, пахать качественно,
У меня не возникал вопрос почему плуг не лезет в землю.? Да скарей всего нет настроек навески путных или плуг неправильно сделан. Может даже плохо заходить в землю из-за тупого лемеха.
На представленом плуге я считаю есть замечания такого плана ; один корпус устроен по отношению другого поразному. Слишком сильно опущены стойки корпусов. И надо смотреть как по отношению к плугу работает навеска. Я давал размеры и фото плуга , пашет без всяких . Нижние тяги навески доложны быть 1- 5 см выше оси колес,моста,чулка . Тогда будет идти все усилие(нагрузка) на задний мост и дополнительного веса не нужно. У меня размер колеса 6,15 и пашет с 2я корпусами. Двигатель 3 , КПП 1
Удачи.
Отредактировано евгений555 (15 октября, 2010г. 20:29:33)
