Полноприводный минитрактор "Крюковец".
Сообщений 301 страница 330 из 400
Поделиться3021 июля, 2011г. 18:32:38
Помогите опознать.
красный-54-9-145,применяется в комбайнах нива,енисей для подъёма мотовила,размер по центру отверстий 415 мм(шток вдвинут),шток Ф25.а вот другой не понял,померь шток диаметр и поршень,обычно эти значения в маркировке. или хотя бы напиши его размер(длинна,ход штока,диаметры),а я заря на хозяйстве гляну по старой технике.второй цилиндр похож на ГЦ93000,стоит на наклонной на Донах,для прокручивания транспортёра в обратную сторону,а что б точно,нужны размеры .
Отредактировано фермер78 (2 июля, 2011г. 17:31:31)
Поделиться30321 августа, 2011г. 22:57:44
достались мне с металолома
подскажите пожалуйста, где можно в крюкове найти корпуса для подшипников (dв=30-40мм) на лапах
Поделиться30422 августа, 2011г. 09:34:46
Без малейшего понятия.
Поделиться30522 августа, 2011г. 12:21:50
Спроси здесь
http://kool-ukraina.uaprom.net/p854518- … pniki.html
http://www.ua.all.biz/g624073/
http://www.ua.all.biz/g419340/
http://www.ati.com.ua/podshipniki-dodge_bbc_580029.html
Но только желание в Интернете все есть.
Отредактировано Олег23 (22 августа, 2011г. 12:33:06)
Поделиться30629 августа, 2011г. 18:33:58
достались мне с металолома два гидроцилиндра и какойто привод(или НШ или гидромотор).
Что решили(или уже сделали) с узлами для гидросистемы ?.
Отредактировано БМП 58 (29 августа, 2011г. 18:34:35)
Поделиться30730 августа, 2011г. 00:06:35
Похож на насос подпитки от НП-90...
Поделиться30830 августа, 2011г. 00:26:05
Похож, только на на какой НП-33.05.000(НШ-12) или НП-90.05.000(НШ-18) ?.
Поделиться30930 августа, 2011г. 21:12:03
Похож на подкачивающую помпу от Т-130
Поделиться31030 августа, 2011г. 22:22:09
Похоже это насос рулевого и включения гидромуфт с АТЕКа 23-24,только он не весь.Не хватает основной пластины крепления.Могу конечно ошибаться,но если это он,то по принципу он тот же НШ,только с встроеным редукционным клапаном.
Поделиться31130 августа, 2011г. 23:19:10
Мужики,не гадайте, это насос подпитки от НП-90 с Дона, не поленился и сходил в гараж сфоткал. Я хочу переделать электрокару на ДВС ВАЗ с гидроприводом и поэтому приготовил от Дона и насос и мотор, и теперь буду химичить...
Поделиться31217 сентября, 2011г. 01:03:09
Думаю односторонний гидроцилиндр поставить на переднюю навеску, только вот думаю как его подключить к гидрораспределителю? Или это плохая идея? Подскажите, куда еще можно использовать односторонний гидроцилиндр?
А большой двусторонний хочу поставить на будущий экскаватор. В следующем году нужно проводить много земельных работ(погреб, сарай), поэтому зимой буду мастерить мини-экскаватор.
Завтра выложу видео уборки картофеля.
Поделиться31317 сентября, 2011г. 21:46:16
подключай на подъём,а опускание под весом ножа на плавающем положении распределителя будет
Поделиться31421 октября, 2011г. 23:03:21
Самым большим недостатком была не сажалка, а минитрактор. Для таких работ нужен миник класической компоновки, а я садил на МТ с переломкой, поэтому тяжело было удержать ровные ряды.
Это, из твоей темы о картофелесажалке, просто перенес сюда, так как касается МТ.
Почему "тяжело было удержать ровные ряды(опиши поподробнее)" ?.
Поделиться31522 октября, 2011г. 07:03:46
Да мне это ответ тоже интересен, я допустим нарезаю у меня ряды ровные проблем не было.
