Всём привет! Давно.... Л е т пять назад.... Хотел сделать минитрактор . Ввиду сложившихся обстоятельств это не удалось. Хотел продать железки... Не удалось. Поэтому. Решил всё-таки делать сам.
Концепция. Двс ока, КПП ока, раздатка нива, мосты ВАЗ, переломка , тормоз трансмиссионный, колёса ёлка, управление на передней раме, нш 10 , возможно фреза, возможно вом, отвал для снега и прочее . Вообщем делать ради того чтобы сделать, острой необходимости нет.
Минитрактор " Есенин " .
Сообщений 1 страница 30 из 47
Поделиться115 января, 2022г. 19:45:34
Поделиться726 января, 2022г. 19:21:09
Алексей Ка
От кпп ока до раздатки отлично подходит короткий привод от Оки .
Поделиться826 января, 2022г. 19:59:16
Алексей Ка
Уже подошёл. Только трипод внутренний поменял на шариковый, так как он даёт большие углы под нагрузкой. Палка будет целая.
Поделиться117 февраля, 2022г. 20:40:22
под ступицу уаз ?
Поделиться138 февраля, 2022г. 10:47:46
под ступицу уаз ?
Под кулак УАЗ всборе, соответственно посадочное под ступицу УАЗ.
Поделиться1614 февраля, 2022г. 14:21:27
Соеденил переднюю и заднюю полу-рамы, всё встало идеально по уровню.
Изготовил крепления раздатки . Крутится идеально, раздатка не шевелится ни на миллиметр. Из-за большого суппорта ( опель с ручником) пришлось переместить тормозной диск на передний мост. Там тоже всё плотнячком, но думаю вкрячу с доработкой.
Отредактировано Алексей Ка (14 февраля, 2022г. 14:40:30)
Поделиться2110 марта, 2022г. 18:42:04
Прикупил привод НШ-10 , стандартный, как у многих. Далее проточка под шкив, замена подшипников на закрытые, изготовление крепления.
а зачем протачивать шестерню, проще шкив выточить под размер шестерни.
Поделиться2210 марта, 2022г. 19:31:30
Вовочка
Шкив готовый, нива-шевроле, поликлин, надо точнуть шестерню чтобы было посадочное.
Поделиться2310 марта, 2022г. 19:49:13
Алексей Ка
понятно, новые технологии))
Поделиться2410 марта, 2022г. 21:25:00
Вовочка
Стараюсь использовать готовые узлы и детали с минимальной доработкой.
Поделиться2511 апреля, 2022г. 13:00:20
Подработал шрус на задний мост.
Поделиться2611 апреля, 2022г. 15:08:28
Передний мост.
Проточил полуоси, нарезал шлицы, новые сальники и подшипники, собрал, грунтанул на слой чтоб не ржавел.
Надо привозить колёса, ставить, переворачивать раму.
Отредактировано Алексей Ка (11 апреля, 2022г. 17:34:39)
Поделиться2712 апреля, 2022г. 13:33:11
Не нравится клиренс... 170 мм по узлу перелома... С задним мостом просто поверну по оси, шрус позволяет, подниму мм на 70...80 , с передним мостом сложнее, там только шлицевая муфта... Думаю.
Поделиться2812 апреля, 2022г. 19:41:43
так а зачем больше, это же не вездеход. у меня передний мост М412 практически на родных колесах и нормально.
Поделиться2912 апреля, 2022г. 20:44:20
Хм. Задумался ещё больше.
Поделиться3023 апреля, 2022г. 15:35:08
Поставил сегодня одно колесо для примерки. Клиренс по мосту 230 мм, по узлу перелома 200 ( можно прибавить по месту до 220 срезав раму ) , сомнения развеяны. Считаю что клиренс достаточный, ничего переделывать не буду. Стройка продолжается.
