Сейчас мерял что получается с этим кузовом высота от земли до дна кузова 60 см просадка под грузом будет до 53, высота борта будет 30 см, соответственно максимальная высота груза если грузить с горой будет до 90 см, тоесть перекинуть его конечно можно но только на довольно крутых косогорах.
Минитрактор "REX " ДВС+КПП Ока, КПП 2 ВАЗ 09, мост ВАЗ-03
Сообщений 301 страница 330 из 361
Поделиться3016 июня, 2019г. 19:25:58
Поделиться3038 июня, 2019г. 08:23:57
Алексей2202
Так уже гораздо интересней выглядит.))
Поделиться3048 июня, 2019г. 09:30:43
Rex86
Ещё нужно по краям трубу приварить и продольные несущие трубы вваривать, на которые будут крепиться петли подъема кузова.
Отредактировано Nikolay (8 июня, 2019г. 21:25:01)
Поделиться30626 июня, 2019г. 18:08:39
Приветствую всех друзья коллеги
Скажу по тракторишке, запустил его в работу по полной программе и попробовал на ровной дороге разогнал примерно до 45 км,ч , минимальная скорость около 1 км.ч,
В работе очень удобный крутиться практически на месте,
Но есть и плохая новость блокировка приказала долго жить, то есть умерла, что именно случилось с ней не разбирался ещё пока что не когда.
Поделиться30726 июня, 2019г. 18:54:13
Мой опыт показал, что при условии хорошей резины блокировка нужна настолько редко, что ей можно пренибречь.
Поделиться30826 июня, 2019г. 19:14:02
Да пока что так и делаю, пренебрегаю, но в огороде пробовал помогает, но на первом тракторе не было ее вообще , нагрузил на каждое колесо по два маховика ваз и вобщемто особо не заморачивался, но иногда не хватало ее очень.
Поделиться30926 июня, 2019г. 19:21:24
Прицеп тоже закончил но ещё не красил испытания проведу просмотрю на трещины и прочее тогда буду красить прицеп и трактор.
Поделиться31026 июня, 2019г. 19:37:00
Алексей2202
Фото-видео я так понимаю нет еще? Лучше раз увидеть......)))
Поделиться31326 июня, 2019г. 21:35:09
Алексей2202
Отлично! Рад за тебя. Уже в работе.)))
А я всё строю-строю... Конца краю не видно....
Поделиться31426 июня, 2019г. 22:38:21
последний раз окучить картошку
а что это за железяка на раме окучника? то есть скорей "для чего?"
Отредактировано Perec.41 (26 июня, 2019г. 22:39:14)
Поделиться31526 июня, 2019г. 23:31:33
Для веса накинул чтобы лез легче в землю, ну он и полез и с одной стороны перекрутил квадрат на раме культиватора так что культиватор тоже ждёт своей очереди на модернизацию.
Поделиться31627 июня, 2019г. 05:50:44
культиватор (плуг,дискатор ....не важно) сам должен в землю лезть не взирая на вес......
Поделиться31727 июня, 2019г. 15:09:01
Если предварительно их закопать, то и невесомые орудия в землю полезут, а на дискатор, чтобы он выполнял свои функции, бригада землекопов понадобится.
Поделиться31827 июня, 2019г. 15:30:55
я высказал свое мнение,если орудие приходится догружать то либо оно выполнено не правильно,либо навеска изначально не правильно сделана,у окучника при правильных регулировках лапа заглубляется практически за проход 25-50 см и она уже на заданной глубине,без догрузки,если там конечно не целина.......но в целине картоху не сажают......а так вспомните конные орудия которые весят очень мало и при правильных настройках плуг сам держит глубину без помощи человека......
Поделиться31927 июня, 2019г. 23:56:28
Даже при правильной геометрии орудий и правильной навеске первоначально орудие заглубляется только за счет веса орудия, а потом уже заглубляющий момент появляется и от пласта, и еще не на всех почвах орудие будет заглубляться одинаково - на тяжелых может надо будет и догрузить его и об этом, не так давно, если помнишь, писал Nikolay:"Можно добавить веса плугу, так как на твёрдых почвах вес тоже играет не маловажную роль."
