Начал строить МТ из расчёта на 15 сильный лифан, кампановку подобрал следующую. Двигателя ремни профиль Б 2 ручья 1/2 на пром вал через сцепление Урал, КПП от него же, цепь шаг 19 1/1 на КПП ваз, через крестовины мост ваз с блокировкой . с КПП Урал выход на вом для фрезы.
И как обычно всё готово рама сварена, навешены все КПП установил двигатель, завел с трудом, начал разбираться, почему плохо заводится, оказалась уже есть выработка в целиндре, а это менять блок полностью. Что посаветуете ? Есть ещё зид 4,5 и уд15, лифан 7 л.с тоже есть но его даже не рассматриваются.
Минитрактор "REX " ДВС+КПП Ока, КПП 2 ВАЗ 09, мост ВАЗ-03
Сообщений 1 страница 30 из 361
Поделиться112 октября, 2018г. 09:34:42
Поделиться212 октября, 2018г. 09:53:11
Да ещё гидравлика на него будет как минимум нш6 ставиться на пром вал от ведомого шкива. По гидравлике распредка Р 80 с мтз с плавающим шланги мтз, гидро бак 10 литров из бензобака муравей, заний целидр с Т 25, на перед кунг 4 целидра 30 на 300 ход штока. Ну и на будущее возможно телега одноосная самосвальная.
Поделиться512 октября, 2018г. 10:55:21
По сути вопрос заключается в том какой двигатель можно ещё суда поставить так как гобориты ограничен лимана рамы 40 см в длину 45 см по высоте можно сантиметров на 10 посадить ниже в раму .
Поделиться612 октября, 2018г. 13:59:11
с такой компановкой и мотором даже 15 л.с очень тяжко с фрезой будет работать, можно сказать только по паханому и то под вопросом, большая скорость на 1-вых передачах будет. по компановке если фреза то напрашивается двигатель с урала, или же еще понижение цепной передачей надо раза в 4 делать между коробками, для китайского двигателя.
я перешел на оковский двигатель, все остальное слабым мне показалось , это все чисто из за вом.
Поделиться712 октября, 2018г. 14:07:05
Из перечисленных двигателей наверное лучший вариант ЗИД 4,5, сам с таким двигателем дела не имел, но помню ещё когда собирал свой трактор (86-87гг) говорили, что ЗИД тяговитее, не интересовался параметрами этого двигателя, вроде как ход поршня у его больше чем у УД. В инте можно найти характеристики.
Поделиться812 октября, 2018г. 14:37:22
fil78
Здравствуйте, я включал 1 на обоих коробках поддомкрачивал оба колёса и крутил пром вал за шкив получилось 55 оборотов шкива на один колёса на КПП Урал не считал правда, на 4/4 получилось 5,5 роботов шкива. А там с двигателя ещё 1/2 .
Поделиться912 октября, 2018г. 14:43:00
Михаил59
Я тоже склоняюсь к зиду он у меня стоит в сарае уже два года ждёт своего часа но потянет ли он все что на него навешу ?
Поделиться1013 октября, 2018г. 18:33:39
Может кто ещё какие варианты бюджетного двигателя подскаже? УД любой модели не подходят так как их у нас не найти уже.
Поделиться1114 октября, 2018г. 06:40:56
Кроме фрезы потянет и черта , правда медленно.
Поделиться1214 октября, 2018г. 08:13:43
Хороший двигатель мотоцикла К-750, некапризный, тяговитый, использовать с родным сцеплением и КПП, найти легко, но нужно придумывать хорошее охлаждение.
Поделиться1314 октября, 2018г. 11:29:35
Скажу и свое мнение.
Купил новый УМЗ 5Б (ЗИД) за 40 $. Планирую фрезу запитать от него. Там как раз редуктор и автоматический регулятор оборотов. Так вот прорабатываю этот вопрос в теории, а из нее следует: 1 л.с. на 10 см ширины звхвата фрезы и 200…300 об./мин.
Собственно Вам для раздумий - сможете ли Вы 5 лошадиными силами обеспечить движение трактора и работу фрезы с нужным Вам скоростью, захватом и оборотами.
По собственной практике эксплуатации УМЗ5-Б на МТ мне кажется это не возможно.
Поделиться1414 октября, 2018г. 19:28:01
Здравствуйте. Исходя из ваших расчётов он точно не потянет, в планах фреза минимум 110 сантиметров, чтобы свой след трактора перекрывать, плюс гидравлика минимум НШ6 а можно и НШ10.
Поделиться1514 октября, 2018г. 20:01:25
BRuS
У меня их два зида стоит если есть кто поблизости породам баксов по 10 - 20 один после капиталки уже с электронным зажиганием.
