Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Другие наши самоделки » Самодельный двухтактный дизель из двигателя ПД-10.
Сообщений 91 страница 120 из 149
91
Серёга_____
Дизельный мотор в первую очередь интересен своим высоким КПД. КПД в свою очередь высок в том числе из-за высокой степени сжатия. Понизив степень сжатия вы понизите и КПД. Мотор потеряет свою конкурентоспособность перед бензиновыми моторами. То есть если цель заключается в сращивании бензомотора с ТНВД, то пусть. Но если цель создать мощный и экономичный мотор, то нет.
Сгородить на коленке нечто, сжигающее солярку, и при этом производящее работу, это не так сложно. Но дьявол кроется в деталях. Чуть конструкцию упростили и минус несколько % КПД. Упростили несколько раз и вот мотор еле крутит и жрёт топливо как ни в себя.
Серёга_____
У меня не конструкторское бюро что бы создавать мощный и экономичный мотор. Если Вы внимательно читали эту тему и если вообще её читали, то я не один раз отвечал что я всё сделал ради высокой степени сжатия топлива и большой компрессии (головка цилиндра отшлифована на сколько возможно, увеличен обьём двигателя, сделан чугунный поршень который отличается от стандартного ещё и большей выпуклостью днища поршня). А между тем потом просто хочу проверить как себя поведёт двигатель со стандартным алюминиевым поршнем и цилиндром + со свечой накала.
Отредактировано Серёга_____ (23 мая, 2017г. 16:19:44)
Поставил распылитель от форсунки зил-645 вместо мтз распылителя. Фишка в том что у этих распылителей два отверстия одно над другим, и направил эти отверстия прямо на свечу накала. Скоро буду плиту делать под новый стартер.        http://sd.uploads.ru/t/Jwxoq.jpg
http://s0.uploads.ru/t/lPIDs.jpg
Отредактировано Серёга_____ (23 мая, 2017г. 16:51:25)
Отредактировано Серёга_____ (Сегодня 16:19:44)
В первом случае скорее всего произойдёт авария КШМ. Дизель на подшипниках качения, это нонсенс. Ну и если от стенок гильзы есть теплоотвод, то от поршня его нет. Во втором случае будет поддерживать работу, но при нагрузке заглохнет. В солярке содержится меньше энергии, нежели в бензине. При равных условиях солярка даст меньше работы.
И поймите меня правил но. Я не говорю, что то, что вы делаете, плохо и ненужно. Я просто подготавливаю вас к горечи фиаско. Я сам в детстве пытался сделать действующий вечный двигатель. Вроде он должен был работать, но не работал почему то.
Отредактировано 78rus (23 мая, 2017г. 17:12:40)
Все ситуации которые Вы перечислили возможны, но это пока не более чем вилами по воде. А что мне подшипники...... я на нём кататься не собираюсь. Сейчас тренировки на этом двигателе, а "завтра" воспользовавшись выводами прошлого двигателя буду начинать потихоньку переделывать нормальный четырёхтактный мотор от 2101. Ничего вредного в этом нет. Ну я не собираю вечный двигатель, так что готовить меня к фиаско не нужно :glasses:
Отредактировано Серёга_____ (23 мая, 2017г. 17:22:19)
Судя по этой головке он даже не заведётся....ИМХО...
А что Вас смутило в ней?
правильные мысли,нас всех интересует опыт решения проблемы двухтактного дизеля,а настраивать себя на пораженческие мысли могут только неуверенные в себе люди не желающие работать над ошибками,так что Сергей продолжай работу дальше,неудачи-тоже опыт их не нужно бояться а искать решения.Я вот подумал применять карбюратор в качестве системы подачи масла не эффективное решение,думаю лучше использовать масляный насос с двухтактного двигателя,например скутера,в качестве привода можно использовать вал центробежного регулятора.
Спасибо за поддержку) У меня в карбюратор подаётся не масло, а солярка :glasses: Карбюратор ещё выполняет роль предохранителя от разноса двигателя. Самая лучшая смазка, которая на четырёхтактном двигателе) А на этом двигателе мне и солярки для смазки хватит для испытаний :yep:
У меня в карбюратор подаётся не масло, а солярка  Карбюратор ещё выполняет роль предохранителя от разноса двигателя. Самая лучшая смазка, которая на четырёхтактном двигателе) А на этом двигателе мне и солярки для смазки хватит для испытаний
я так понимаю что заслонкой карбюратора перекрывается подача воздуха в аварийном режиме?А как работает двигатель если дизтопливо поступает и через карбюратор и через форсунку,не дымит чёрным выхлопом?
та ладно посмотрите двигател ямз 240
Автомобильное масло оно сильно вязкое для карбюратора, а солярка в самый раз, она тоже оставляет масляную плёнку. Всё верно, заслонка перекрывает доступ воздуха в двигатель. В карбюратор солярка поступает через тонкую трубочку, по чуть чуть. Когда впервые запустился то я не обратил внимание на дымность, из-за огромных оборотов. Второй раз не получился из-за стартера. Когда соберу стартер то проверим как оно всё будет работать, будет дым не будет. Потерпите немножко ;)
помню когда-то очень давно читал как один изобретатель внедрил на своём мотоцикле "Ковровец" если не ошибаюсь раздельную систему смазки,перед карбюратором установил распылитель с винтом для регулировки количества масла,масло поступало самотёком из бачка подхватывалось воздушным потоком и поступало в двигатель.Отрегулировал количество по дымности выхлопа,автор хвалил систему за простоту и надёжность,хотя я сторонник принудительной подачи масла,на пример-как на мотоциклах ИЖ-Планета-Спорт 350.
