1202
ВСЕМ
ты не знаете на двс ока подойдет кпп ваз 2110?
и ещё в чем различия этих двух валов может токарь сможет сгладить неровности.
ну и в прикуску как думаете дорого будет сделать первичный вал на оку с хвостом как у 2110
трактор 4x2 двигатель и кпп ока( ранее ЗиД 4.5) кпп газ 51 мост уаз.
Сообщений 31 страница 60 из 68
Поделиться315 июня, 2011г. 10:59:33
Поделиться325 июня, 2011г. 12:11:34
Shiper
Прочитай комментарий под №29 на предыдущей страничке !!!
Поделиться335 июня, 2011г. 20:18:45
Leksus
я чет не пойму какая 3 ссылка?
Отредактировано Leksus (5 июня, 2011г. 21:17:18)
Поделиться345 июня, 2011г. 21:22:02
Понимать это потом а сейчас вот тут - Вставка фото. описано довольно доходчиво как правильно вставлять фото !!!
С небольшой разницей, а именно ссылка на РАДИКАЛ сейчас находится в верхней строке меню......................
Поделиться3512 июня, 2011г. 12:01:56
в ходе размышлений и консультаций с окаводами у меня вышел такой чертеж.
всем
на первичном вале ока где гайка какая резьба левая или правая?
и ещё мне посоветовали проложить ось на подшипниках параллельно двс и кпп при этом отбирать мощность через ремень или цепь включение выключение осуществлять посредством второго сцепления.
ещё появилась одна идя двс + кпп газ53(с ком) + кпп ока(с заварными сателлитами) таким образом мы получаем 2 кпп + раздатка в виде кпп ока как иде ах да ещё вом от первой кпп и по сути минимальную базу с возможностями 4X4
Отредактировано Shiper (17 июня, 2011г. 17:38:17)
Поделиться3614 июня, 2011г. 07:49:47
сколько за работу запросил
у меня нет определенной таксы,на стене прикрепил коробку с надписью "фонд токаря",туда кладут столько кто сколько сможет,этот фонд потом на токарные инструменты потратим,ведь все "клиенты "такие же колхозники как я,по несколько месяцев не получают зарплаты.
на вторичный вал можно от хвостовика или от коробки классики фрагмент соединить со шлицой или шпонкой,сделать четырехгранник точно по центру не получится на токарном станке,нужен делительный патрон ,
Поделиться3717 июня, 2011г. 09:49:14
тут обороты такие же как на двигателе ,никакая цепь там не выдержет,только ремень ,клиновый или зубчатый,если ставить цепь то если только в масляной ванне,а это уже слишком сложно
Поделиться4012 июля, 2013г. 18:38:36
вообщем выношу на обозрение что получилось на данный момент,
осталось найти нормальные ремни подходящие по длинне и натяжной ролик сделать,
гидравлики пока нет - колхоз фермеру передали теперь ничего не найдешь((((( только покупать.Отредактировано Shiper (Сегодня 13:56:35)
В принципе нормально. Но обычно компоновка делается по типоразмер ремней, а не ремни подбираются под компоновку.
Поделиться4110 августа, 2013г. 23:43:30
вопрос всем
подскажите как правильно подключить зиловский генератор к аккумулятору через какие релюхи и так далее диодный мост рабочий в генераторе есть что еще нужно помимо его для подключения к аккумулятору?
Отредактировано Shiper (10 августа, 2013г. 23:44:18)
Поделиться4316 августа, 2013г. 23:51:12
Плюс от акб. на + к генератору (толстый провод). Минус от акб. на массу .
Купи интегральное реле регулятор и поставь на генератор. Подключи + от акб. через тумблер на реле. Там всего один провод будет. И готово.
Поделиться4417 августа, 2013г. 05:44:49
Все просто !
Купи или найди 362 реле , на нем 2 клеммы В и Ш: . так вот + генератора на + аккумулятора проводом 6 квадратов , масса на массу ,далее на генераторе у тебя где щетки винт его на 362 реле на клемму Ш ,на 362 реле должна быть хорошая масса ,клемму В на 362 реле сделай через тумблер или замок зажигания на + ,тоесть при подаче на нее питания генератор возбудится .
Это делается с той целью чтобы при заглушенном двигателе не происходила разрядка аккумулятора .
Если будут вопросы задавай ,сам я авто электрик .
Отредактировано GUSLIK (17 августа, 2013г. 05:54:42)
Поделиться4517 августа, 2013г. 10:51:54
viktorE09
GUSLIK
спасибо большое теперь разобрался что к чему.
Но возник вопрос касаемо щеток, где коробка щеток там не одна клейма а 2 какая из них + какая -, или не важно какую запитывать?
Отредактировано Shiper (17 августа, 2013г. 12:41:38)
Поделиться4617 августа, 2013г. 13:51:52
фото сделай.
Я думаю 1 придется на массу другую как клемму Ш.
нужно бы писать имя (ник) , того к кому обращаешься
Поделиться4717 августа, 2013г. 16:48:28
Любую клемму (щётку) на массу, другую на Ш реле...