Глубину он держит, но для начала его надо туда загнать, т. е. приложить некоторое усилие, поэтому мнение, что вес ни на что не влияет не правильное, ну а уж про диски я вообще не говорю. Весной видел разрабатывали участок с целиной первоначально дисками, так вот только траву только причесали, причем диски тяжелые (БДТ по моему тяжелые диски называются, тут могу и ошибаться.), после плуга может и добили, больше не был в тех краях.
Поделиться32028 июня, 2019г. 06:26:37
вот первое попавшееся,не стал долго искать
к тому же про вес, у меня грядель окучника весит где то около 15-20 кг и заглубляется сам очень быстро
согласен луговину окучивать я не пытался,может потому что картоху там не сажал,а надо было?
Отредактировано Perec.41 (28 июня, 2019г. 06:58:13)
Поделиться32128 июня, 2019г. 23:02:14
А о чем это видео?
А поперечный брус окучника с автосцепкой и навеска трактора ничего не весят?
Ну а если на луговине окучник не полезет в землю, то по твоей логике навеска у тебя не правильная или сам окучник, ведь у Makar плуг не пашет целину именно по этой причине.
Поделиться32228 июня, 2019г. 23:05:20
Коллеги, я думаю что каждый из вас прав. Глобальной причины для спора нет.
Поделиться32329 июня, 2019г. 06:01:22
да по моей логике,чё я рот открываю,лучше бы я дальше так и молчал,не тормошил бы форум,тут и без меня было весело,нахрена я его скачал на телефон не так давно .......видно что прям за слова люди цепляются,а в теме у "Макаr" что же вы молчали? и не поспорили с моей логикой? или я там что то сказал не правильно? про расположение винта на тракторе......
Отредактировано Perec.41 (29 июня, 2019г. 06:07:44)
Поделиться32429 июня, 2019г. 10:32:34
Серёга привет! Вот по этому и я промолчал. Хотел было рассказать как сосед три года упорно наковальню на плуге таскал, и три года я ему объяснял что у него плуг неправильно выставлен (в его понимании вся регулировка сводится в регулировке опорного колеса) Один раз даже до матов дошло, потом после этого еще долго в контрах были. Потом кто то его еще в этом подколол. В результате он сам пришел с мировой (видел как мои плуги пашут) и попросил помочь. Через пол дня совместной работы, кое что перекроили, кое что отрегулировали, и плуг сам полез в землю. В любом случае основное влияние на заглубляемость имеет не вес а геометрия. Веса материала из которого изготовлено орудие вполне должно хватать для нормальной его работы, соответственно в тех условиях для которых оно предназначено.
Поделиться32529 июня, 2019г. 10:52:34
100 процентов согласен,ведь взять к примеру плуг от (дт-75) один корпус,пашет хорошо,все четко и сравнить его вес с конным корпусом и захватом всего на 10 см меньше и поделить вес на захват то получается что конный по определению не должен пахать так как его вес не соответствует захвату (в сравнении с корпусом плуга дт-75) .......надо наверное написать марку а то опять зацепятся за слово....... один корпус ПЛН 4-35
Отредактировано Perec.41 (29 июня, 2019г. 10:54:27)
Поделиться32629 июня, 2019г. 16:38:16
Коллеги вы все правильно говорите, тот культиватор состряпон на скорую руку и из того что было под рукой, поэтому буду переделывать однозначно.
Поделиться32730 июня, 2019г. 22:22:11
В чем будет заключаться переделка?
Поделиться32830 июня, 2019г. 22:46:59
В первую очередь будет новая рама это основная переделка
Поделиться32930 июня, 2019г. 23:37:23
Думаю по размерам вполне рабочий вариант рамы, а вот усилить ее стоит, тем более если ее уже гнуло. Нем знаю как вашем районе, но почва на Кубани очень плотная, тяжелая. Единственное что бы я изменил, так это понизил бы точку крепления центральной тяги. Сейчас она находится очень высоко, тяга стоит под большим углом к горизонту и поэтому не дает окучнику заглубляться, а его веса не хватает, чтобы компенсировать эту разгрузку.
Отредактировано Александр 61 (1 июля, 2019г. 00:33:18)
Поделиться3304 июля, 2019г. 06:25:13
Здравствуйте,
По большей части вы правы, точку крепления центрального винта подбирал экспериментальным способом, возможно и не совсем правильно получилось, но когда культиватор в земле винт становиться почти горизонтально.