Отредактировано Станислав (23 мая, 2017г. 21:33:14)
Так он на роликовых подшипниках и сухокартерный,а это значит что масло ко всем движущимся деталям подается под давлением.
Тоже не плохо.
Отредактировано Серёга_____ (23 мая, 2017г. 21:53:52)
Если поискать,то Вы найдёте много примеров дизельных двигателей на подшипниках качения) Один пример, грузовой автомобиль Татра.
А вот дизельные двигатели с чугунными поршнями не так много.
Когда то такие поршни были во всех движках, в тракторах старинных, тягачах, в нефтяных двигателях. Это потом перешли на алюминий.
Это точно и последние движки которые имели чугунный поршень это ЯАЗ-204 и ЯАЗ-206
Да) Технологии не стоят на месте.... :mybb:
Двигатели форсируют усложняют,а в итоге старые двигатели имеют ресурс больше и расход топлива меньше,парадокс.
Будущее за Электро. В скором будущем ДВС будут потихоньку уходить в историю..
На силумин. :) В технаре был у нас препод и на ответ из чего поршень, если студент отвечал, что из алюминия - он посылал его за поршнем на  дальней полке. Конечно этот поршень был из чугуна и студент впадал в ступор. Вот тогда препод повторял, что: "поршни делают из силумина". Засело это крепко :)
А коленвалы дизельных двигателей на подшипниках качения есть, но обычно подшипник качения стоит на коренной шейке, а шатунные - с вкладышем. Но есть и такие (только породы скорее бензиновой :) ):
http://se.uploads.ru/t/8eaJ7.jpg
А коленвалы дизельных двигателей на подшипниках качения есть, но обычно подшипник качения стоит на коренной шейке, а шатунные - с вкладышем. Но есть и такие (только породы скорее бензиновой  ):
Даже если их есть и больше и даже пусть на подшипниках качения, всё равно пускачёвский двигатель по сравнению с ними земля и небо. На заводе его делали с помощью кувалды и чего то ещё..... В этом я убедился когда приводил этот двигатель в порядок для переделки. Для экспериментов в самый раз. А то что поршни сейчас из силумина Спасибо, буду знать. Не вникал раньше в такие подробности.
Отредактировано Серёга_____ (23 мая, 2017г. 23:16:04)
Серёга_____
Силумин, это не название какого то конкретного сплава, а общее название сплавов аллюминия с кремнием (сильвициум (Si)+ аллюминиум (Al)). Кремний улучшает литьевые свойства сплава. Но поршни не льют. Поршни делают путём мех. обработки. Бывает что первым этапом идёт ковка.
Чугунный поршень может нарушить баланс системы коленвал-поршень. И я так и не понял, почему отказались от колец? Они же хуже не сделают.
Обязательно нарушит, противовесы КВ рассчитаны под массу поршня + сопрягаемые детали. "Колбасить" будет сильно, но Сергею важен принцип - будет ли вообще работать? Отработает час или 5 минут - это не важно. Согласен с Вами и в том, что кольца нужно бы поставить, но доработка цилиндра лишила возможности применить стандартные кольца. И со смазкой топливом будут проблемы, ИМХО.
кольца можно подобрать с автомобильных двигателей,со смазкой топливом проблем не будет если в солярку добавлять масло.Чтобы обеспечить пуск двигателя при малой степени сжатия необходимо увеличить давление нагнетания смеси в цилиндр,для чего можно применить лепестковый клапан на впуске или турбокомпрессор,правда в таком случае может не выдержать КШМ,самые большие опасения касаются подшипника нижней головки шатуна,ударные нагрузки могут превратить круглые ролики в квадратные с последующим клином коленвала,подшипник можно заменить на бронзовую втулку,тогда точно не заклинит,правда ресурс будет неизвестно какой.
Если в солярку добавить масла, то увеличится температура воспламенения. И вообще: наличие продувочных каналов в ДАННОЙ конструкции - это минус. Посудите сами: наличие в продувочной камере топлива (для смазки) уже предполагает наличие топлива в КС, а тут ещё форсунка делает ПШИК. Что в итоге? Недостаток смазки и избыток топлива в рабочей смеси. Где-то так.
Отредактировано Фома 53 (24 мая, 2017г. 11:25:42)
не увеличится температура воспламенения,дизели с плохой компрессией жрут масло канистрами и ничего,работают,наличие в продувочной камере топлива требует снижение количества впрыска на форсунку а на карбюраторе-уменьшение диаметра жиклера и увеличения количества масла в топливе,ведь обеднённая смесь из-за меньшего количества топлива хуже смазывает детали двигателя.
Серёга_____
Такому поршню не нужны кольца, мы просто сделали канавки под кольца на будущее когда поршень отработает своё то подобрать кольца. У меня к сожалению нет компрессометра что бы показать Вам какая там большая компрессия с таким поршнем. Да, он тяжелее стандартного поршня на 200 грамм, да, стрёмно немного запускать двигатель с таким поршнем, но мы не из боязливых :glasses:
