Сулинец. Ростовская область.
Сообщений 1 страница 30 из 327
Поделиться228 мая, 2010г. 20:15:41
Два месяца и примерно 30тыс.руб(и море удовольствия)
Молодец!!!!!! Очень хороший дизаин , наверное возьму на вооружение.
Давай фото подробней узлов. Очень интересно решил вопрос рулевой колонки, отчего протылил?
Отредактировано евгений555 (28 мая, 2010г. 20:25:39)
Поделиться428 мая, 2010г. 20:51:08
Имею во владении газель 95г выпуска(сами понимаете без гура),три года назад я эту проблему решил поставив гур от BMW,рулевую колонку от соболя,вот и валялась родная колонка без дела, так на всякий случай,пока не очутилась на тракторе.
Поделиться528 мая, 2010г. 21:02:44
Здравствуйте!
Рад Вашему присутствию и еще больше - Вашему творению.
Повторюсь словами евгения555 : Молодец!!!!!! Очень хороший дизаин.
Ждем описания, фото узлов и впечатлений от море удовольствия.
Творческого вдохновения и удачи.
Поделиться628 мая, 2010г. 21:52:54
Класный тракторишка,зачетный,прям блезняшка.
Поделиться728 мая, 2010г. 22:01:39
Море удовольствия, для меня это процесс построения техники
А характеристики наверно такие же как и у1202
Длина 2500мм(с отвалом но пока без плуга)
Ширина 900мм
Гидросистема вся новая,за исключением насоса
Передний цилиндр от МТЗ-80(от навески-согласно чека)
Задний от комбайна
Шланги новые подбирал подходящей длины
Распредилитель двух секционный с плавающим положением
Гидробак от BMW 528 E28(1,2л)
Мотор ока(со списанной машины,брал вместе с коробкой и навеской)
Раздатка от нивы(5тыс на разборке)
Мосты от москвич 412 укороченные как описывал Евгений555,только полуоси я не сваривал,обрезав стандартную нарезал шлицы(на вопрос сможем ли такое сделать мне на нашем заводе сказали-как палец об асфальт)вот и сделал не сварные а цельные(колея 700мм)
Трос газа ВАЗ2131(НИВА)
Добавочный шкив коленвала от ам "Волга","Газель"(с генератора под два ремня")пока что один ручей под ремень свободен-в планах помпа для перекачки воды(уже есть-осталось присобачить)
Бензобак (опрыскователь садовый 10л)только развёрнут горизонтально
Отвал самодельный-листовой металл 4мм,пачка электродов 2ки,ну и конечно кувалда
Зарядку АКБ и температуру ДВС показывают приборы,а давление масла и блокировку раздаточной коробки-лампочки
Крестовина вповоротном узле от переднего нивовского кордана(взяты крайние флянцы и немного подточены-для большего угла излома)
Шлицевая рулевого вала от BMW 520 E34
Сиденье от BMW 520 E28
Генератор тоже BMW520 65А
Тормоза на все колёса(все цилиндры,колодки,трубки новые)-с этим не шутят
Количество передач:вперёд 4+4пониженые;назад1+1пониженая
Трогается на любой передаче(мин скорость наверно 1км/ч на холостых;максимум примерно 35км/ч)
Глушитель от 4х тактного китайского скутера(по понятным причинам выбирал самый лёгкий)
Колёсные диски тоже от BMW525 E28(14дюймов) становятся после лёгкой доработки как родные(заужены с 6 дюймов до 4,5 дюймов)
Механизм переключения передач сделан на шаровых шарнирах тяг переднего стабилизатора BMW730 E32
Кому непонятен какойто узел ---сфоткаю и выложу по вашей прозьбе.
Отредактировано sulbum (14 января, 2011г. 17:26:59)
Поделиться928 мая, 2010г. 22:55:58
Хорошо бы ещё иметь море удовольствий от эксплуатации этой техники. Пока больше похоже на красивую игрушку.
Поделиться1028 мая, 2010г. 23:02:30
Теперь усилено ищу такую резину
трактор получился класный!
А вот резину 14 " не встречал 13" продают в магазинах и сельхоз базах ,от сеялки оптима,еще есть в шинных магазинах 16" колеса от трактора мт8-132,(кажется чешский минитрактор)где то 1,5 тысяч штука
Поделиться1128 мая, 2010г. 23:27:22
sulbum
Отличный трактор!
