кто-нибудь ставил тахометр к мотоблочному двигу, поделитесь схемой?
Китайцы продают тахометр по совместительству счетчик моточасов для лодочных моторов. Где то даже у меня ссылка была на Али. Кто то уже ставил. вроде доволен остался.
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Вопросы и ответы. (на любую тему) » планирую постройку минитрактора буду рад советам
Ром.Ка.
Доброе утро. Уже смотрел на Алике, до 500 рублей, надо заказать. Выкинул три пружины на диске сцепления, начало работать мягенько. А рассчеты мои не проверял?
Просто не пойму почему такой быстрый получился, КПП вскрывал, считал по зубам передачи и ГП, мост тоже вскрывался 4,1.
Диаметр колеса какой?
Ром.Ка.
Диаметр 0,7 м. Все нормально, это я передачи в КПП перепутал, и побывал на 2 вместо 1. Сейчас разобрался, на первой обгоню его средним шагом, но шкив на 170 мм все равно подкину, а то скорость на 4 великовата. Перегнал в гараж до весны.
Хотелось бы услышать твои мысли про полузаварку дифа заднего моста.
Такой вид блокировки даже как вариант не рассматривал. Хватило одного раза посмотреть как это работает.
Ну и правильно. Тем более если больших перегонов не предвидится.
Отредактировано Ром.Ка. (7 января, 2019г. 15:09:22)
Если удастся движок приобрести, тоже собираюсь примерно такой же делать. У нас на эти движки ценники вампирские. Ищу может где интернетмагазин нормальный попадется.
Ром.Ка.
У нас( такой как на тракторе) стоит на данный момент 6200р, этот брал в конце лета за 5800р. Двигатель Карвер, продавец(хороший знакомый) сказал этот лучше чем чемпионы и лифаны, и этот двиг обкатывается на заводе(остатки масла в картере были, причём нормального, а не вазелина), и он сказал "ставь и работай, только без фанатизма по началу". А вообще он летал в Китай, и они работают с ними напрямую, от того и цены такие. Я смотрел Карвер 13 л.с. 26,5 крутящий, цена 15500р, а лифан 18500р.
Это уже интересная информация. А я почему то с недоверием отнесся к Карверам. Сам сейчас рассматриваю Forza 15л\с. в Екатеринбурге 16000 плюс доставка. И то дешевле чем у нас выходит. Надо к Карверам тоже тогда присмотреться.
Ром.Ка.
Подозреваю что продавец ездил по ушам. Единственное преимущество Карвера, это цена в Китае. А откуда берётся цена, думаю каждый знает.
серега сам
Во, нашел бегая по вашей ссылке см. "https://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/sadovaya-tehnika/dlya-kultivatorov-i-motoblokov/dvigateli/zongshen/", на мой взгляд превосходный моторчик.
Отредактировано Vikont (7 января, 2019г. 17:54:01)
Два одинаковых мотоблока "луч", на одном (у меня) стоит Карвер 7 л.с. и тянет фрезы с нашивками(1,2м) на второй, на другом (у товарища) стоит лифан 7 л.с. и нехрена он фрезы с нашивками на второй не тянет, и к концу второго сезона масложер начался. И таких примеров по знакомым куча. Хорошие двигателя Брикс, у знакомого работает лет шесть, соток тридцать(осенняя и весенняя фрезеровка, посадка, прополка, окучивание и выкапывание картофеля), а он как с нуля, даже свечу не менял, но не дай бог ему сломаться, проще китайца взять, чем Брикс восстановить, по цене одно и тоже.
А продовец, очень хороший знакомый, и впаривать ерунду, лично мне, он не будет. Если так, он мне чемпиона впарил бы, а с ихним магазином "огородник" работаем лет пять точно, и семена у них хорошие и инстумент, и отравы и т.д.
Отредактировано серега сам (7 января, 2019г. 18:47:41)
Ром.Ка.
