Спасибо Николай, освоил оба варианта.
Так а по поводу картофелекопалки что скажите?
планирую постройку минитрактора буду рад советам
Сообщений 91 страница 120 из 214
Поделиться9124 декабря, 2018г. 16:21:19
Поделиться9224 декабря, 2018г. 19:29:09
Назрел очередной вопрос, по шкивам ДВС /КПП . на двигатель идёт заводской 85 мм, а на КПП есть варианты 102 мм, 124 мм, 135 мм, 170 и 200 мм. Какой выбрать?
По моим прикидкам либо 135 мм, либо 102 мм, при 170 мм очень медленный получится.
Какая средняя скорость нужна при работе с плугом? Культиватором( стрельчатым)?
Поделиться9324 декабря, 2018г. 22:41:16
Мне не нравится. В нашей местности очень много сорняка, такого как "берёзка". На такое устройство его будет сильно наматывать. Да и по клубням, по моему, бьёт очень сильно.
Зависит от устройства плуга. К примеру: конный плуг пашет на скорости движения пешехода, а это 3-4,5 км/час.
Поделиться9426 декабря, 2018г. 12:56:46
Всем добрый день. Сегодня накинул старый мотоблочный двигатель, завёл, кинул ремень на сцепление посмотреть будет ли вибрация и о чудо, вибрации вообще ноль! Хотя на мотоблоке вибрация от двига ощущалась конкретно.
Теперь три вопроса.
Оставить только передний подшипник(их два в обойме) или ставить ещё и задний( там тоже два в обойме)? Биения вала отсутствует.
Крестовины большей не нашёл, эта выдержит на передней балке ( на качалку)?
Какие ещё есть варианты качалки на перед без токаря?
Отредактировано серега сам (26 декабря, 2018г. 13:00:42)
Поделиться9526 декабря, 2018г. 13:51:13
Неожиданно пришла идея по поводу качалки на передний мост. Берём поворотный кулак от классики, срезаем ось крепления ступицы, прикручиваем к передней балке, а шаровыми к раме. Пойду прикину в живую. Может ещё что в голову придёт.
А шаровые наверно разобьет при горизантальной нагрузке, они то рассчитаны на вертикальную нагрузку.
Поделиться9626 декабря, 2018г. 14:01:19
Это, скорее всего Москвич, Волга или УАЗ. Слабовато для качалки...
На моем тракторе, качалка работает на двух шаровых от ВАЗ - 2101.
Поделиться9726 декабря, 2018г. 14:50:14
А что мешает отпилить от кулака конусные дырки и приварить их к балке таким образом, что бы шаровые были вертикальны?
Поделиться9826 декабря, 2018г. 17:08:45
Да. Полностью поддерживаю. К передней балке приварить или болтами притянуть продольную балку, на концах которой крепить конусные отверстия для шаровых.
Чем длиньше продольная балка - тем меньше нагрузки на шаровые.
Вот мой вариант.
Поделиться9926 декабря, 2018г. 17:37:39
Огромное спасибо. Завтра попробую собрать сию конструкцию, а то из-за неё все дело встало. От нечего делать, поставил сидушку, но высоковато, завтра подрежу. Сиденье подогнали от иномарки, правда надо почистить, а так ничего, с подогревом, можно зимой гонять жопе тепло будет, а сасульки с носа больше 10 см сами отвалятся.
Ещё раз спасибо.
Поделиться10126 декабря, 2018г. 19:36:00
Ром.Ка.
Можно и так, я так думаю, пока труба сотрется, а если ещё и мазать, трактор устареет, и надо собирать новый. Я уже планирую на следующий год собрать из нерезанного нивовского моста род калею 1400 ( под картофель), КПП 09 и раздатка нива ( или газ 66, если спи... Возьму на работе). А нынешний, с колеёй 865 оставлю под лук, чеснок, свеклу.
Большое спасибо, что не оставляет без внимания.
Поделиться10227 декабря, 2018г. 05:59:21
Скорее сам устарееш и трактор тебе уже не нужен будет чем пока в этом месте сотрется
Отредактировано Ром.Ка. (27 декабря, 2018г. 06:01:10)
Поделиться10329 декабря, 2018г. 08:44:22
Нашёл креставину с фланцем от КрАЗ 255, причём у себя в гараже, осталась ещё одна(так что на следующий трактор, можно сказать, собираются запчасти).
Поделиться10429 декабря, 2018г. 09:13:22
хороший гараж, что можно "случайно" найти нужные детали.
Поделиться10530 декабря, 2018г. 09:07:43
инженерТим
Гараж неплохой, 8,5 на 4,2 м, жаль света нету, жена говорит "был бы свет, ты и жил бы там". А находки в гараже бывают и прям неожиданные, полез искать крестовину, заодно нашёл новый татровский генератор, шкив профиля В от компрессора КрАЗ(вместе с компрессором).
Вот такая крестовинка, думаю выдержит.
Поделиться10630 декабря, 2018г. 16:06:44
Всем добрый день. Заморился лежать на диване(простыл три дня назад, но уже отхожу), пошёл в сарай, и сварил качалку. Рулевая получается с правой стороны, суппорта придется перевернуть на перед. Думаю на праздниках дособираю, надо только электродами запастись и болтами.
Отредактировано серега сам (30 декабря, 2018г. 16:08:08)
Поделиться1072 января, 2019г. 19:26:55
Всех с Новым годом!!! Сегодня немного поработал над трактором. Установил рулевую, тяги, перевернул крепления суппортов, сделал педаль сцепления. От троса сцепления отказался, сделал на тяге. Поддомкрачивал одно калесо( посмотреть будут цеплять передними колёса при вывороте), перепад 15 см. в одну сторону, думаю нормально. Завтра сниму кпп, заглушу выход шруса на перед, установим двигатель, сделаем переключалку скоростей и на тест-драйв по сараю. Фотоотчет проделанной работы.
Поделиться1082 января, 2019г. 22:12:33
серега сам
Худо видно, но по моему Аккерманом у вас и не пахнет. Его отсутствие не критично, но маневренность будет похуже.
Это угол такой, который позволяет обоим поворотным колесам идти по своему радиусу.
Поделиться1092 января, 2019г. 22:47:35
Добрый вечер. Идти по своему радиусы, это смысле поворот обоих колёс на одинаковый угол?
С какой позиции добавить фото для хорошего разьяснения?
Поделиться1103 января, 2019г. 08:08:59
Вот тебе для примерного понимания. Укол Кастера и угол Аккермана, желательно соблюсти. Тогда при любом повороте техника будет хорошо слушаться руля и при его отпускании после поворота колеса будут всегда принимать прямолинейное положение. Да и просто при езде не будет вилять самопроизвольно и не придется постоянно рулем дорогу ловить. Хотя...На наших скоростях это не очень то и критично, но работать на много комфортнее. Что не маловажно когда работаеш помногу.
Угол Аккермана.
Отредактировано Ром.Ка. (3 января, 2019г. 08:11:01)
Поделиться1113 января, 2019г. 08:33:04
Ром.Ка.
Именно так!
Поделиться1123 января, 2019г. 08:38:39
Вам картинки хорошие выложили. Кастер тяжело поймать глазом, особенно учитывая его малые значения. Там 1-3 градуса обычно. А вот Аккерман смотрится проще. Ось поворота, ось рулевого шарнира и задний редуктор.
Без всего этого можно обойтись, работать будет и так. Но с ними будет лучше.
Поделиться1133 января, 2019г. 15:58:40
Ром.Ка.
Большое спасибо. Кастер у меня есть(сам собой получился), а как добиться Аккермана, все равно тёмный лес. Шкив под профиль В, и посадочный на 25мм, не нашёл сегодня, придётся завтра снимать с мотоблока двигатель и проводить тест-драйв на нем. Переключалку скоростей сделал на скорую руку, а получилось хорошо, КПП без масла, а скоростя включаются хорошо. Спасибо, что не забываете.
