Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Трактор с двигателем ЗИД 4,5 25 лет в строю.
Сообщений 91 страница 120 из 209
91
В. Александрович написал(а):
Показываю окучник снятый с трактора , да вроде и на предыдущих снимках всё понятно как сделано и как работае
А без опорного колеса в землю не зарывается?
Добрый день.
Бывает и зарывается, но это не критично и абсолютно не напрягает, лебёдкой поддёрнешь и едешь дальше. Окучник заглубляется до нужной глубины,которая регулируется перестановкой одного конца продольных тяг выше или ниже по отверстиям, глубже он не лезет. Один раз отрегулировал глубину, а в процессе работы , в зависимости от высоты картошки, отвернул два болта, переставил рычаг куда нужно и вперёд.
В. Александрович
Добрый вечер.
Вы сможете ответить на несколько моих вопросов ?
Я делаю навеску плуга как на вашем МТ, какое расстояние дуги плуга от навески до плуга ?
Как ведет себя плуг , не зарывается, или не ползет по поверхности поля ?
Если регулируется глубина вспашки. то как ?
У меня одноконный плуг, с дугой, а как его отрезать не знаю. Буду рад Вашим ответам и советам. Спасибо !
Отредактировано Leksus (24 августа, 2011г. 22:23:51)
Селюк написал(а):
В. Александрович
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Размеры плуга с навеской скажу в понедельник, трактор в деревне. По плугу скажу, что работает нормально , не зарывается и не ползёт, входит в землю под своим весом на заданную глубину и так и идёт пока не вытащишь.
Глубина регулируется перестановкой одной стороны нижнего рычага по отверстиям в вертикальных стойках, не зная насверлил их много , а пользуюсь только двумя или тремя.  Поднимаешь в верх глубина меньше, вниз глубина больше. У меня там ещё и колесо опорное предусмотрено и есть оно, можно и им регулировать глубину. В начале оно стояло, сейчас не помню из за чего снял. В понедельник покажу на фотографии, будет понятней. Скоро будем перепахивать участки на зиму, покажу в работе.
Здравствуйте.Вот хочу узнать у тех кто уже давно использует ЗИД-4.5,какое масло вы льёте в свой двс???Для меня это сейчас вопрос.Один знакомый посоветовал залить  диз.масло,говорит оно более густое,вязкое,что будет лучше для даного двигателя..ю.
Добрый день.
Я советую заливать, то что прописано в инструкции по двигателю - автол . Всё время его и заливаю и двигатель отлично работает. То, что хорошо для дизеля, для карбюраторного плохо.
В. Александрович
Спосибо! Я походил по темам, нашел и Ваши ответы, почитал. Но всеравно спосибо, а фотки и размеры будьте добры скинте, буду ждать. Я через неделю пойду в отпуск, надеюсь занятся трактором и плугом вплотную.
Отредактировано Селюк (25 августа, 2011г. 19:54:03)
Добрый день.
Высылаю обещанное. Будут вопросы пишите.
http://i021.radikal.ru/1109/23/b2e05199ed78t.jpg, http://s54.radikal.ru/i145/1109/28/d0958a43b888t.jpg, http://i066.radikal.ru/1109/af/f29b8d6e354ct.jpg, http://s56.radikal.ru/i152/1109/d4/98ea45e03086t.jpg, http://s44.radikal.ru/i104/1109/36/004ef66bcd46t.jpg, http://s006.radikal.ru/i214/1109/01/b52be836926bt.jpg, http://s03.radikal.ru/i176/1109/8f/ec50209f761bt.jpg, http://s50.radikal.ru/i129/1109/26/4ce276b99990t.jpg, http://i046.radikal.ru/1109/18/6a6c3579ba15t.jpg, http://s015.radikal.ru/i330/1109/cf/3964e8636acdt.jpg
В. Александрович
Добрий вечер, мил человек! Огромное спосибо, за фото, размеры. Сегодння собрал конный плуг, а тут и размеры подоспели! Завтра попробую дугу плуга обрезать, все соеденить, и если будет время, может и попробую пахать. Как будет пахать, скину фото, видео пока не скидывал, да и не знаю. Всего Вам Хорошего! Спосибо!
