sulbum
Будем ждать ответа от 1202.
Сулинец. Ростовская область.
Сообщений 151 страница 180 из 327
Поделиться15114 января, 2011г. 16:58:34
Поделиться15317 января, 2011г. 09:20:40
Гидроцилиндр стоит от жатки с выноса мотовила,применяется как на Дон-1500,так и на СК-5 Нива.
Спасибо за ответ, а его параметры не подскажете?
Поделиться15417 января, 2011г. 12:57:42
Диаметр гидроцилиндра-49мм
Диаметр штока-20мм
Длина в сложенном состоянии 350мм(по центрам отверстий проушин)
Длина в раздвинутом состоянии 500мм(по центрам отверстий проушин)
Ход штока-150мм
Отредактировано sulbum (17 января, 2011г. 13:07:44)
Поделиться15517 января, 2011г. 13:38:22
Диаметр штока-20мм
Ход штока-150мм
Если не секрет, за сколько покупали?
Поделиться15617 января, 2011г. 13:51:58
Дело было в марте 2010 ,стоил он тогда 1600рублей,а смый главный абсурд что 75-110 гидроцилиндр покупал там же в одно и то же время но за 1200рублей(где логика?), как сказали продавцы всё дело в востребованности 75-110 никому не нужен вот и ценится меньше.
Отредактировано sulbum (17 января, 2011г. 13:59:22)
Поделиться15717 января, 2011г. 18:40:12
Однако! Не знаю как в марте, а сейчас у нас ЦС75 стоит 3-4т., а ЦС90 -6-8 т.р., вот обдирают крестьян!
Поделиться15817 января, 2011г. 19:18:43
Я незнаю где вы цены смотрели(наверно всамом Р/н/Д),в Персиановке есть магазин-склад цены всегда на порядок ниже,правда за частую реставрация,но продают честно,всегда предупредят,а ты уже выбирай что тебе по карману.
Поделиться15918 января, 2011г. 01:38:41
Мужики вы о чем , так мона и мт китайский купить
Поделиться16018 января, 2011г. 11:59:59
Ты что имел ввиду?
Поделиться16118 января, 2011г. 13:19:49
В Украине Ц75Х110 самый дешёвый выискал за 470грн.
Поделиться16218 января, 2011г. 18:37:34
Старая тема-"за морем телушка....................да рупь перевоз"
Поделиться16327 января, 2011г. 13:20:16
Может есть возможность снять на видео и порадовать нас( хоть и в холостую работу отвала) ?
С 25 на 26 анваря шёл снег насыпало в среднем 20см,с утра начал войну по уборке снега,отвал да и трактор с задачей справились на ура,на уборку территории 350-400м квадратых(сюда вошёл собственный двор и три подворья соседей),а также поездка за 3км в одну сторону с последующей чисткой снега по месту(ещё 150кв метров)и возвратом домой ушло около 9литров А-76(с8 ч утра и до 11ч30мин не глушил) .Теперь о трафеях:40литров бензина(А-76),бутылка водки(хотя я и говорил что я не пью)сунутая за шиворот,и 150рэ,кто то скажет что негусто-наверно(так ведь не в деньгах счастье),удовольствие я и так получал от работы на нём(как вспомню прошлую зиму с лопатой, так-вздрогну).Кстати техника неподвела,и минусов в работе отвала незамечено,и прошу прощения на видео снемать было некому,позже сделаю где нибудь на другой территории.
Поделиться16427 января, 2011г. 14:13:21
Поздравляю с обкаткой и первым снегом
Если не соврал то за три с половиной часа грубо тыщу заработал Да чтоб я так зарабатывал!
Поделиться16527 января, 2011г. 15:45:51
P.S-точно знаю что с комбайна(какого то)
этот девайс с комбайна НИВА, вынос мотовила жатки, хотя на многих местах разной техники встречал такие цилиндры!!!!
Отредактировано Сергей 73 (27 января, 2011г. 15:51:13)
Поделиться16627 января, 2011г. 17:22:42
Считаю эту фразу дурным тоном!,ну да ладно.а вообще если и мог в чём то прибрехнуть так это в квадратных метрах убраной территории,и то ненарочно так как измерял на "глазок".
Поделиться16728 января, 2011г. 16:39:29
Извини не хотел обидеть. Считаю что ооочень даже хорошо заработал, так держать!
Поделиться16828 января, 2011г. 18:31:52
с утра начал войну
С первым снегом и побольше таких выездов.
Удачи.