Поделиться1143 января, 2019г. 16:10:50
Проще простого!!! Если есть желание. Натянуть два шнура от центра заднего моста к осям поворота передних колес. Места крепления поперечной тяги (шаровыми наконечниками) к поворотным рычагам должны быть на этих линиях. Причем сами поворотные рычаги могут быть и прямыми и изогнутыми как угодно, но их концы должны быть на этих линиях, на равных удалениях от осей поворота колес. К стати. Если использованы поворотные кулаки от авто вместе с родными рычагами. То они по заводу выставлены как надо. Единственное будет небольшая погрешность так как база тракторишки меньше чем база авто.
Отредактировано Ром.Ка. (3 января, 2019г. 16:13:41)
Поделиться1153 января, 2019г. 17:12:41
Ром.Ка.
Огромное спасибо. Чётко и понятно. Завтра проверю как у меня получилось. Сейчас уезжаю в кино, фильм про нас, про трактористов-Т-34.
Хочу выкинуть три пружины на диске сцепления, чтобы плавней брало, что скажите?
Отредактировано серега сам (3 января, 2019г. 17:32:15)
Поделиться1163 января, 2019г. 23:24:02
Фильм Т-34 бомба! Рекомендую к просмотру.
Поделиться1174 января, 2019г. 10:41:32
Выкидывать однозначно нужно, иначе толку с такова диска нет, только всё это надо как-то хоть приблизительно рассчитать чтобы не переборщить.
Вчера ходил с семьёй, тоже понравился.
Поделиться1184 января, 2019г. 14:36:41
Ура!!! Трактор поехал, правда по сараю, четыре метра вперед-назад. До третьей передачи трогается на холостых, на четвёртой нагрузка чувствуется. Теперь полная разборка, провар всей рамы и заднего моста, и торжественный вынос его по запчастям из сарая в гараж перед домом, а там сборка, тест драйв по трассе и перегон в другой гараж. К весне ещё надо сделать навеску. Тормоза главное сделать. Весной тест-драйв в огороде и тогда уже проводка, свет, стартер, генератор и крылья с капотом. 6-8 января фото-видео отчёт о проделанной работе( если все нормально пойдёт). Всех с наступающими праздниками!
Поделиться1195 января, 2019г. 16:58:28
Ещё раз всех с праздниками! Разобрал весь трактор. Начал проваривать раму, все как всегда, нехватило 5-7 электродов. Прикинул по запчастям и метражу профтрубы, вес трактора. Получается без меня где то 260-280 кг, плюс поменяется двигатель и облицовка, ещё кг 30-40кг, аккумулятор, генератор и т.д. думаю 350 кг натяну, ну и я 100 кг. Где-то тут читал о двигателе и весе, вроде 50 кг на лошадиную силу, так что будем ставить 9-11 лс. А вообще собрать из автомобильных запчастей трактор, проще чем из мотоблока. Весна покажет на что он будет способен, если понравится, уже в голове есть проект другого трактора, с нерезанным нивовским мостом ( так сказать картофельный), с двумя КПП и вом.
Поделиться1206 января, 2019г. 18:26:52
Всех с Рождеством! Собрал, завёл, проехался. Почему-то получилась большая скорость, хотя расчетная была меньше. Придётся идти к токарю, падать на калени и просить завтулить шкив от компрессора диаметр 170 мм, сейчас стоит на 135мм.
Поправте расчёт если не правильно.
1500(обороты ДВС):1,588(редукция от ДВС к КПП):3,7(первая передача):4,1(главная пара в КПП):4,1(главная пара зм)*3,14*60*0,7(диаметр колёса):1000=2 км/ч.
По тяге 14*1,588*3,7*4,1*4,1=1382 нМ(ну или как их там еденицы измерения)
Если шкив 170мм, то по тяге
14*2*3,7*4,1*4,1=1741нМ, так что считаю при таком весе, и кампоновке 9 л.с.это максимум для него( сейчас стоит 7 китайских лошадей и крутящий 14 нМ, весной тест-драйв на русском 5,5 л.с. и крутящий 15,6 нМ).
Завтра фотоотчет и попробую скачать на телефон "спидометр" и замерю скорость.
Ещё вопрос такой, кто-нибудь ставил тахометр к мотоблочному двигу, поделитесь схемой?
Отредактировано серега сам (6 января, 2019г. 21:31:16)