Отредактировано Селюк (15 сентября, 2011г. 20:22:22)
В. Александрович
Нашел одну закавыку! Сегодня при сборке плуга. почему-то полевая доска ну не так становилась? Посмотрел фото и понял. У Вас дуга плуга стоит в корпусе плуга, а я собрал, дуга стоит перед корпусом, и полевад доска , выходит за отвал. Завтра переделаю. Он у меня давно (лет 8 ) разобран, видимо забыл как нужно собирать. Спосибо!
Отредактировано Селюк (15 сентября, 2011г. 21:09:55)
Селюк написал(а):
В. Александрович
Ещё один момент по установке. Крепите  плуг к трактору так, чтобы у него была возможность опустится (заглубится), примерно так как на картинке.
В. Александрович
Добрий вечер! Не понятно, на какой картинке? На той где высота трапеции 70 см? У меня от пола(земли) до средины большого швелера где-то 40-45 см., могу поднять еще отсилы на 10см. У Вас дуга плуга родная, т. е. конного плуга? Завтра померяю высоту плуга от земли и до дуги, и прикину как станет трапеция.
Отредактировано Селюк (16 сентября, 2011г. 21:24:02)
В. Александрович
Здраствуйте вам вот просмотрел вашу тему и самое что хотел видео как двс работает его звук и душа отлегла! а то я се собрал мт из зид а какой звук должен быть не знал ,мне казалос что он както не так работает а оказалось что все как у людей! спасиб за видео
В. Александрович
у меня вот какой вопрос я у своего зида не переворачивал врашение на двс а прост мост развернул а мост у меня с победы,вот пашу и чет страшновато за полуоси не обрежит их и еще за хвостовик ,так как он работает не на затягивания а наоборот выдавливания!
Отредактировано Leksus (22 сентября, 2011г. 09:57:57)
Посмотрите на мосты УАЗ или ГАЗ-66, если смотреть спереди то кардан крутится по часовой стрелке один мост по ходу другой против и ничего не выдавливает точно также  мы ездим на задней скорости. У вас просто какие то домыслы на затягивание или выдавливание.
Добрый день.
ЗАВГАР правильно говорит, ездите, пашите и не сомневайтесь ничего никуда не выдавит. Много самоделок ездят с перевёрнутыми мостами, я не слышал, чтоб у кого то мост сломался. Бывает скручивает полуоси, но это не из за перевёрнутого моста, а от большой нагрузки.
Добрый день.
Да, на этой. Я устанавливал плуг  так. Трактор на ровной площадке. Прикручиваете квадрат, составленный из рычагов, к трактору, поднимаете заднюю часть квадрата к верху
(относительно передней) примерно на 100 мм (будет параллелограм) и где получится закрепляете дугу плуга. Размеры у Вас получатся свои.Там же нужно предусмотреть и  регулировку носка (выше ниже)на картинке видно два болта. Дуга плуга родная, конная.
В понедельник покажу размеры в присоединённом состоянии.
Отредактировано Leksus (22 сентября, 2011г. 11:05:32)
ЗАВГАР
В. Александрович
Ну спасиб огромное так и поступлю ,как говоритс работать в разумных приделах!
В. Александрович
у меня к вам еще один вопрос ,собираюсь ставить двух стороний ком на коробку с одной стороны нш32 поставить а другой выход на вом ,много ли у меня нагрузки будет на двс при этом???????????
Отредактировано Leksus (22 сентября, 2011г. 21:36:25)
Добрий день! Вот что у меня получается. Дугу я отрезал длиннее, она мне будет нужна на двух корпусный плуг. Надеюсь все покажет испытание, не получится, сделаю новую короткую дугу. Может придется поднимать или опускать большой ( первый) швелер, но все во время испытаний. Спосибо!
Отредактировано Селюк (22 сентября, 2011г. 13:55:44)
Ещё немного повторюсь у меня был трактор с ДВС ЛОМБАРДИНИ,  у него навыходе стоит редуктор который изменяет вращение из за него пришлось переворачивать мост , не знаю сколько лет проездил но както даже не заморачивался насчёт выдавливания.
