Форсирование нижнеклапанных двигателей - дело непредсказуемое и малоперспективное из-за своеобразной камеры сгорания. Только путём увеличения диаметра поршня можно добиться какого-то результата.
100% согласен. В пустую потраченные ресурсы и время, и всё равно придется искать что-то более перспективное. Скупой платит дважды -- святая истина.
У меня китаец "Kiorits DP 390", работает с 2010 года, по ремонту, ничего не делал, абсолютно. Замена пару свечей зажигания и всё. При моей комплектации МТ под собой земли не чувствует. Буксовать на двух 3-их передачах по КПП и с двухкорпусным плугом -- а запросто. Пол тонны груза на прицепе, трогание с места на 4+4, газку побольше и пошел, сцепления только жалко.