У меня не только огородная техника, торцевая пила, фрейзерный по дереву тоже Карвер, работают не один год. В Ставрополе есть магазин "Карвер", кстати я там давно не был, надо у них моторы поглядеть. А вообще, надо брать такой двигатель, чтобы запчасти найти можно было. И многое зависит от того как эксплуатировать. Я пытался купить новый мотор на мотоблок года два назад, российский дм1к( весной меняю масло, правда масло хорошее) и насиловал до самой осени, а ему хоть бы хны, думал ляжет куплю нового китайца. Двигатель Дм1к обьем 317 см3, 5,5 л.с. 15,6 крутящий, вообще нравится, расход за сезон литров 8-10 бензина. Но заводить его надо только двумя руками, да ещё отдача как даст.
серега сам
Карвер, это не производитель двигателей. Это бренд, зарегистрированный в России. То есть наши люди заказывают на заводах в Китае разную технику, и китайцы красят её в свои цвета и лепят этикетки Карвер.
Лифан и Бригс энд Страттон, это производители. Китайский и американский, но Бригс некоторые модели стал собирать в Китае. У меня два Бригса, одному около 15 лет, другому примерно 10 лет. Оба работают.
Качество китайских моторов зависит от закупочной цены. Там, в Китае. Китайцы очень гибкие в этом плане. Они могут сделать два внешне одинаковых мотора с разной стоимостью и с начинкой разного качества. Отсюда могут быть нестабильные ТТХ. У кого то мотор сдохнет быстро, а у кого то работает годами. Нормальный китаец на генераторе выхаживает 1500 часов, потом замена подшипников и колец и ещё столько же. Потом на помойку.
Ну и еще бывает что вера помогает. Верит человек что это бренд лучше чем тот, и начинаются чудеса). И работает тише и жрет меньше и производит больше.
Как то так.
Что-то как-то не совсем параметры вяжутся.
К примеру: на моем МТ "KIORITS" DP390. 390 см3, 13 л.с., 25,5 кр. м. Работает с 2010 года, вопросов серьёзных не возникало. Были проблемы не держания иглы в карбе и зас...ло свечи, устранил и сейчас проблем нет, работает как новый.
Эксплуатировал: GP168. 196 см3, 6,5 л.с., 13,5 Н/м
Отредактировано Vikont (8 января, 2019г. 11:27:13)
Вяжутся. Это мотор из далёкого прошлого.Там вроде поршень и шатун от Жигулей, принудительная система смазки. То есть по исполнению взрослый мотор, а вот с удельной мощностью не повезло.
Поршень только по размерам жигулёвский, палец меньше и шатун алюминиевый, смазка под разбрызгиванием. Единственная поломка которая на них случается, обламывается маслоразбрызгивающая вилочка и как следствие либо клин, либо кулак дружбы. Но это лечится усилением вилки(приваркой раскоса-усилителя из электрода 4 мм) и слежением за уровнем масла. У меня, купленный б/у мотоблок отработал сезон, и зимой(от нечего делать) была произведена полная ревизия как редуктора, так и двигателя. Так при вскрытии ДВС обнаружил, что вилка обломана на половину, но так как держался уровень масла, вилочке хватало для разбрызгивания. Заменил подшипники и сальники, подкинул кольца, а об уселении вилочки узнал позже, но пока ходит. С принудительной смазкой были(они и сейчас есть, но цена ого-го) точно такой же ДВС, только 7 л.с. и карбюратор другой, назывался "Кадви", да и глушитель другой, а блок один и тот же. Самое интересное, что на "Луче" стоит свой карбюратор(вертикальный) и мощность 5,5 л.с., на "Неве" свой карбюратор (гаризонтальный) и мощность 6,2 л.с., на "кадви" свой и мощность 7 л.с., а блок и поршень один и тот же. Для сравнения цен голый блок ДМ-1 стоит 6500 р. шатун 1000р, карбюратор около 2000р. Так что дешевле взять нового китайца. Да на Неве и Кадви стоит автомотический декомпрессор, что облегчает запуск, на Луче нет, а дернуть зашнурок при обьеме 317 см3 тяжеловато. Расход чуть больше чем у китайца. Данный двигатель и мотоблоки Луч и Нева знаю как свои пять пальцев, кому надо обращайтесь. Моё личное мнение (работал разными мотоблоками и культиваторами) Луч самый надёжный и неприхотливый, отличное сочетание веса и мощи(вес около100 кг), неубиваемый редуктор( с Невы и рядом не стоял).