Поделиться1614 октября, 2018г. 21:01:07
Исходя из опыта эксплуатации нечто похожего, я бы не делал такую компоновку. Гемор еще тот. Ремни, цепи, пром. вал, нет, нет и еще раз нет. Смотрите как люди делают без этого гемороя.
А ДВС я сторонник китайца 13-15 л.с. ЗИД это позапрошлый век, да и капризные они, не лучше УД.
Отредактировано Vikont (14 октября, 2018г. 21:04:57)
Поделиться1715 октября, 2018г. 06:46:19
А ДВС я сторонник китайца 13-15 л.с. ЗИД это позапрошлый век, да и капризные они, не лучше УД.Отредактировано Vikont (Вчера 21:04:57)
Да я и сам не старонник ремней цепей и старых двигателей на которые запчастей уже нет, но по поводу кампановки уже пусть будут ремни и цепи так как переделывать, резать раму уже не охота, да и запас есть в наличии, а на китайце 15 л.с сам от ездил два года понравилось, но его ремонт очень дорогой проще новый взять, и все больше убеждаюсь что это лучший вариант, но бюджет пока не позволяет.
Поделиться1815 октября, 2018г. 06:58:24
Vikont
Я вот думаю может по пробовать зид форсировать на нём стоит поршень и кольца от газ 52 если поднять степень сжатия иоблегчить маховик поднимуться и максимальные обороты, а значит и мошьность?
Поделиться1915 октября, 2018г. 21:13:13
Форсирование нижнеклапанных двигателей - дело непредсказуемое и малоперспективное из-за своеобразной камеры сгорания. Только путём увеличения диаметра поршня можно добиться какого-то результата.
Поделиться2015 октября, 2018г. 21:57:52
Фома 53
Это да, но ведь калужский и питерский двигатели мотоблока Нева бм1 переводят на 92 бензин, на них даже головки разные выпускались под 76 бензин 11мм , а под 92 8,5 мм глубина проточьки под клапона.
Поделиться2116 октября, 2018г. 09:33:44
С этими двигателями дела не имел, но остаюсь при своём мнении (и не только своём), что возня с форсировкой ЗиДа не имеет особых перспектив. Проще поиграться с зажиганием для работы на 92 бензине. Я предлагал в качестве альтернативы двигатель от К-750, но Вы обошли молчанием. А зря: этих движков ещё много, тяговитый, низкооборотистый, даже на пушку десантникам ставили, да и придумать турбинку для охлаждения просто. Воткнуть в него один карбюратор с ЗАЗика... .
Поделиться2216 октября, 2018г. 11:00:47
Простите что сразу не ответил по поводу К750 , они да ещё есть не много, даже видел на чермете один но его не пробовали, а если и попадаются то далеко от меня и по нормальной цене за которую можно оку взять на разбор,
Вариант с Окой тоже рассматривал, хожу тут уламываю одного товарища на 10 т.р за оку, если получиться буду искать мосты УАЗ для полного привода но на них гады тоже цены гнут.
Поделиться2316 октября, 2018г. 17:45:37
Может что с ЛуАЗа поискать, хорош уж очень редуктор моста и КПП с понижайкой. С Оковским двигателем шоколад получится. Смотри сообщение в личку.
Поделиться2416 октября, 2018г. 21:34:11
Фома 53
Можно и с луаза но только мне кажется что через две коробки будет рвать полуоси и редуктора. Хотя я ставил на луаз двигатель ваз2106 и 15 колёса с грязевой резиной за все время только один раз полуось перекрутило.
Поделиться2516 октября, 2018г. 21:38:03
Всем тему буду продолжать пока что отсюда на второй ак пока не заходит почему-то.
Поделиться2617 октября, 2018г. 08:21:06
Ответ на своё личное сообщение получил частично, продублируйте.
Поделиться2717 октября, 2018г. 12:01:27
Что про дублировать?
Поделиться2817 октября, 2018г. 16:12:45
Свой ответ.
Поделиться2917 октября, 2018г. 21:10:12
Всем я так понимаю что больше по теме ни кто ни чего посаветовать не может?
Зид я прикидывал на трактор он высокий нужно переваривать переднюю часть рамы иначе центр тажести получаеться высоко. Переварить конечно можно но прежде хотелось бы придумать все возможные варианты.
Отредактировано Алексей2202 (17 октября, 2018г. 21:14:11)
Поделиться3018 октября, 2018г. 08:21:15
кроме двигателя урал, днепр, к-700 других варниантов нет, с вашим списком работы.
