Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Сулинец. Ростовская область.
Сообщений 301 страница 327 из 327
301
Зима в этом году разгулялась не на шутку(в нашей области).
Отвалом как то стало не комильфо чистить снег,почисал репу-репа выдала идею!
Делов на три дня с перекурами,в принципе всё нашлось в хозяйстве,из покупного только канализационная труба и уголок к ней.
Вот что получилось в итоге,видео в работе:Роторный отвал
http://s3.uploads.ru/t/Ztc3U.jpg
http://s2.uploads.ru/t/gobwF.jpg
http://s2.uploads.ru/t/nHeGP.jpg
http://s3.uploads.ru/t/9ym6P.jpg
http://s3.uploads.ru/t/u3QLh.jpg
Отредактировано sulbum (15 января, 2013г. 00:07:47)
Поздравляю!Впечятляет!
Хорошо получилось но мне кажется что вентилятор получает какое то сопротивление то есть улитку   нужно немного доработать.  Может сначала нужно было как то расширить для свободного выброса а потом делать заужение. Или же труба 100мм мала для выхода. Но как такового эффекта почему то нет, то есть снега перед вентилятором много а кидать его он не хочет. Или же должны направляющие щитки стоять круче то есть направлять к вентилятору весь снег т.к. отсутствует шнек, а у тебя вентилятор стоит в полукруге. Но это чисто моё мнение, может я не прав.
http://s3.uploads.ru/t/0lVLI.jpg
Други подскажите,достались два новеньких гидро цилиндра с какого то устройства типа авто манипулятор,
По сути это готовые гидро лапы(как у крановых установок),состояние у них новое (ими не разу не пользовались).
Хотелось бы приспособить их на свой самодельный экскаватор(фото прилагаю),мучает вопрос:выдержат ли они? ,не согну ли я штока?
По этой самой причине на автокранах нельзя подтягивать грузы(можно согнуть лапы со всеми отсюда вытекающими последствиями,вплодь до опрокидывания!),ну за опрокидывание я не переживаю,а вот за штоки побаиваюсь(согнуть!),
так как на экскаваторе они будут испытывать не только вертикальные нагрузки,но и боковые!
Диаметр штока у каждой стойки 52мм выход до 400мм(но на таком вылете они у меня работать не будут,максимум 200-300мм.
Выдержат ли???http://s2.uploads.ru/t/V0uO9.jpg
http://s2.uploads.ru/t/B2JYl.jpg
http://s2.uploads.ru/t/LXODa.jpg
http://s3.uploads.ru/t/RLVqh.jpg
Отредактировано sulbum (14 февраля, 2013г. 16:33:10)
sulbum
Мне кажется не согнет . Обычно при таком расположении упоров рвало крепление цилиндра при черезмерных нагрузках , а не гнуло шток . Из лесовозной практики . Но в твоем случае такое расположение упоров не выгодно . Лучше , как в ЮМЗ , лапы . И точки опоры будут дальше и конструкция надежней .
http://s017.radikal.ru/i405/1302/b6/2989f0c155eat.jpg
Отредактировано Vitalij (14 февраля, 2013г. 17:58:36)
Обязательно согнёт, лучше делай труба в трубе, то есть цилиндр внутри трубы, хоть квадратной хоть круглой.
Это удлиннит всю конструкцию лап.
Ещё есть варианты?(или их всего два вида?,выдвижные и распашные?)
Я имел ввиду вот такой вариант лап.
http://s3.uploads.ru/t/5pGy4.jpg
Самые распространенные только два варианта.
Я про него и говорю ,в высоту в верх,длинно получится,метра полтора в общей сложности.
почему?высота будет такая как цилиндр.просто цилиндр будет внутри трубы.
Теперь по тихоньку доходит,лапа должна быт такой,что бы в неё мог пройти ГЦ,правильно?
ну как то так и ещё если есть возможность укороти цилиндры и штоки на нужную длину.
этим уменьшиш всю конструкцию.
Цилиндры укоротить не получится,штоки в них заходят полностью,миллиметра полтора остаётся.
так укороти и штоки.можно обойтись болгаркой и сваркой.
Подпись автора
Свобода творчества подразумевает право индивидуума на
любые эксперименты!
Я укорачивал обрезал на станке глухй пятак протчивал и вваривал назад ну а шток это вообще не проблема. у нас их вообще на метраж продают.
http://www.youtube.com/watch?v=IT6Y0hiNF5Q
Отредактировано Cardinal (14 февраля, 2013г. 23:14:56)
Не мужики даже не уговаривайте,я такие вещи в жизни переделовать не стану,на них по импортному написано-а я от этого писаюсь!!! :flirt: кипятком :blush:
хозяин барин.
SAV66 написал(а):
хозяин барин.
Просто нужно покумекать как их лучше приспособить,ну а не получиться буду меняться на обычные ГЦ с подобными размерами.
Модераторы,смело переносите мою тему в тракторный раздел "Классика",уже переделал,назад дороги нет!
Отредактировано sulbum (14 апреля, 2013г. 05:53:04)
Выкладываю видео с первой шабашки,31метр окопа 1,2метра в глубину,копал новым ковшом 26см шириной.Выкопано почти 10кубометров грунта(хота реально земли на 4-5 камазов),ушло 6,5 часов времени и 12литров бензина.В трёх местах натыкался на старый фундамент(это сильно тормозило),дедуля(живущий по соседству) сказал что это раньше стояли бараки ,но их снесли ещё в шестядесятые годы,а сколько лет этому фундаменту я не представляю.
Были и поломки,сломало рукоять в районе крепления со стрелой(видно на видео),усилил ,обварил.Вроде больше ни чего не вылезло.
Ну и понял что НШ10 нужно поменять ,хотелось НШ16,но не нашёл,завтра буду ставить НШ14(это даст +40% скорости на штоках при тех же оборотах).
Отредактировано sulbum (14 апреля, 2013г. 05:50:21)
+4
322
Решил продать свой трактор-экскаватор(в планах новый проэкт,на него то и нужны денньги.)
Хочу сто тыщь,в принципе сумма взята не с потолка(это его себистоимость,плюс 15000р за мои труды).
Как думаете, цена адекватна?
Отредактировано sulbum (29 июля, 2013г. 13:07:27)
Трактор продан.
И радостно,и грусно.
Тему можно закрывать.(просьба к модераторам форума)
sulbum написал(а):
Трактор продан.
Если не секрет , цена оказалась адекватной ?
Тему закрою при условии , что откроешь новую , про новый трактор !  :yep:
100000р(полностью со всем навесным:передний отвал,плуг на два корпуса,ротор для уборки снега,экскаватор и два ковша к нему(26см и 42см).)
Цена в сто тысяч,это в принципе и есть его себистоимость(многое не поддаётся подсчету!)
"На базаре два дурака:один продаёт,другой покупает."(я из первых!)
Отредактировано sulbum (28 августа, 2013г. 23:04:23)
Знакомое чувство.
sulbum
Ну хоть про новую тему ни слова , думаю договорились ...  :D
По просьбе хозяина темы тема закрыта .
