигателем МТ-9 " .
Отредактировано Селюк (2 декабря, 2011г. 14:21:05)
