инженерТим
Clava 1
Размеры все подбирались по месту и под свои нужды, ширина ровно 1 метр, как и трактор, длина кузова 180 см, взята задняя балка от Оки и обрезана до нужной ширины, относительно центра кузова колёса смещены на зад на 35 см, шарнир кузова и он же крепление кузова к раме, от заднего борта 25 см выполнен труба в трубу, подбирал из того что было, целиндр от МТЗ беларус, диаметр 75 мм, шток 25 мм, ход штока 200 мм, рама сварена из трубы д 42 мм, подвеска на пружинах от Оки плюс амортизаторы с пружиной от Муравья и рядом вварены отрезки труб как ограничения хода подвески, при загрузке более 200 кг прицеп садится на ограничения и идёт жёстко. Да ещё как опцию сделал дышло выдвижное от 35 до 85 см, это ощутимо расширяет возможности прицепа.
Кого интересует более детально по размерам спрашивайте буду мерять это пока то что помню.
Отредактировано Алексей2202 (5 октября, 2019г. 20:16:54)
