Фома 53
Трактор в зимнее время использоваться не будет, транспортных работ тоже, только работы в поле.
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Вопросы и ответы. (на любую тему) » планирую постройку минитрактора буду рад советам
Фома 53
Сергей, я же не настаиваю на своём мнении, Вы спросили - я ответил, Вам концепция видится гораздо ясней.
Диски сделал, самое тяжёлое позади. Осталось по мелочи, привести и обрезать мост, разобрать КПП и заварить диф, собрать сцепление, собрать переднюю балку, сварить раму и куча всякой прочей мелочевки. Отпуск до середины января, надеюсь к этому времени хотя бы на ход шасси поставить, а уж навеску и облицовку будем делать в свободное время.
Крутил в руках сегодня маховик и переднюю ступицу девятки, диск тормозной нужен на 14, а так должно получиться хорошо. Попробую ещё со шкивами и на передней ступице копейки. На копеешной передней ступице стоят роликовые конусные подшипники, это большой плюс, так как при выжиме сцепления будет осевое смещение, (в двигателе ВАЗ стоят полукольца на коленвале), а так срок службы подшипников должен быть больше.
серега сам
А на переднеприводных ступицах стоят радиально упорные подшипники. Они тоже держат осевые нагрузки. У меня этот узел собран на подшипнике от Пассата В3. Уже лет 7 работает.
серега сам
а у меня стоят с полуосей от ваз классики 306 и нечего работают уже 2 года полетят поменяю
А чего им сделается?. Осевая нагрузка там кратковременна.
Мужики, ещё вопрос, колея будет 900мм( плюс переворот дисков и получим где-то 1340-1360 мм), какая должна быть база трактора? Или особо требований нет и исходить из комплектующих? Хотелось примерно влесть в размеры моего мотоблочного миника.
Вы говорили, что трактор только для поля, никаких транспортных работ, тогда никаких ограничений. Некое увеличение базы относительно колеи важно для устойчивости и управляемости на дорогах. Много было спецмашин с непривычной компановкой, однако они отвечали в полной мере своему предназначению.
серега сам ПЕРЕЛОМКА-----чем меньше расстояние между колес (база) тем маневреннее МТ. А поле особо утаптывать не хочется.
На моем строящемся тракторе, ( полноприводная классика) колея 1430, а база получилась 1750. Незнаю норма это или нет, но выглядит вполне серьезно.
Проехал сегодня ещё два разбора, и в один позвонил, мостов от классики нет. Я в шоке, либо они часто ломаются и их быстро скупают, либо отходит классика.
Дали ещё адрес, завтра поеду, а заадно проеду по металлоломщикам, может найдётся.
А газелевский мост кто-нибудь ставил на трактор без обрезки? Предложили за 5000р. колея на внутренних колесах 1360 где то, под картошку должен пойти.
Мужики, надо ездить не по разборам, а по металлоломам. Привёз мост ВАЗ в сборе, редуктор 4,1 ( показало вскрытие), люфтов нет вообще, КПП ока - с рабочей машины (вскроем поглядим что за редуктор 4,1 или 4,3), а так же привод на колесо и сцепление в сборе с маховиком, переднии ступицы ВАЗ 01 в сборе ( обрезали резаком рычаги). В понедельник поеду сниму рулевую колонку с карданчиком, валом и рулём. Все вместе обошлось 6500 р , ну и плюс 500 р на заправку. Считаю удачно отоварился.
Теперь вопрос, как " ободрать" мост, всмысле срезать крепления тяг и чашки пружин?
Как бы не так. У нас металлоприемщики тоже умные стали. Если хоть что немного дельное попадается, всё сортируется, деловой металл отдельно, зап-части отдельно все идет в продажу, и загибают цену не меньше чем на разборах. Всё что до вывозки не продалось увозят, но из принципа по цене лома не отдадут.
Отредактировано Ром.Ка. (8 декабря, 2018г. 16:27:24)
Ром.Ка.
Ещё заезжал на утилизацию авто, КПП 09 4000-4500 р, мост ВАЗ 01-2500-3000 р, Оки нет, а так любые авто, включая иномарки. Среди недели можно приезжать снимать самому цена ещё меньше, надо перевернуть-перевернут авто карой. Я уже задумываюсь, на следующий год, о постройке трактора на базе нерезанного моста газель, для пахоты и фрезировки, у нас частный сектор-шабашить можно.
mihalych
Подскажите пожалуйста, как обрезать с моста чашки пружин и крепления тяг?
