планирую постройку минитрактора буду рад советам
Сообщений 181 страница 210 из 214
Поделиться18214 марта, 2019г. 19:19:16
кен
Вот, вспомнил видео, мужик красава, чудеса творит мотоблоком и своими руками с головой.
Поделиться18314 марта, 2019г. 21:42:20
настало время задуматься о картофелекапалке, подскажите какую лучше сделать,
Александр. Однозначного ответа не получите. Раздел форума Картофелекопалки Вам в помощь. Выбор за Вами.
Да и в инете можно глянуть
А вот когда определитесь с моделью, только тогда можно будут получить какие-то рекомендации и советы.
какие должны быть размеры однорядной?
Всё зависит от ширины междурядья.
Поделиться18516 марта, 2019г. 13:30:55
Чет ни кто не читает мой пост про картофелекапалку
Поделиться18616 марта, 2019г. 14:26:17
читают все.....единомышленников мало..... а я за транспортёрку
Поделиться18818 марта, 2019г. 07:01:45
серега сам
Хорошая работа, но мне кажется квадраты крепления стоек будет крутить, хорошо бы усилить середину,
И сколько у вас расстояние между передними и задними лапками?
Поделиться18918 марта, 2019г. 09:20:32
серега сам
Слабо. Надо усилить от проворота и изгиба.
Поделиться19018 марта, 2019г. 19:40:39
Все будет усилено, будет две перекладины, и на укреплениях стоек будут приварены площадочки для упора.
Алексей2202
Расстояние 45 см между передним и задним рядом.
Поделиться19118 марта, 2019г. 21:17:05
думаю тракторок быстрее забуксует, чем чтото свернёт на культиваторе....слишком утяжелять тоже не надо - трактор ведь мини....
Поделиться19219 марта, 2019г. 22:35:29
холодильщик
У меня тоже мини был с ДВС скиф 50 кубов ставил на Жигулевский мост колеса железные с грунтозацепами, два окучника и копал картошку так крутило квадрат на 30, на росстоянии сантиметров 20 от крепления к раме, так окучники расставлены по разным сторонам рамы и оба крутило.
Поделиться19320 марта, 2019г. 08:36:39
Алексей2202
Я сажают в гребных, земля в камень не превращается, картошку можно выкопать без лопаты. Мотоблочный миник, весу 250 кг( вместе со мной) на лысой газелевской резине окучивает, копает и режет ряды, даже не буксуя, а раз ставятся на миник железные грунтозацепы, земля тяжёлая, тут согласен, может и свернуть. Вечером выкину фото как усилил от проворота и изгиба. А земля, даже самая тяжёлая, при желании, за два года превращается в пух, седераты и вспашка, максимум до 15 см. Если интересно, зайдите в технологии земледелия, там пообщаемся. Может и другим интересно будет.
Поделиться19423 марта, 2019г. 16:49:07
Закончил культиватор.
Начал делать прополочно-окучивательные диски.
Справа заводской диск окучника, с лева середина от диска нива на 16.
Лёгким движением болгарки, диск превращается.....
Вот и пригодились кружочки из металлолома.
Внутренняя сторона будет отшлифована, грани диска заточены и немного скруглены.
Поделиться19523 марта, 2019г. 17:55:21
серега сам
Сколько стоили культиваторные железки?
Поделиться19623 марта, 2019г. 18:20:02
Лапы, стойки и крепления обошлись в 4200 р. Плюс гайки, болты и гравера на 16, ещё на 300 р.
Поделиться19723 марта, 2019г. 20:16:21
серега сам
Поделиться19830 марта, 2019г. 17:24:37
Сегодня пробывал культиватор, не хватает веса трактора и резины(до сих пор не переобулся, на работе иногда до 20 часов, вот и завтра на работу). Прошелся на глубину 5 см, в самом конце сломалась центральная тяга( 16 талреп), надо что-то опять городить, 20 талрепы у нас не продают.
Поделиться19930 марта, 2019г. 18:51:57
серега сам
Центральный винт с Т25 лучше найти он не большой но достаточно крепкий.
Поделиться20030 марта, 2019г. 19:03:38
серега сам
Купите на разборке рулевую тягу от 2108. Она толще чем 2110. Из неё сделайте тягу.
Поделиться20130 марта, 2019г. 19:45:28
Большое спасибо за идею, в течении недели надо край сделать, и переобуть трактор хоть кричи.
Поделиться2021 апреля, 2019г. 18:13:19
Еще раз спасибо, сегодня взял рулевую тягу, подойти должна идеально, разве что по длине придётся подрезать, наконец то переобул трактор. Ждём погоды и свободного времени, и на испытания.
Поделиться2031 апреля, 2019г. 20:19:37
серега сам
У меня у самого тяги будут из этих сделаны. Там один из самых мощных винтов из доступных.
Поделиться2042 апреля, 2019г. 06:23:08
У меня из них вертикальные тяги навески сделаны. Нагрузки серьезные терпят.
Поделиться2052 апреля, 2019г. 21:03:42
Всем. Переобул трактор, резина фбел 253 м, по сколько качать? Накачал по 2 атм, как на колу.
Поделиться2062 апреля, 2019г. 21:11:52
я тоже качаю 2атм и тоже жёстко, особенно по асфальту......у меня ф-122 белшина
Поделиться2072 апреля, 2019г. 21:41:25
На своем тракторе Ф-122 качаю на 1.2 кг/см2 и хватает двойки многовато будет.
Поделиться2083 апреля, 2019г. 18:21:48
1202
У Меня тоже Ф-122 восьмислойка жеская очень качаю 0,5 атм
Поделиться2093 апреля, 2019г. 18:31:48
Всем подскажите Хочу сделать Винтовой колун с маховиком Диаметр Маховика важен при РАВНОМ ВЕСЕ с меньшем диаметром Будет ли разница в Крутящем моменте
Поделиться2103 апреля, 2019г. 18:57:17
При равном весе маховик большего диаметра создаст больший инерционный момент, но соответственно и на его раскрутку понадобится большее усилие и время.
Отредактировано Александр 61 (3 апреля, 2019г. 19:04:58)
