Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Другие наши самоделки » Чем я занимался на карантине или решил сделать танк Т34-85
Сообщений 1 страница 30 из 37
Доброго дня всем.
На самом деле идея построить танк родилась в новогодние праздники. И за январь набросал проект в CAD системе.
Задачи ставил такие:
Чтобы был максимально похож внешне;
Чтобы входил в прицеп легкового автомобиля;
Вес порядка 500кг;
Скорость около 5км/ч;
Чтобы в нем можно было кататься;
Чтобы мог стрелять теннисными шариками;
Масштаб был выбран 0.41 от реального. Этот выбор обусловлен габаритами прицепа авто.
Мотор лифан 20л.с. слабоват конечно, хотелось 25. Но бюджет...
К мотору креплю самодельный редуктор, идею которого подсмотрел у Юрия Герасимова на ютубе. Ведущая шестерня от кпп газели на 23 зуба, а ведомые на 39.
На редукторе будут установлены два НШ10, которые будут через правый и левый распределители крутить соответствующие гусеницы посредством гидромоторов МГП80.
В железе проект еще не закончен, поэтому советы, рекомендации, и здоровую критику приветствую, как по внешнему виду, шасси, так и по ходовке.
На экране это выглядит так:
http://forumupload.ru/uploads/000b/0b/c7/4546/t263755.jpg
Как сделать башню в кад системе не знаю. Поэтому сделал только ее "скелет". А остальное решил доделать по месту.
В целом получилось.
Сегодня танк на такой стадии:http://forumupload.ru/uploads/000b/0b/c7/4546/t364465.jpg
Старший сын тоже активно помогает :)
+4
http://forumupload.ru/uploads/000b/0b/c7/4546/t989985.jpg
Верхняя крышка башни съёмная. Если для фото то устанавливается та часть, что с люками. А если кататься, то ее придется снять.
Башня будет поворачиваться электроприводом стеклоподъемника.
Процесс изготовления башни:
http://forumupload.ru/uploads/000b/0b/c7/4546/t179542.jpg
Вырезал болгаркой грел, подгибал.
Амортизаторы на подвеску от велосипеда. Немного жестковаты, но по размеру оптимальны.
http://forumupload.ru/uploads/000b/0b/c7/4546/t661671.jpg
Почти собранный редуктор для двигателя и насосов:
http://forumupload.ru/uploads/000b/0b/c7/4546/t161935.jpg
http://forumupload.ru/uploads/000b/0b/c7/4546/t151925.jpg
http://forumupload.ru/uploads/000b/0b/c7/4546/t337046.jpg
Приспособление для изготовления траков гусениц:
http://forumupload.ru/uploads/000b/0b/c7/4546/t353299.jpg
http://forumupload.ru/uploads/000b/0b/c7/4546/t436821.jpg
http://forumupload.ru/uploads/000b/0b/c7/4546/t893507.jpg
Втулки, внутр диаметр 10, наружний 18мм. Привариваются к пластине. Пластина 5мм.
Честно говоря не знаю, на сколько такой вариант гусеницы будет надежен. Но жизнь покажет как говорится.. Думаю если катет наложить побольше, должно держаться.
Буду по немногу тему наполнять в общем.
Шасси еще на прихватках собрано. Попробовал сегодня приподнять за один из передних углов, как бы имитируя диагональное вывешивание. Деформируется зараза. Аж сомнения закрались. Все ли правильно сделал...
qwert615
Варите аккуратно. Большие детали может сильно увести. Внутрь возможно косынки понадобятся.
Уже столкнулся с такой проблемой. Верхнюю крышку башни испортил, когда стал открывающиеся люки вваривать. Сейчас переделываю ее.
Теперь варю короткими отрезками, постоянно перепрыгиваю туда где метал холоднее. Где есть возможность прижимаю струбцинами к более жесткой подкладке.
qwert615
Да.  Если есть возможность фиксации,  то надо фиксировать. Это уменьшит поводки.
Сильно!
Сделали с сыном гусеницу. Хотел еще несколько фотографий выложить, но при загрузке выскакивает ошибка
User_id does not belong to you
Подскажите в чем проблема?
Сильно
Спасибо!
https://forumupload.ru/uploads/000b/0b/c7/4546/t22429.jpg
https://forumupload.ru/uploads/000b/0b/c7/4546/t460140.jpg
У нас еще один танкист появился 😄
https://forumupload.ru/uploads/000b/0b/c7/4546/t649940.jpg
Вычитал, что на Т34 пальцы траков гусениц с наружней стороны не имели фиксатора. А чтобы не выскакивали, устанавливался специальный отбойник,  о который во время движения,  выдвинувшиеся пальцы задвигались обратно. Даже вроди изобретение было признано гениальным и кажется запатентовано.
Но не смог найти фото этого отбойника, и где расположен.
Может знает кто?
Может знает кто?
На гусеничных тракторах применялись подобные пальцы и устанавливались они бобышкой к раме,а конец пальца наружу. На бортовом редукторе стояла металлическая небольшая лыжа которая и не давала этим пальцам выходить больше чем надо,называется заталкиватель пальцев гусеницы,на ТДТ-55 применяются. https://news24.pro/auto/233242138/
Отредактировано Nikolay (26 июля, 2020г. 21:46:46)
qwert615
Ваш танк замечательно подойдёт для пейнтбола,работайте над тем чтобы он стрелял шариками с краской!
Затвор уже готов.
https://forumupload.ru/uploads/000b/0b/c7/4546/t546984.jpg
https://forumupload.ru/uploads/000b/0b/c7/4546/t145492.jpg
Пока правда шарики не подобрал диаметром 40- мм
можно сделать снаряд не с одним шариком,а с десятью,получится что-то похожее на осколочный или картечный заряд.
