Чем вызвана, такая переделка -?
Замена насоса или его переделка?
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная компоновка (переломка). » Полноприводный минитрактор "Крюковец".
dima74ru
Подскажите пожалуйста, у Вас одним ремнем сделан привод генератора и насоса НШ, или двумя раздельно? Ремень не пробуксовывает?
Отредактировано Leksus (9 июля, 2010г. 00:02:03)
У меня сейчас нет генератора и поэтому этот ручей использую для насоса. Ремень не буксует.Думаю если надо генератор то надо двух ручьёвый шкив точить.
Там, где шкив - насос -?
Да именно так и на фото ниже вы праильно поняли(было тало).
Дело движется дальше.
Дело - мастера боится. Когда пробный выезд -?.
Как только электрику закончу, буду пробывать завести и выехать, предположительно гдето через пару недель.
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, будет ли работать следующая схема гидропривода?
От шкива коленвала(с правой стороны) ремнем на штатный генератор. На генераторе закреплен дополнительный шкив, с которого ремнем передается на шкив закрепленный на валу(вал на 2 подшипниках). Шкив в два раза больший чем на генераторе. С этого вала через резиновую муфту на насос НШ.
http://s61.radikal.ru/i172/1007/da/b5a9ad841b1at.jpg
У меня работало.
У меня работало.
А можете дать ссылку на фото или выложить фото вашего привода.
Здравствуй рад за тебя постройка идёт ударными темпами. НШ конечно работать будет а вот за генератор такого сказать не могу мало ему таких оборотов будет (на жигулях шкив к/в раза в два больше чем на генераторе),теперь второе шкив на генератор надо поставить двух ручьёвый от газона (он чугунный и будет лучше передавать крутящий момент).
Встречный вопрос:
будет ли НШ-10 вкл./выкл. (т.е. предусматриваете какой - то механизм), или будет в постоянном зацеплении -?.
Вот смотри.
Забыл добавить ,подшипников на генераторе ненадолго.
Закончил установку глушителя
Как, показал себя глушитель при работе, если конечно запускали МТ -?.
Пока еще пуска небыло.
Молодец! Видно с большим желанием идет дело. Будем ждать отзывов по испытаниям.
Удачи.
Крепление шарового подшипника на тяге навески
А нижний вал навески нельзя было сделать сплошным?И цилиндр туда же можно было надеть
С укороченных осей остались только кусочки, поэтому сплошным никак. Что касаемо гидроцилиндра, то я планирую его установить под сиденьем.
Молодец! Видно с большим желанием идет дело. Будем ждать отзывов по испытаниям.Удачи.
Присоединяюсь.
Пришло время делать гидравлику. Из гидравлики ничего нет, поэтому буду покупать.
Подскажите что нужно?
Предположительно думаю гидрораспределитель Р80-3/1-222(с плавающим режимом), насос НШ-10, 2шт. гидроцилиндра Ц75х200. Гидробак самодельный, гдето на 5л.
Подскажите какие нужны шланги, фитинги, заглушки, нужен ли переливной клапан или он уже встроен в распределитель???
По ценам получается
Р80-3/1-222(реставрированный) - 324грн.
Ц75х200(новый) - 372грн.
НШ 10У-3Л - 108грн.
Уважаемые форумчане, что у нас на форуме нет специалистов по гидравлике???
Из гидравлики ничего нет, поэтому буду покупать.Подскажите что нужно?Предположительно думаю гидрораспределитель Р80-3/1-222(с плавающим режимом), насос НШ-10, 2шт. гидроцилиндра Ц75х200. Гидробак самодельный, гдето на 5л.Подскажите какие нужны шланги, фитинги, заглушки, нужен ли переливной клапан или он уже встроен в распределитель???
Здравствуйте.
Для, Вашего МТ вполне достаточно:
1. - ГР от Т-25 (2-х секционный) или же Р80-3/1-222;
2. - Нш-10 (с необходимым вращением);
3. - ГЦ63х200 - 2шт. (если в этом есть такая необходимость);
4. - гидробак - 7-10 л. -1шт.;
5. - РКВД(рукава высокого давления) - от: НШ на ГР -1шт.; ГР- ГЦ - 4шт., можна и на подачу от бачка к НШ -1шт.;
их длину подбирайте по необходимости, крепежные отверствия должны быть одинаковые (размер и шаг резьбы);
6. - рукав на слив от ГР до бачка -1шт.;
7. - фитинги - это соединительные части труб, если будете использовать трубки вместо РКВД, то по усмотрению.
8. - фильтр -1шт.;
нужен ли переливной клапан, посмотрите эту информацию:
http://www.vostok-agro.info/dokumentaci … 1-222.html
это мое мнение, если что и не так, то спецы по гидравлике меня поправят.
Отредактировано БМП 58 (20 августа, 2010г. 21:55:06)
БМП 58
Спасибо за объяснения.
Гидробак я думаю сделать из трубы диаметром 110мм. Подскажите от чего можно использовать фильтр или как его сделать самому(из чего).
Просмотрите такую информацию:
http://gidravl.narod.ru/vspomystr.html
sanchous
На форуме есть немного информации по гидравлике вот здесь - Справочная информация. может быть чего то и пригодится.
Я сам фильтр использовал металлический сеточный,от комбайна иномарки,их на комбайне обычно меняют по часам,но фильтр многоразовый,но можно сделать самому если найти подходящую сетку,с мелкими ячейками(0.2-0.3 мм)можно использовать и бумажный фильтр от но приходится менят часто,я сам фильтр закрепил внутри гидробака на трубке подачи к насосу,благо на конце фильтра была резьба под трубу 20,на дне приварил конец трубы и на него завернул фильтр
Фильтрующий элемент можно использовать от инерционно-масляных воздушных фильтров (МТЗ например , с виду как леска плетёная) . Именно такого состава заводские фильтра на гидроманипуляторах . Можно взять две трубки , большого и малого диаметра , между ними фильтрующий элемент . Вход масла в большую трубку , через фильтрующий элемент и выход через малую (в ней нужно насверлить отверстий ) . Вот Вам и самодельный фильтр . Бумажный ставить не советую . Быстро забивается , плохая пропускная способность . Зимой точно будут проблемы . Удачи .
