Nikolay написал(а):Электролит в банке чёрный. Плотность 1150 кг/м3. В чём причина ??? Осыпались пластины???
По фото сложно судить, но все же кажется, что он не совсем черный - поплавок ареометра просматривается. Чернеет электролит от осыпания пластин на старых АКБ, которым срок уже подошел умирать, из-за осыпания пластин. При глубоком разряде электролит тоже чернеет, а эта банка, судя по плотности, разряжена полностью из-за КЗ. Если электролит помутнел из-за разряда, то при заряде прозрачность восстанавливается. В этой банке, скорее всего, электролит помутнел по двум причинам: осыпание пластин началось, т. к. появилось КЗ, и глубокий разряд банки.
Nikolay написал(а):Мне кажется, если имеется обрыв соединений, то на клеммах не будет напруги вообще, так как банки соединены последовательно. Или я ошибаюсь?
Напряжение будет, а вот нагрузку такой аккумулятор держать не будет, разве только небольшую лампочку, но как только подсоединить нагрузку побольше, напряжение сразу упадет практически в ноль. Здесь обрыва нет, потому как при небольшой подзарядке аккумулятор способен даже стартер крутить, но как только эта банка разряжается, все гаснет.
Nikolay написал(а):Чем потом заделать разрезы на крышке??? Может кто делал такое???
Обыкновенным паяльником, сосед по гаражу у меня практикует такое, но правда я к его практике отношусь скептически т. к. пытается оживить уже практически дохлые АКБ с мутным электролитом, Старый электролит сливает, новый заливает, ну как источник аварийного освещения в гараже какое-то время еще работает, зимой при морозах возит с собой как резервный для помощи основному.
Nikolay написал(а):Хочу попробовать вытащить эту банку.
Я бы сначала попытался промыть банку, можно просверлить отверстие снизу и попробовал промывать дистиллировкой.