Добрый день.
Нагрузка на двигатель будет зависеть от того, какие Вы будете выполнять работы при помощи этого КОМ. Если к примеру для косилки нужно 3 л.с. она и возьмёт 3 л.с. , не важно как Вы её подключите, если мощность двигателя меньше 3 л.с. она косить не будет или мотор заглохнет.  Вот примерно так и посчитайте. Золотое правило механники наверно знаете можно и его применить.
Добрый день.
Посмотрел картинки. Всё правильно, но маленько не так. Очень далеко плуг. Нужно ставить ближе. Или же придётся ставить опорное колесо иначе плуг полезет вниз и его не чем не удержишь. Чтоб не портить эту дугу, сделайте короткую экспериментальную. Я тоже эксперементировал, помаленьку обрезал пока не отрегулировал. И плуг надо поставить с наклоном в левую сторону, с таким расчётом чтоб в борозде он встал прямо.  И ещё, чем ближе плуг к трактору, тем лучше управляемость.
Отредактировано Leksus (22 сентября, 2011г. 21:38:46)
В. Александрович
Спосибо! Значит сделаем новую дугу, а на этой может попробую поставить опорное колесо. но все покажут эксперементы. буду пробовать по разному. На маленьком швелере отвествия для наклона просверлины, просто я так поставил и сфоткал.Можно разворачивать и влево и вправо. У нас отличный чернозем, да вот дождей давно на было, боюсь зароетя мой плуг что и тракторец не потянет. Спосибо, рад был услышать замечания.
Отредактировано Селюк (22 сентября, 2011г. 14:41:45)
В. Александрович
Во сколько раз выигрываем в силе, во столько раз проигрываем в расстоянии!
и че из этого???????????
Отредактировано Leksus (22 сентября, 2011г. 21:39:31)
Я тоже так думаю, нужно сначала попробовать, а там уже видно будет, что дальше делать.
Селюк
простите а что вы ни сделаете навеску и плуг классический с колесом! ведь все гениальное просто а вы тут чего то усложнить пытаетесь
Отредактировано Leksus (22 сентября, 2011г. 21:41:12)
Всё правильно, знаете. К примеру навеску с грузом в 500 кг. движёк ЗИД на прямую не поднимет, но если поставить соответствующий редуктор для насоса, то легко поднимет, но поднимать будет долго. В общем при помощи этого Вы будете менять нагрузку на двигатель.
Grox0
  Кому как ! А меня просто заинтересовала ЭТА навеска. Благо пока есть возможность и метал найти и просверлить. Плуг у меня давно, и пахал им, но он просто прикручивался к раме трактора, и нужно было начало дуги опускать пониже, что-бы он хорошо пахал. А здесь ( как мне кажется) хороший перепад по подъему и опусканию. Но все еще за испытанием, оно покажет что и как.
Отредактировано Селюк (22 сентября, 2011г. 15:14:33)
Что то я не пойму а как этот плуг регулируется , наклон вправо влево, хвост (то есть центральная тяга) это похоже как бы прицепной?
Добрый день.
Отвечу за Селюк. На первой странице  этой темы есть фотогрофии этого  плуга вместе с трактором, посмотрев, я думаю будет всё понятно. Плуг не прицепной,  а навесной.
Вот это место как зделано мёртво или есть на болту качение вверх вниз?
http://s58.radikal.ru/i161/1109/2d/2cfb01541c71t.jpg
У Евгения я так понял жёстко.
http://i013.radikal.ru/1109/39/027ec4f3430ct.jpg
В. Александрович
у меня к вам вопросы эксплуатационного характера по двс зид!
скольк нужн его прогревать перед выездом,почему может забиться масляный насос? и если я потяну груз примерно 800кг по асфальтус длинными подемами мне эт ни чем чериватым не гролзит ,да и на расстояние 20км???
Отредактировано Leksus (24 сентября, 2011г. 22:19:31)