Я на своём тракторенке поменяю шкив на сцепление на 170 мм(сейчас стоит 135мм) и устанавлю разной стартер от Оки, и наверное отревезирую Дм 1к, и поставлю.
Вот что получится по крутящему на колесах:
15,6*2*3,7*4,1*4,1=1940 нМ.
При моём весе миника хватит за глаза, на мотоблочном минике 1294 нМ. Ещё бы резину елочку, или хотябы Вли-5 ( нивовская) найти.
серега сам
Ф-122 от Белшины в нивовском размере. Ёлка.
У нас Белшина Ф-122 стоит 4700 р., а Вли-5 2300р.
серега сам
Попробуйте позвонить. Я покупал дистанционно колеса.
http://www.belshinajsc.by/dillers/belsh … -belshina/
Большое спасибо за ссылочку, понравилась ФБел-253м.
Только учтите такой момент: реальный диаметр колеса 680 мм, а не 700 как заявлено.
Ширина протектора 175 мм.
Такие стоят на моём МТ "Буран-3М".
Vikont
Спасибо за информацию. А вы своим трактором пашите? Один или два корпуса?
Мотоблочный трактор (мой) пашет без напряга одним корпусом 22 см захват, на глубину до 15 см(а мне глубже и ненадо, минимум 10 см), так вот я хочу на новый сделать двойку плуг 2*18. Поделитесь опытом, корпуса будут мотоблочные.
Сегодня нашёл плуг, правда без стойки.
А это мой плужок, мотоблочный, извеняюсь, сегодня перемерил он 22 см, а 18,5 см.
[url=http://uploads.ru/ABqX6.jpg]
[/url
И для сравнения
На моём отвал более винтовой. Как думаете будет нармально работать плуг с первого фото(захват 22 см, померил)? Появилась мысль из мотоблочного сделать предплужник, а из найденного уже сделать плуг.
Отредактировано серега сам (10 января, 2019г. 11:56:19)
У меня пахота, одна из основных работ. Плуги у меня 2х25 и пашу на глубину в районе 17-20 см. В нашей местности почва в основном супесчаная или дерново-подзолистая. Так что не тяжелая, рассыпчатая. Если по разбросанному навозу, то 2 корпуса не тянет, буксует, а по убраной или стерня, валит за милую душу. Но надо правильно отрегулировать плуги.
А вот такой печкой подтапливаю сарай, тепловая мощность 2,5 кВт, расход 120-150 гр.соляры в час. Сарай 8 на 4 метра, металлокаркас, в стенах и потолке 100 мм урсы. От нуля до +10 натапливает за час, полтора.
Работает без дымохода, на саляре запах немного присутствует, на керосине вообще не воняет и работает лучше, но керосин покупать, а соляра на халяву. Печке года 4, один раз менял фетиль.
А вот такой печкой
Хороша печурка!
Одно время были в продаже такие печки, я видел китайский вариант. Но тогда она не нужна была, а сейчас приобрел бы.
Сегодня сделал тормоза, цилиндр классика сцепления, переходник с 12 на 10 резьбы можно купить в газелевских магазинах, трубки, тройник, шланги, все от классики. Тормоза сделал, теперь и ездить не страшно.
По поводу задней навески, хочу взять нижний передний рычаг с классики вместе с креплением, спилить крепления саленблоков, наварить на них рычаги, а привод на подьем навески винтовой домкрат с классики с мотором от стеклоподьемника ВАЗ 2114, сегодня пробывал домкрат с мотором, должен поднимать легко, но долго, обороты на моторчике малинькие.
От верхних рычагов к нижним цепи, чтоб было плавающее положение. Что думаете?
