Почему не автомобильного !?? Я так думал именно с кондиционера авто , там направление потока то что надо .
Ну если размер устроит то с авто. Я просто больших невидел.
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Курилка » Отопитель для небольшого гаража .
У меня радиатор ВАЗ 2105 , он не большой . Да и с авто проще найти , во всяком случае мне .
Вообще от этого и надо отталкиваться. От доступности комплектующих. А то так можно этот отопитель только к следующей зиме запустить.
Ром.Ка.
Похоже никто больше по электро части ничего не предложит ... будем тогда проверять работоспособность твоей схемы
. Нужно только подумать аварийное отключение . Я так понимаю , если убрать подачу двенадцать вольт на регуляторе , то и реле выключится , а соответственно и тен ?
Ром.Ка.
Еще вопрос , какой понижающий трансформатор (преобразователь) нужно к регулятору ? То же китай в помощь ?
Еще вопрос
Все таки почитай по внимательней о длинноволновых инфракрасных обогревателях,вещь очень хорошая и интересная.Обогревает не все помещение,а локально там где излучает.Принцип работы как солнечные лучи,на солнышке тепло,а в тени прохладно,можно даже обогреваться на улице если машину некуда загнать для ремонта.
Я уже придумал даже куда себе повесить
, но в соседний гараж не потащишь . Да и радиатор новый притащили бесплатно , хочется попробовать .
У меня сосед на один квт таскает везде где ему нужно,он у него советский еще и сам не знал что это такое пока не подсказал.У себя в гараже использую твердотопливную печь Профессор Бутаков "Студент" от Термофор по этому инфракрасники не сильно нужны.
А у меня гараж в гаражном кооперативе , так что печи , буржуйки , на отработке и т.д. не приветствуются , а пушки всякого рода кислород выжигают , долго не усидишь в гараже . Вот и приходиться выдумывать . У меня гараж больше для ремонта , а у соседа для посиделок , так что обогреватель желательно ещё и компактно-мобильный должен быть .
Верно.
Да любой блок питания на 12 Вольт. Хоть даже от старого компьютера (только он громоздкий). Есть компактные в розетку втыкаются. А чем помпу запитывать будете? Вот от туда и на регулятор можно взять.
Ром.Ка.
Проверено многократно Таких установок штук 20 изготовлено--работают на УРА !!!! Только циркуляционный насос ставим в обратку (там Т* меньше) и ТЭНы ставим не один а два у нас лучший вариант
1+1.5 квт. разогрев на двух а работа кому как нужно.Питание БП для питания антенных усилителей 12в цена 150р.. Вентиляторы на 220в кто что найдет.
Ну блоки то же разные , в нашем случае на нем будет автоматика , насос и вентилятор - это не мало . Нужно наверное выбирать по мощности .
Вот и рассказали бы по подробней , может ещё кому пригодилось бы .
Angler написал(а):
По вентилятору-у родного попробовать поменять полярность.Если на возбуждении стоят постоянные магниты,а не обмотка,то должен поменять вращение на обратное.
Тут еще есть один момент , конфигурация крыльчатки .
Да, при изменении полярности он вообще почти не дует, "молотит" воздух на месте... И кстати на вентилятор обязательно нужно делать регулятор, на штатных оборотах он вытянет сразу всё тепло с радиатора, там он должен крутиться очень медленно с таким ТЭНом, это не ДВС...
Отредактировано Анатолий южный (30 октября, 2017г. 08:44:47)
Это я знаю , пробовал . Поэтому и нужно искать тот , что дует наружу , а не через себя .
Совершенно согласен и про регулятор оборотов . Видел некоторые делают набор из маленьких кулеров , включают постепенно , что быстро не охлаждали .
Через себя может и лучше, только с хорошим диффузором....И моторчик можно чуть слабее чем на штатном электровентиляторе...
Верно, Анатолий, я тоже так поступил, когда придумывал охлаждение масляного радиатора на косилке. Согнул кольцом полосу алюминия, а внутрь воткнул вентилятор печки М 412, дует хорошо, только габарит... . А если поставить моторчик меньшей мощности то он может не совладать с прежним вентилятором (мощи не хватит раскрутить ротор до необходимых оборотов) и от перегрева сгорит, лучше подать на штатный мотор меньшее напряжение.
Может кто что с вентилятором присоветует , чтоб "дул" куда надо и регулировался .
Виталий, а не хочешь установить сухой фен (типа вебасты, планара, бинара, теплостара, эбершпрехера...) от авто на соляре или бензине? Дует куда направишь, автономна (от АКБ или блока питания ), начихал на электропроверяющих в кооперативе
, мощность регулируется пультиком в широком диапазоне (можно из гаража сделать баню
), расход топлива от 200 грамм в час и до литра, установка заводского изготовления - опять председатель гаражного кооператива не будет возникать
. Цена за новый конечно кусачая, но б/у реально найти.
Во первых дорого , во вторых не хотелось бы чтоб что нибудь сгорало , не бензин , не дизель . У нас у одних стоит отопитель с военного кунга , достаточно шумно и при покраске дефекты в виде "гейзеров" на краске постоянно . Я то не часто крашу , но то же не хотелось бы . Попробую , как задумал , если окажется не работоспособно , тогда буду думать альтернативу .