Поделиться16915 февраля, 2011г. 15:21:57
Выношу на ваш суд свою доработку М/Т в САК:
На видео плохо видно,варю электродом: АНО-21 3мм.Кстати у меня есть ещё и инверторный сварочник,так вот разницы в качестве шва нет(а может даже и лучше).
P.S-Спрашивайте если что-то не ясно,постараюсь всё объяснить(на сколько мне позволят мои 12 классов вечерней школы)
Отредактировано тракторист (15 февраля, 2011г. 16:33:55)
Поделиться17015 февраля, 2011г. 16:03:22
Пока ничего не ясно.
Откуда берётся напряжение и какой величины?
Какая доработка МТ в САК?
Поделиться17115 февраля, 2011г. 16:16:45
Из чего используется генератор?Большая ли нагрузка в таком варианте на двигатель,греется ли гена?
Поделиться17215 февраля, 2011г. 18:12:30
Заинтриговал...
Поделиться17315 февраля, 2011г. 18:24:38
Выношу на ваш суд свою доработку М/Т в САК: На видео плохо видно,варю электродом: АНО-21 3мм.Кстати у меня есть ещё и инверторный сварочник,так вот разницы в качестве шва нет(а может даже и лучше).P.S-Спрашивайте если что-то не ясно,постараюсь всё объяснить(на сколько мне позволят мои 12 классов вечерней школы)
а можно поподробнее?
заранее спасибо!!!
Поделиться17415 февраля, 2011г. 19:13:36
Пока ничего не ясно.Откуда берётся напряжение и какой величины?Какая доработка МТ в САК?
очень интересует,присоединяюсь!!
Поделиться17515 февраля, 2011г. 19:20:58
Не сильно греются обмотки и диодный мост? Реально замерял или нет(не на ощупь, а термодатчиком)?
Поделиться17615 февраля, 2011г. 19:39:12
Раскрываю страшную тайну :первое-генератор обычный автомобильный(я использовал от BMW на 80Ампер,причём это разумный минимум по току,найдёте больше-в путь).На Приоре 80А,на Калине-90А(из-за электро-усилителя руля.ИМХО),ну это к сведенью(что бы не было реплик что на отечественных авто таких токов нет).Далее снимаем реле регулятор(шоколадку) и разрываем цепи от Р/Р к щёткам,подаём на щётки 12вольт на прямую от АКБ-возбуждение готово(при этом сила тока на в обмотке в районе 3ампер,что далеко не запредельно так как намотана проводом 0,8мм(правдо мерил на глаз,может и толще)).По электрике это всё!Совсем забыл провод идущий к зарядке АКБ отсоединять ОБЯЗАТЕЛЬНО!,теперь можно заводить ДВС,при распростронённой разнице шкивов 3 к 1,подсосом выставляем 2500-3000об/мин ,на генераторе имеем 7500-9000об/мин(в этот момент промерял напряжение на силовом выходе имеем в моём случае 75вольт,что-само то для сварочных работ).Нагрузка на мотор конечно сразу увеличивается и обороты падают гдето до 1500-2000об/мин(на генераторе в это время 4500-6000об/мин,тоесть разумно).На видео кажется что обороты гораздо выше,хочу вас уверить что обороты во время сварки действительно 1500-2000бо/мин).Свист во время сварки идёт от дуги(это из-за высокой частоты тока на выходе из генератора,даже прикольно).Пробовал сжегать подряд три электрода тройки(вообще хотел начать эксперимент с двойки,но её не оказалось под рукой) при этом генератор нагрелся где-то +20,25градусов(но дело было на морозе,хоть и не сильном минус 3-5 градусов,думаю летом ситуация изменится,хотя не думаю что до плюс 100градусов
)Коротче опытов пока проведено мало,но скажу одно-результаты самые что ненаесть положительные
P.S-жду дальше вопросов(если что-то непонятно)
Поделиться17715 февраля, 2011г. 19:54:55
Конечно здорово придумал. Идея отличная. Есть только сомнения по надёжности выпрямителя в таком режиме. Если диоды будут выдерживать, тогда найдено действительно классное решение.
Поделиться17815 февраля, 2011г. 20:04:31
sulbum
Мое мнение генератора на долго не хватит. Потому что работает врежиме короткого замыкания.
Поделиться17915 февраля, 2011г. 20:17:56
спасибо все понял ,стоит попробовать с приводом от электродвигателя (валяется у меня большой генератор с ЛАЗа честно говоря не помню сколько Амперный,примерно около сотни)
Поделиться18015 февраля, 2011г. 20:45:37
С Лаза должен 100А., но ведь для такого варианта можно и два запаралелить, хотя у меня для такой цели приготовлен постоянка с больших дизелей, на фото он "стоит" рядом со сваркой