Отредактировано Анатолий южный (17 августа, 2013г. 16:49:29)
Поделиться4820 августа, 2013г. 12:57:04
GUSLIK
Анатолий южный
благодарю за помощь, думаю время переименовать тему в трактор 4x2 мост УАЗ КПП ГАЗ-52 двигатель китай 13 л.с из Курской области.
все таки крышка куда ставиться ком квадратная так что скорее это кпп от 51\52 газона ее пока не открывали будет время надо глянуть какие там зубья.А пока идет уборка картошки знакомый вчера на мтз выкопал.
Отредактировано Shiper (20 августа, 2013г. 14:31:00)
Поделиться4920 августа, 2013г. 22:56:55
Конечно...
Поделиться5021 августа, 2013г. 16:21:43
Делай навеску , можешь глянуть как у меня сделано ,ато такой трактор и без навески.
еще раз хотелось бы обратить внимание на то , что нужно писать имя (ник) того , к кому обращаешься , что бы не выглядело , как разговор с самим собой
Поделиться5121 августа, 2013г. 17:21:43
GUSLIK
[mods]За несоблюдение правил форума (не ставишь для кого сообщение)[/mods]
Поделиться5226 августа, 2013г. 03:49:10
GUSLIK
навеску делать буду вместе с гидравликой тогда и буду смотреть
произвожу расчет скорости и захотел узнать понижение на ременной передачи ведущий шкив 80 мм диаметром получается радиус 40 мм ведомый 200 мм соответственно радиус 100 мм и так разделив 200 на 80 я получил передаточное число 2.5 это вычесываться так?
потому что выходит примерно так брал номинальную мощность и количество оборотов.
и еще возник вопрос где купить подшипник в корпусе?
Отредактировано Shiper (29 августа, 2013г. 23:35:17)
Поделиться5311 сентября, 2013г. 19:22:57
всем
если после кпп газ поставить кпп ваз 2109 с заблокированы дифференциалом и кинуть на мост уаз , выдержит ли кпп ваз крутящий момент?
Отредактировано Shiper (11 сентября, 2013г. 19:24:19)
Поделиться5411 сентября, 2013г. 20:22:41
СТОП нужно разложить по полкам 1е, двигатель 2е кпп ГАЗ, 3е кпп ВАЗ 2109 и далее на задний мост, каким образом будет соединятся КПП ВАЗ 2109 с задним мостом УАЗ?, насколько я знаю с КПП ВАЗ 2109 выходят по бокам полуоси?
Поделиться5511 сентября, 2013г. 20:37:52
З@ВГ@Р
это задумка чисто теоретическая на практике вряд тли будет воплощена(куда проще после кпп газ 52 поставить раздатку нива а на ременном редукторе увеличеть передаточное отношение до 3,5), вообщем то все просто соединение кпп газ с кпп ваз через резиновую муфту на резиновую муфту крепится что то виде шайбы с отверстием внутри с торцовой стороны которой ближе к к кпп ваз будет вырезан круг из центральной части диска сцепления ваз и притянут болтами, в эту композицию и вставляется кпп ваз все крепиться на раму, да вы правы выходят полуоси но мы возьмом только одну ну может у кого полный привод и две взять дифф заварен поэтому там все будет нормально далее через симбиоз шруса и кардана на задний мост уаза.
и еще вопрос в гидрораспредилитель перед тем как вкручивать рвд вместо заглушки ставиться что то вроде болта с отверстием по средине и резьбой с внешней стороны как эта весь называется правильно а то смету накидываю а она не полная получается.
Отредактировано Shiper (11 сентября, 2013г. 20:41:00)
Поделиться5611 сентября, 2013г. 20:42:16
А почему не поменять КПП местами от двигателя на КПП ВАЗ и далее на КПП ГАЗ и задний мост.? Ведь коробка газ выдерживает двигатель Д-37 от трактора Т-40.
Ты имеешь ввиду штуцер? под шланг?
Поделиться5711 сентября, 2013г. 20:49:35
З@ВГ@Р
да штуцер спасибо, ну в планах использовать на кпп газ, вом от ком чтоб было 1000 оборотов при макс оборотах двигателья это 3600 (кстати кто знает какое передаточное отношение у нее)
всем
и еще один вопрос скорость 3 км в час нормальная для транспортной картофелекопалки или нужно еще ниже?
Отредактировано Shiper (11 сентября, 2013г. 20:57:48)
Поделиться5811 сентября, 2013г. 21:20:19
Shiper
для копалки необходимо (как рекомендуют) 0,9-1,1км/ч.
Поделиться5912 сентября, 2013г. 06:56:36
Понижение если не изменяет память 0,75 но я считаю один к одному, вроде так.
Поделиться6025 сентября, 2013г. 00:00:29
занимаюсь гидравликой встал вопрос какой гидрораспределитель брать Р80-3/1-222Н или Р80-3/1-222 в чем различия их, Н я так понимаю нейтральный.
и еще нашел привод гур маз 500 можно ли на него нш-10 поставить вместо нш 32?
http://www.avtoall.ru/kronshteiyn_maz_n … om-091540/
Отредактировано Shiper (5 октября, 2013г. 22:30:28)
