Это и хотел прочесть, но на просторах интернета попадался медный газелевский радиатор. Насколько эффективнее он ?
ДВС Перкинс, ЗМ-кара с бортовыми, КПП ГАЗ 51, понижающая РК Газ 69
Сообщений 61 страница 90 из 100
Поделиться6120 ноября, 2017г. 10:16:30
Поделиться6220 ноября, 2017г. 12:33:03
N_Yura
У меня были Жигули 2106 с латунным радиатором, когда перегорел какой то предохранитель, я вынул предохранитель вентилятора радиатора и поставил его вместо сгоревшего. Не знал я что за предохранитель я вынул, думал резервный. Отъездил пол года, и только при буксовании в грязи машина стала греться. Только тогда я понял что за предохранитель я вытащил.
Потом были 2107 с пластиковым радиатором, 2110 с пластиковым, обе машины весьма часто включали вентилятор.
Себе я целенаправленно буду покупать латунь.
Поделиться6320 ноября, 2017г. 12:48:39
Предельно ясно. Благодарю
Поделиться6420 ноября, 2017г. 21:45:42
N_Yura
С азлк 2140 посмотрите...но он не горизонтальний, зато латунь и немного ниже волговского.
Теперь по насосу гидравлики....мне известно , что на перкинс 3900 есть стандартное заводское место под насоси...их там два можно ставить. Так вот...может и в Вашем двигателе такое предусмотренно? Или нет?
Отредактировано Брембор (20 ноября, 2017г. 22:04:33)
Поделиться6521 ноября, 2017г. 11:36:29
Брембор
Очень на это надеялся, но пересмотрев инструкции, к сожалению такового не обнаружил. Вскрою крышку привода распредвала, посмотрю там.
Поделиться672 декабря, 2017г. 15:30:01
N_Yura
А в чем смысл определения радиатора? Ну узнаете вы марку-модель авто, и что? Вам теплоотдача важна, а не родословная. А она от размера зависит, чем больше, тем лучше. Магнититься могут не трубки, а надетые на них пластинки.
Рекомендую промыть сильным потоком воды в обратную сторону. Был свидетелем того, как из радиатора ЗиЛ 130 вытекло вместе с водой примерно полтора стакана ржавой дряни.
Поделиться682 декабря, 2017г. 17:24:36
Вы описали причину по которой хочу определить радиатор. Почему магнитится соответственно теплоотдача. Обнаружил на нем надпись AUTOPAL
Поделиться713 декабря, 2017г. 21:14:34
Генератор пришлось перенести на правый борт.
Судя по фото, генератор стоит слева, а фильтр воздушный справа....
Поделиться724 декабря, 2017г. 01:51:05
Ваша поправка верна
Поделиться737 декабря, 2017г. 22:36:23
N_Yura
Ну думаю класс ждем видосика первого выезда
Поделиться7614 декабря, 2017г. 12:42:40
N_Yura
Снизу ржавчина просматривается. Проверь не течет ли...а так супер!!!
Поделиться7714 декабря, 2017г. 12:52:55
N_Yura
Стальная рамка утратила товарный вид
Поделиться8023 января, 2018г. 16:47:45
Ещё пару фото
Всех приветствую, по ходу сборки возник вопрос. Всем, можноли воздушный фильтр жестко крепить к двигателю, как в моем случаи ?
Поделиться8123 января, 2018г. 17:08:49
Можно....почему Вас ето озадачило?
Поделиться8223 января, 2018г. 17:11:02
Корпус пластик, крепление жесткое, прямо к двигателю. Вибрация насторожила
Поделиться8323 января, 2018г. 17:27:53
Понял....надо подумать. Хотя крепить к кронштейну будете наверняка поясками, или ...? Если поясками, например из кожаного брючного ремня, или плоского резинового автотракторного, то думаю будет ходить.
Поделиться8423 января, 2018г. 17:37:34
http://uploads.ru/JfZSX.jpg
Вот теперь сомневаюсь
Поделиться8617 апреля, 2018г. 20:22:00
Всем, подскажите, можно ли использовать дюймовую трубу в качестве рвд от делителя потоков до распределителя Р80 ?
Поделиться8717 апреля, 2018г. 21:22:38
А в чём прикол? Нету по-близости конторы по гидравлике?
3/4" и то много. 1/2" безшовная в точку.
Поделиться8818 апреля, 2018г. 20:00:56
Благодарю за совет, выгнул колено из 15 мм трубы. Да, по близости конторы по гидравлике нет.
Поделиться892 мая, 2018г. 11:12:20
Добрый всем день.
Нужен совет , собрал гидравлику. Вывел технику на свет Божий. Напомню, что в одной схеме и гур и распределитель р-80. ГУР работает, единственное что от крайнего положения колес , около 5 оборотов, но учитывая что цилиндр от комбайна, не удевляюсь. Но к сожалению, первый раз поднял навеску, поднятие происходило очень медленно, подчепил плуг, опустил и после этого поджнять навеску не смог. Масло перло из под планки что закрывает манжеты на которые крепятся рычаги управления распределителем (фото) Что происходит ?