Хорошо бы и видео посмотреть. 1202 модель похоже также получила народное признание и достойна повторения!
Поделиться1229 мая, 2010г. 00:00:47
трактор получился класный! А вот резину 14 " не встречал 13" продают в магазинах и сельхоз базах ,от сеялки оптима,еще есть в шинных магазинах 16" колеса от трактора мт8-132,(кажется чешский минитрактор)где то 1,5 тысяч штука
Если увеличить фото колеса то будет видно"MITAS" (маде ин чехи) отсюда ценник в 3000р(Цена в РнД)
Поделиться1329 мая, 2010г. 00:02:57
А видео пока нет,не успел ещё
Поделиться1429 мая, 2010г. 00:12:16
Повторюсь удовольствие от создания,
А пока занимаюсь планировкой земли на приусадебном участке+чистка снега в зимний период(но для снега делаю отвал повыше с отбросом снежной массы вправо, "косой так сказать".
В ближайших планах:плуг и клык.
Поделиться1529 мая, 2010г. 00:29:27
Попробуйте здесь: http://www.skitt.info/industry/192/
Отредактировано БМП 58 (29 мая, 2010г. 00:30:55)
Поделиться1629 мая, 2010г. 00:40:48
Пробовал, только цена таже(3000р)
Да и в прайсе их нет,только на заказ
Поделиться1729 мая, 2010г. 00:51:18
Пробовал, только цена таже(3000р) Да и в прайсе их нет,только на заказ
Думаю, что больше нигде на бывших просторах соза, найти дешевле невозможно.
Поделиться1829 мая, 2010г. 05:37:50
Соглашусь, но при сибистоимости М/Т в 30тыщ,отдовать за покрышки 12000р(доставка в "800руб"кажется уже сущим пустяком)мне думается перебор?!
Поделиться1929 мая, 2010г. 05:40:17
12000Р за колёса - думаю люди не поймут.
Отредактировано sulbum (4 июня, 2010г. 01:20:56)
Поделиться2029 мая, 2010г. 05:50:03
sulbum
Надо бы название трактору дать,и в название темы вставить.
Поделиться2129 мая, 2010г. 07:26:21
Согласен с Вами, тогда наверное целесобразнее расмотреть(как вариант подешевле) использование резины на 12" или же 16" (с переделкой дисков под крепление), ее выпускают в России.
Поделиться2229 мая, 2010г. 08:46:51
как вариант есть еще ВЛ-30 на 15 диски
Поделиться2329 мая, 2010г. 21:09:42
В моём варианте колёса "Mitas" идеальный вариант, уних наружний диаметр 610мм(само то)
А сколёсами R12 я проигрываю в клиренсе(именно то место где поворотный узел полурам-ГУК)а там его итак минимум
Колёса R15,R16 :перввые как правило все широкие,а R16-наружний диаметр аш 740мм-800мм под крылом не поместится
И не беда бы переварить крылья, да только переднее левое колесо при повороте трактора влево будет цеплять за рулевую сошку(крыло уже крепил так, что уже слегка при полном повороте влево-цепляется)
Поделиться2429 мая, 2010г. 21:11:52
Я не привередничаю, но они действительно большие
Поделиться2529 мая, 2010г. 21:19:22
Есть вариант 5,5-R16 Ф-122(свёкло уборочный комбайн КСК-6)
Уних наружний диаметр 704мм
Теперь бы узнать цену в Ростове н Д
И переварить звезду у нивовских дисков(вварить москвичёвское нутро)
Отредактировано sulbum (4 июня, 2010г. 01:20:18)
Поделиться2629 мая, 2010г. 21:21:57
В это я полностью пологаюсь на общественное мнение(у меня на это фантазии нет)
Поделиться2729 мая, 2010г. 21:26:31
Всюду обложили перекупы
Поделиться2830 мая, 2010г. 00:53:26
Красивые самолеты, хорошо летают.
Поделиться2930 мая, 2010г. 04:29:41
А ты напряги мозги,твой ведь трактор.Как вы яхту назовёте,так она и поплывёт.
Поделиться3030 мая, 2010г. 07:09:50
Молодец!!!
Особенно это:
sulbum, хорошо сказанно!
Хорошая идея. Поддерживаю!
