Масло перло из под планки что закрывает манжеты на которые крепятся рычаги управления распределителем (фото) Что происходит ?
Если масло гонит через манжеты рычагов, это указывает на то, что в линии слива избыточное давление. У Вас, линия слива с распределителя, из пластиковой трубы с множеством колен. По всей вероятности, при сваривании данной линии, где-то произошло уменьшение сечения. Да и сечение данной трубы, для этого насоса ( 32,7 л/мин при 1000 об/мин), по моему маловато.
установлен трехходовой кран, дабы снизить нагрузку на НШ
Как можно краном снизить нагрузку на насос?
От чего утечка масла из под планки, что указывал выше
Ещё нужно проверить пропускную способность фильтра, на линии слива в бак, если он имеется.
отказ гидравлики навески ?
Предохранительный клапан чистил
Чистить нужно редукционный клапан а не предохранительный, да и после пуска вновь смонтированной гидравлической системы, может даже и не один раз.
