Моим первым минитрактороом был "Минитрактор на базе двигателя "Восход"", двигатель зарекомендовал себя хорошо, но как и у всех минитракторов 4х2 была основная и наверная главная проблема, это вес. Для него нужно было делать дополнительные грузы, поэтому для него были поставлены другие задачи - кошение травы, перевозка грузов.
Было принято решение изготовить полноприводный минитрактор за основу которого был взят минитрактор Евгения из пгт.Кильмезь.
ДВС минитрактора = двигатель СЗД(Планета-3), Плюсы - есть стартер, тяговитый и проверенный временем.
Дополнительная коробка передач с автомобиля "Москвич".
Мосты тоже с автомобиля "Москвич".
Обязательно гидравлика.
По мере сборки буду выкладывать фотоотчет.
Начал я сборку с главного узла - узла перелома рамы. Но к сожалению найти камазовский кардан мне не удалось, а новый очень дорог, поэтому я купил крестовину и выточил к ней два корпуса. На фото подшипник крестовины в выточенном корпусе.
Сверлим отверстие под цапфу УАЗ.
К сожалею радикал что-то балуется, остальные фото будут завтра.
Полноприводный минитрактор "Крюковец".
Сообщений 1 страница 30 из 400
Поделиться16 июня, 2010г. 22:57:48
Поделиться26 июня, 2010г. 23:58:11
Жду фото с нетерпением
Поделиться37 июня, 2010г. 07:01:44
Ну камаз не обязательно. Есть такого же типа крестовины на телегах 9-11 тоннках навозоразбрасыватели , Т-150 стоят .
Поделиться47 июня, 2010г. 11:46:36
Ну у нас проблематично любые из них найти.
Переколочен хвостовик кардана для заднего моста.
Узел перелома рамы сверху.
Вопрос к Евгению, подскажите, я установил ограничители от осевого оборачивания рамм(на предыдущем фото их видно) не много ли хода я оставил? На сколько градусов примерно одна рама должна проворачиваться относительно другой?
Поделиться57 июня, 2010г. 14:12:22
Ограничитель осевого вращения играет роль не столь вращение одной рамы относительно другой, а больше технику безопасности при работе на разных уклонах трактора и при большой нагрузке . Я брал примерно до 40-45градусов отклонение.
Поделиться67 июня, 2010г. 22:53:18
А я вообще не стал делать никаких ограничителей,испытал заехав между двух кучь глины оставленных КАМАЗОМ,при этом угол скручивания между передней и задней рамой состовлял почти 90градусов,тоесть при этом рамы относительно горизонтальной поверхности были под углом 45градусов каждая,но и в этом состоянии до опрокида Д А Л Е К О!!!
Поделиться77 июня, 2010г. 23:41:04
Большое спасибо Вам евгений555 и sulbum, если что то я думаю ограничители переделать в любой момент можно. Сегодня купил на разборках КПП москвич, завтра буду укорачивать и крепить сальники(фото выложу).
Отредактировано Leksus (8 июня, 2010г. 10:22:30)
Поделиться88 июня, 2010г. 07:15:17
Да я бы тоже нестал ,НО были случаи ,при НАГРУЗКЕ с возом картошки просто на ровном месте . Начал трогать и передок закрутило, но успел выжать сцепление.
В зимнем ролике , где таскаю березу, передок наехал одним колесом на бровку , если бы небыло ограничителя....... Без нагрузки такое редко происходит, трактор под собственным весом устойчив.
Ограничитель обязательно нужен для ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ НАС и кто их использует, тормоза мы же все делаем . Многие стали использовать оборотистые двигателя и где он забызит никто не знает.
Поделиться98 июня, 2010г. 20:21:58
Да я бы тоже нестал ,НО были случаи ,при НАГРУЗКЕ с возом картошки просто на ровном месте . Начал трогать и передок закрутило, но успел выжать сцепление.В зимнем ролике , где таскаю березу, передок наехал одним колесом на бровку , если бы небыло ограничителя....... Без нагрузки такое редко происходит, трактор под собственным весом устойчив. Ограничитель обязательно нужен для ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ НАС и кто их использует, тормоза мы же все делаем . Многие стали использовать оборотистые двигателя и где он забызит никто не знает.
Одним словом раз в год и палка стреляет.
Поделиться108 июня, 2010г. 21:10:45
Да , надо зарание предупредить ситуацию.
Поделиться118 июня, 2010г. 23:17:49
евгений555
подскажите пожалуйста, как Вы крепили звездочку на вторичном валу КПП москвич? Просто приварить не получиться, спалю сальник. Думаю фиксатор на звездочке из болтика на 8 сделать, чтобы была съемной.
Сегодня укоротил валы на КПП москвич и поставил заранее выточенные крышки под сальник. Хвостовик укорачивал сам без токарного станка(с доступом к нему пока проблемы), сначала болгаркой отрезал, а потом на наждачном кругу вывел ровную поверхность.
евгений555 подскажите, а пружину выжима задней скорости на КПП оставляли, по мягче не ставили. Как с родной пружиной включается задняя скорость, не тяжело?
Отредактировано Leksus (9 июня, 2010г. 00:14:10)
Поделиться129 июня, 2010г. 22:20:50
евгений555,
а на ваших минитракторах рулевая стоит ровно по центру или немного смещена? У меня что то она немного правее получается, как это повлияет на управляемость???
Я ставлю рулевой редуктор от УАЗ, чтото проблема у меня с его креплением!!! Завтра буду дальше мудрить, как его там закрепить.
Да еще может кто-то ставил рулевую от УАЗ, проблема с сошкой, на ней 4 зуба шире чем все остальные, поэтому не могу установить сошку, чтобы та была вертикально вниз. Посоветуйте что сделать???
Отредактировано Leksus (10 июня, 2010г. 00:32:34)
Поделиться1310 июня, 2010г. 04:54:38
Зажимаешь сошку в тисы,берёшь ножовку по металлу и пропиливаешь в широком шлице (зубе)посредине.Получается нормальный шлиц,напильником трёхгранным поправишь,и ставь сошку как хочешь.Работы минут 20.Удачи!
Поделиться1410 июня, 2010г. 05:03:52
Звездочку на вторичном валу на всех тракторах приваривал , менять не приходилось . При ремоньте шестерен вторичного вала она немешает. И даже если придет время замены ее, можно один раз за десять лет , что то придумать.
Рулевую колонку ставил как подойдет , но потом через рулевой кардан Оки выводил саму баранку по центру.
Поделиться1511 июня, 2010г. 00:13:54
Я срезал болгаркой четыре этих самых широких шлица прямо на валу,тогда сошка одевается в любом положении,со сдвигом на один шлиц(за срезаные шлицы на валу непереживай их там и так предостаточно)
Поделиться1615 июня, 2010г. 17:22:04
Установил звездочку ведущую на 14зубьев и ведомую на 50 зубьев, думаю будет тяговитый, мне скорость не нужна, ездить далеко не буду.
Сделал сальники на коробке и установил коробку.
Сварил муфту из толстостенной трубки , приваренной к звездочке СЗД и с другой стороны к ктубке сделал вилку под муфту от мотоцикла Днепр.
Закрепил коробку москвича. В держателе подшипника сделал 4 отверстия Ф4мм, для того чтобы в будущем можно было выбить подшипник, установил подшипник закрытого типа.
На валу, который входит в шрус нет никаких стопоров, поэтому при повороте будет смещение не в скользящей втулке москвича, а будет выходить вал со шруса, что есть не хорошо. Поэтому я решил сделать скользящую втулку фиксатор, которая не дает валу смещаться в сторону заднего моста. Теперь правильно начинает работать скользящая втулка москвича, которая находится в ступице УАЗ.
С толстой резины 10мм сделал уплотнительный сальник-пыльник подшипников ступицы УАЗ.
Гидронасос НШ-10 будет установлен напротив шкива генератора и будет приводится через резиновую муфту.
Вот не знаю где лучше установить гидрораспределитель!
Поделиться1715 июня, 2010г. 19:43:07
Рулевая тяга.
http://s46.radikal.ru/i114/1006/a0/9a7c8153c5bbt.jpg
слушай а ты уже пробовал руль покрутить вправо... влево?
у меня такое впечатление что рулевая тяга будет задевать звездочку с цепью при левом повороте... может конечно ракурс фотки такой!
Поделиться1815 июня, 2010г. 19:49:11
может ведомую звездочку поменьше поставить и для рулевой ход будет и для косынки чтоб поворотный узел усилить...
Поделиться1915 июня, 2010г. 23:00:01
Вы правы то ракурс такой, рулевая тяга проходит не ближе 20мм к звездочке. Поворачивать конечно пробовал, когда рулевую устанавливал, все проверял и при повороте вправо, и влево. Косынки жесткости еще приварить не успел но уже они вырезаны и готовы к установке, правда правая косынка немного поменьше, но я думаю это ничего страшного,
у евгения555 ее вообще нету. Просто рама и все на ней еще только на прихватках, а позже все разберу капитально проварю.
Отредактировано Leksus (15 июня, 2010г. 23:45:36)
Поделиться2016 июня, 2010г. 01:09:30
Какие будут, при таком понижении:
1. - ведущие мосты (передаточное число) и колеса (диаметр) -?;
2. - тяга, скорость, вес -?;
3. - выдержит ли трансмиссия МТ (на базе узлов Москвича), такое понижение крутящего момента -?
Поделиться2116 июня, 2010г. 10:11:42
1. Мосты будут москвичевские, колеса тоже(R13, может быть R14).
Я уже писал что МТ будет такой как у евгения555, только с небольшими изменениями. Звездочку поставил такую потому, что она есть в наличии.
Кстати евгения555 ставил звездочку на кпп на 17зубьев, а ведомую на 68.
Отредактировано sanchous (16 июня, 2010г. 10:46:11)
Поделиться2216 июня, 2010г. 11:09:34
Не наступай на грабли звёздочки надо с передаточным отношением 1,3-1,6 то есть 16/21 16/25 не забывай что на с3д есть моторная цепь на ней обороты падают в 2 раза. Скорость на твоих звёздочках будет 15 км/ч при чистоте к/в в 4000об/мин .
Отредактировано dima74ru (16 июня, 2010г. 11:18:19)
Поделиться2316 июня, 2010г. 11:57:35
Не наступай на минусы звёздочки надо с передаточным отношением 1,3-1,6 то есть 16/21 16/25 не забывай что на с3д есть моторная цепь на ней обороты падают в 2 раза. Скорость на твоих звёздочках будет 15 км/ч при чистоте к/в в 4000об/мин .
Мне этого пока более чем достаточно(большой скорости не надо), достану звездочку поменьше, потом поставлю.
Поделиться2416 июня, 2010г. 13:55:19
Какой вес, планируется (будет) у МТ -?
Поделиться2516 июня, 2010г. 22:15:26
Пока про вес говорить рано, потому как некоторые комплектующие достаю по ходу строительства. Как только сделаю основу с мостами, сразу же свешу и напишу.
Пока что у меня проблема с мостами, пара 1600грн. стоит, финансов пока на них нет.
Поделиться2616 июня, 2010г. 23:32:09
Дороговато (если б/ушные) мне, обошлась пара - 500грн. + 200грн. за 4 колеса в сборе (все б/у).
Отредактировано БМП 58 (16 июня, 2010г. 23:33:08)
Поделиться2717 июня, 2010г. 00:53:37
Если не секрет, покупались на разборке или в чермете?
Поделиться2817 июня, 2010г. 01:03:09
Покупал на разборке.
Поделиться2917 июня, 2010г. 01:19:17
Неплохо, а контакты разборки можете дать(тел.)? Мне проще оплатить доставку от Вас.
Поделиться3017 июня, 2010г. 01:23:26
От какой легковушки (модели), планируете ставить мосты -?