Поделиться31622 октября, 2011г. 10:19:26
Может есть большой люфт в рулевой или в тяге?????У меня так было и удержать ровно на кочках неудаеца!!!!Изза этого хочу еще поставить демпфер но пока его нет!!!!!!!
Поделиться31723 октября, 2011г. 10:16:45
Владельцы МТ(переломок), прокоментируй(те) мой рисунок:
и ответьте на вопрос:
где должен быть установлен рулевой наконечник, по факту как на фото или как я нарисовал(фиолетовый круг) ?.
Отредактировано БМП 58 (23 октября, 2011г. 10:18:06)
Поделиться31823 октября, 2011г. 10:30:23
и ответьте на вопрос:где должен быть установлен рулевой наконечник, по факту как на фото или как я нарисовал(фиолетовый круг) ?.
По моему как на фото, если ставить наконечник на оси излома, то виляние трактора на неровностях больше будет, это моё мнение, если не прав, то пусть поправят.
Поделиться31923 октября, 2011г. 10:32:01
Там где стоит так и должен стоять,зачем себе создавать лишние проблемы.
Влияние на неровностях даёт люфт рулевой,а не расположение сошки на переломном механизме.
И что он тебе даст?
Отредактировано Leksus (23 октября, 2011г. 13:24:43)
Поделиться32123 октября, 2011г. 11:12:42
В чём именно видиш проблему ?.
Установить на оси излома несоставляет никакой трудности.
И ещё вопрос(в догонку) длина плеча В(см. рис. сообщ. №317) должна равнятся(или не обязательно) длине сошки на рулевой колонке ?.
Поделиться32223 октября, 2011г. 17:57:52
Не обязательно.Чем больше плечо В тем меньше градусов поворота имеет МТ,но легче поворачивать.Между собой они работают в разных плоскостях и зависят друг с другом только продольной тягой.
Поделиться32310 ноября, 2011г. 22:32:53
sanchous
здравствуйте. я с таким интересом прочёл вашу публикацию.
зделали отличный агрегат .получилось круто, я тоже решил сделать миник по чертежам Евгения.хотел бы узнать размер передней полурамы, и как сделан глушитель.
и если будут вопросы можно к вам обращаться ?
я живу в соседней обл.черкаской если нужно возможна с вами встреча
я стягиваю пока железо
Отредактировано Leksus (10 ноября, 2011г. 23:02:59)
Поделиться32411 ноября, 2011г. 10:57:25
я живу в соседней обл.черкаской если нужно возможна с вами встреча я стягиваю пока железо
Обращаться конечно можно.
Размеры выложу завтра, но помоему они такиеже как и у Евгения.
Поделиться32514 ноября, 2011г. 21:49:01
Обращаться конечно можно. Размеры выложу завтра, но помоему они такиеже как и у Евгения.
ну гдеже розмеры?
Поделиться32615 ноября, 2011г. 14:26:59
ну гдеже розмеры?
Извини что так долго не отвечал, просто небыло возможности померять.
Размер передней полурамы - 930х360мм, а задней 600х360мм.
По поводу глушителя, так он сделан из обрезанного кардана москвич-412. Внутри(по центру) вваренная перегородка с двумя трубками. Вобщем сделан коридор.
Поделиться32715 ноября, 2011г. 20:07:47
большое спасиба!подскажи пожалоста как метил,крышку на степление
Поделиться32815 ноября, 2011г. 20:13:23
Кому ответ? Цитируй текст ,на который отвечаешь!
Поделиться32916 ноября, 2011г. 10:57:42
Крышку метить несложно. Снимаем верхний диск сцепления, ставим крышку на место и фиксируем на два болта. Потом чем-нибудь длинным, я брал заточенный 3мм электрод, вставляем вместо штока выжима сцепления и ударяем по ней молотком(керним). Вот и все, метка на крышке есть, а дальше сверлим.
Поделиться33016 ноября, 2011г. 20:38:25
боль....спасиба.я так и думал.а какие всетаки стоят у тебя звездочки17*25?я тебя незадолбал.просто не хочу делать ожибок.и как роботает гидравлика