КПП ока ( помытая)
Установил диски, колея получается 1155мм, минимальная обрезка полуоси, под нарезку шлицов, 270 мм, колея получится 885 мм.
Ещё попались вот такие блины, толщина 3 мм, их там штук 50. Если сделать зубристый край, как на диске БДТ ромашка, и посадить на одну ось, можно попробывать сделать дисковую борону. Какие будут мысли по этому поводу, стоит заморачиваться?
Болгаркой. Небольшие пластинки с точечной сваркой можно оставить, если лень пилить.
Блины ровные или полусферические ??? По фото не видно.
Если ровные, то углублятся будут плохо.
Блины ровные, но сделать полусферу не проблема, на работе есть гидропресс. Смущает толщина 3 мм, хватит?
Если полусфера будет штампованная, то жесткости она прибавит прилично.
Вопрос не в тему. Вы на своей переломе работаете в огороде? Как ведёт себя при межрядной обработке? Пахать получается?
Отлично. В моей теме всё есть и даже видео. Что-бы не листать все 31 страницу вот выборка из ютуба
https://www.youtube.com/watch?v=XrqABMzklJQ
https://www.youtube.com/watch?v=29d8CDvEIrI
https://www.youtube.com/watch?v=CXZGhI88dWM
https://www.youtube.com/watch?v=fHWVutz83Yg
https://www.youtube.com/watch?v=7tUM58STBPA&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=zolHvXGyxqQ&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=TeHjVyOq_YA&t=34s
Пахать получается?
https://www.youtube.com/watch?v=NdqcPMTai0o
https://www.youtube.com/watch?v=4PI6vit52Mg
https://www.youtube.com/watch?v=bhi9N6dcKqc
и копать умеет
https://www.youtube.com/watch?v=empdC5ENls0
Огромное спасибо! Очень красиво работает! И картошка просто прелесть!
Всем добрый вечер. Сегодня обрезал полуось, на 270 мм не получилось, только на 290 мм. Протачивал у токоря.
Резал шлицы болгаркой, правил звездой от привода девятки.
Забыл сфоткать с нарезанными шлицами. Завтра сфоткаю.
Мост получился с колеёй 865 мм, при перевороте дисков 1300мм.
Мост укоротить, думал будет сложнее, но как отец учил "глаза боятся, а руки делают", а он на работе машины с рамы собирал.
Вопрос такой, надо закаливать нарезанные шлицы, если да, то как?
Дифференциал хочу сделать полузаварку, как делается видел, при эксплуатации есть "подводные камни"? Кто-нибудь пользуется?
Это значит - проложить сварочный шов между двумя зубами сателлитов или конических шестерен полуоси - я правильно понял?
То есть диф работает на пол оборота? Если это так - то для трактора это ерунда полная.
По началу будут колеса буксовать, при развороте, потом и диф "крякнет".
Странник
Проворот дифа почти 360 градусов, а это оборот колеса. При развороте он как раз и будет работать, а по прямой, при пробуксовке одного колёса, будет происходить блокировка и будут горнуть два колёса. Про принцип заварки правильно, провариваются по два зуба на сателитах. Вопрос о практическом использовании, кто-нибудь пробывал?
Без блокировки дифа, похать будет тяжковато, раздельные тормоза отподают, будут только переднии.
В принципе, попробуем без заварки, заварить всегда можно.
А что именно может крякнуть в первую очередь- сам диф или полуоси? Есть опыт?
серега сам
Тракторная резина сама по себе как блокировка. Колеса буксует только если ёлку замылит .
А такую блокировку я считаю вредной. Удары в дифференциале ни к чему хорошему не приведут.
Обычно корпус рвет, или ось сателлитов ломает... Где слабо - там и рвет.
Личного опыта нет и не хочу заниматься безсмыслицей. Но есть в деревне " рационализаторы"
. А я очевидец их экспериментов.
Странник
Спасибо. Были мысли попробовать со временем. Теперь не буду.))
Странник
Спасибо за канкретную инфу.
