анатолий южный написал(а):Я уже много раз предлагал, даже неудобно повторяться, полуось надо сваривать с доп. втулкой и варить надо вдоль полуоси, медленно, изнутри не варить! ,
Я так понял вы имеете ввиду варить часть, которая внутри чулка, обрезок к обрезку с надетой на них втулкой. У меня фланец от переднего моста, на нем есть цилиндрическая часть, есть вариант сделать на ней разрезы крест-накрест и варить по ним, но надо будет эти разрезы заполнять сваркой почти полностью, т.к. там уже стоит одна втулка.
Другой вариант: просто вставтть, проварить снаружи, затем просверлить перпендикулярно оси и вставить шплинт.
Еще вариант, тот что и был, со шпонкой, только изнутри не варить.
Так хотябы трактор уже будет на ходу, пока не найдется замена мосту.
П.С. Есть желание у нас с папой собрать менее габаритный трактор с кпп ЗАЗ и бр от ЛуАЗа, как у Valentinovich, для использования с ВОМом.
