Мне это ещё предстоит, но это все позже и уже по месту, а сейчас до разбираю ока и планирую, всё-таки переделать переднюю часть рамы, но как это будет выглядеть ещё не знаю.
Минитрактор "REX " ДВС+КПП Ока, КПП 2 ВАЗ 09, мост ВАЗ-03
Сообщений 121 страница 150 из 361
Поделиться1218 февраля, 2019г. 16:38:11
Поделиться12211 февраля, 2019г. 19:38:04
Добрый вечер, заканчиваются разбирать ока осталось открутить несколько запчастей и порезать кузов на чермет, а самого не покидают мысли о компановке .
И назрел вопрос может кто помочь посчитать более подробно скорость, минимальную и максимальную ?
В простой комновке ДВС + КПП ока два моста ваз задний 2101 сколесами 12/6 диаметр около 70 см и передний ваз 2103 с колесами ока
Поделиться12311 февраля, 2019г. 21:33:25
Разные мосты и разная резина требуют рассчётов. Вы считали? Разность в скорости между мостами больше 5% нежелательна.
Скорость в вашей компоновке будет большая. Нужно понижать хотя бы в 2 раза. Если нужна формула расчётов, то обороты мотора делите на общее ПЧ, умножаете на число Пи, умножаете на диаметр колеса в метрах. Получаете скорость в метрах в минуту. Переводите в км/ч, то есть делите на 1000 и умножаете на 60.
Поделиться12411 февраля, 2019г. 22:16:50
На форуме есть программы Основы работы с компьютером . Полезные и интересные программы .
Поделиться12512 февраля, 2019г. 06:19:10
Я почему попросил помочь, гп ока пч вроде 4,1 а вот пч КПП ещё не знаю, и пч ваз 2101 около 4
Поделиться12612 февраля, 2019г. 07:35:56
А по колёсам есть шинные калькуляторы, вот например- https://samohodoff.ru/calculator?from=g … cgodfIoBgg
Главные пары в мостах лучше вскрывать и смотреть какие цифры на них выбиты. Будете точно знать какое ПЧ моста. На вазы даже одной модели ставили часто разные главные пары, не вскрывая можно здорово ошибиться.
Отредактировано Rex86 (12 февраля, 2019г. 07:40:40)
Поделиться12712 февраля, 2019г. 08:57:44
Вот и поедет ваш трактор примерно в 4 раза медленнее Жигулей. Разница только в лишней ГП. Разница в диаметре колёс тоже есть, но незначительная.
Поделиться12812 февраля, 2019г. 09:05:53
Алексей2202
Понижение после КПП ока однозначно, минимум в два раза. Ставте рк от нивы или УАЗ. Получите минимальную скорость от 1,5 км/ч, для сельхоз работ пойдёт.
Поделиться12912 февраля, 2019г. 09:31:14
пч ваз 2101 около 4
Вот здесь можно посмотреть, как определить предаточное число ЗМ Жигулей не разбирая https://youtu.be/WJHI9vQG8Js
Очень просто и удобно.
Поделиться13012 февраля, 2019г. 21:08:56
Выше всё верно советуют:
И добавлю : на Оке тоже передаточное число главной пары ВАЗ 1111 4.5 а ВАЗ 11113 4.1.
Поделиться13215 февраля, 2019г. 13:03:24
Сегодня примкнул двигатель, раму нужно переделывать
А что не так с рамой?
Поделиться13315 февраля, 2019г. 20:00:12
Двигатель не влезал упирался лапами а с коробкой вообще не в какую сегодня переделал
Поделиться13415 февраля, 2019г. 20:03:26
Алексей2202
А потом ещё шток переключения начнёт в раму упираться). Всё это мне знакомо.
Поделиться13615 февраля, 2019г. 20:22:33
Извените тёмно в гараже завтра днём ещё сделаю фото
Ничего страшного, с фонариком все прекрасно видно.
Поделиться13715 февраля, 2019г. 21:22:29
Алексей2202
Радикал сильно забит рекламой, попробуйте по другому фотки грузить.
Попробуйте фотки через уплоадс грузить. Тогда на форуме только превью, а полный размер по клику. Есть форумчане с медленным и печальным инетом. Ну и не понятно сколько фотки проживут на вашем сервисе.
Кнопка уплоадса выше окна ввода текста примерно посередине. Символ три картинки. Нажать раз, выбрать "с компьютера", окно закроется (глюк такой), кликнуть символ снова и грузить согласно подсказками.
Поделиться13815 февраля, 2019г. 21:39:31
Попробую
Поделиться14016 февраля, 2019г. 17:11:22
Алексей2202
Шкив коленвала в раму смотрит? Как будете шкив привода НШ делать? Или я что-то пропустил?
Поделиться14225 февраля, 2019г. 07:30:57
Уважаемые Администраторы
Нужна ваша помошь подарили мне новый планшет и не могу с него войти на форум пишет что не верный пароль, помогите может неправильно какую цифру ввожу , , так как подзабыл а со старого захожу через сохроненную закладку.
Поделиться14325 февраля, 2019г. 07:57:09
Администраторам
Зашёл.
Поделиться14425 февраля, 2019г. 09:16:19
Алексей2202
Молодец. На всякий случай, админы вашего пароля не видят. Решить такой вопрос можно только созданием нового пароля.
Поделиться14525 февраля, 2019г. 10:09:40
Да один раз помогали сменить пароль, я тогда сам ни как не мог поменять, то ошибки выдавал то ещё что.
Поделиться14627 февраля, 2019г. 20:53:44
Сегодня разобрал КПП Ока для заварки дифа на паре написано 14/57 это количество зубьев указано или маркировка?
Поделиться14727 февраля, 2019г. 21:50:09
Да это так. Пара с передаточным 4.07.
Поделиться14827 февраля, 2019г. 22:26:41
Количество зубьев.
Поделиться14927 февраля, 2019г. 22:52:25
Брембор
Странник
Спасибо за информацию, буду дальше собирать
Поделиться15028 февраля, 2019г. 20:28:43
Всем добрый вечер
Увидел на одном сайте на мой взгляд хорошую идею, там суть в том что с КПП 08 пяти ступки выкидывают пятую передачу и варят свою крышку с сальником и получают прямой выход со вторичного вала,
Вопрос если на КПП Ока четырех ступке наростить конец вторичного вала под флянец хвостовика КПП ВАЗ , через резиновую муфту ваз соединить с КПП 09 а с неё шрусы на перед и задий мосты классика на одинаковые колеса ?
Жду вашу критику, и поправки, буду очень благодарен за советы.
