ДВС Перкинс, ЗМ-кара с бортовыми, КПП ГАЗ 51, понижающая РК Газ 69
Сообщений 31 страница 60 из 100
Поделиться321 октября, 2017г. 23:01:52
KoTowey
Примерьте шестерню От Газ 69 с ее шлицевой, повторюсь, шестерня От дв1661, села на шлиц РкГаз 69.
Поделиться332 октября, 2017г. 08:16:36
Все. Подскажите, От чесно воздуоочеститель, масляний ? Хватит его на 3 цилиндра, масло не потянет ?
Фильтр от *запорожца* , масляный --Считается самым лучшим . НА все цилиндры хватит т.к. он с *падающим потоком* то воздух ударяется об масло а потом идет через *мочалку* в двигатель
Поделиться342 октября, 2017г. 10:25:14
mihalych
Благодарю
Поделиться353 октября, 2017г. 07:51:41
Да он хватит на 3 цилиндра, на запорожце их четыре.
Поделиться366 октября, 2017г. 02:46:32
Здравствуйте! Дело не в количестве цилиндров а в объеме цилиндров или двигателя. У Вашего Перкинса 2,5литра, у запорожевского МемЗа 1,19 литра. Разница существенная. Воздуха дизелю нада много, поэтому я б поискал фильтр минимум с Т 25 трактора. Альтернативой , хорошей, может быть фильтр с какой нибудь дизельной иномарки, буса. Тот , который со сменным фильтрующим элементом. Намного удобней.
Почему от дизельной иномарки? Там фильтра побольше. Можно и от бензинки трехлитровой. На дольше фильтра хватит.
Мое мнение...зазовский фильтр просто задавит ваш двигатель . Да, то что маслянний фильтр самий лучший, вопрос спорний.
Удачи Вам.
P.S. на радиатор таврии ставку не делайте. Малий обьем жидкости. Вентиляториы не помогут.
Отредактировано Брембор (6 октября, 2017г. 04:13:58)
Поделиться376 октября, 2017г. 09:08:15
Согласен....
Поделиться388 октября, 2017г. 19:49:07
Согласен....
1,2 при 5500 об. мин. воздуха сербанет не хило. Теоретически на 2,5л. при 2000об. мин. пропускной способности фильтра хватит.
Поделиться399 октября, 2017г. 10:43:56
Брембор
Анатолий южный
Ал-др74
Благодарю за своевременный совет, буду менять фильтр
Поделиться418 ноября, 2017г. 14:50:33
хватит ли на мой перкинс Д 2500, воздушного фильтра от москвича
Здравствуйте.
Вполне хватит, единственное , тут периодически фильтрующий элемент менять надо.
А масляный - было бы вообще отлично.
Поделиться428 ноября, 2017г. 14:53:44
Странник
Я вот ещё поменял радиатор, стоял с Таврии, а теперь нашел с классики. Достаточно его или искать что-то больше ?
Поделиться438 ноября, 2017г. 14:58:02
Зачем другой?
Если радиатор от 2101 - вполне достаточно, А если еще и латунный, то вообще удачно.
Поделиться448 ноября, 2017г. 15:03:26
Странник
Латунь. но боюсь кипения.
А термостат стоит удалить ?
Поделиться458 ноября, 2017г. 15:31:27
но боюсь кипения.
Термостат пусть работает (если он рабочий).
А кипение можно предупредить: Указатель температуры ОЖ.
Штатный вентилятор снабдить дифузором.
Датчик включения электровентилятора, в нижний бачек радиатора.
В продаже есть 2 вида датчика, для 2108 - температура включения высокая:- (97-92), если память не изменяет,
и для классики - температура:- (92-87), вот для классики вам и подойдет.
Поделиться468 ноября, 2017г. 15:50:23
Странник
Благодарю, диффузор поищу. Вентилятор вращается постоянно, ременной привод, в родном исполнении.
Поделиться478 ноября, 2017г. 16:15:10
Так он и должен вращаться. Будет лучше если дифузор штатного вентилятора охватит не весь радиатор, а часть его.
А другую часть охватит нагнетающий электро вентилятор, с передней (с лицевой) стороны радиатора.
Поделиться488 ноября, 2017г. 17:01:31
Где такой пример можно увидеть. Кто-то в таком исполнении делал ? Для наглядности
Поделиться498 ноября, 2017г. 20:00:19
Посмотрите тему: / МТ классика 4х4 с двигателем М-407./ Автор Серый975.
Только в его МТ дифузор электро вентилятора закрывает почти всю площадь радиатора, думаю это не совсем удачное решение.
Поделиться5219 ноября, 2017г. 21:32:24
насос а72х не позволяет установить радиатор бли
Что то мне не нравится соединение насоса с РВД...."задушено" проходное сечение...
Отредактировано Анатолий южный (19 ноября, 2017г. 21:41:46)
Поделиться5319 ноября, 2017г. 22:56:37
насос а72х не позволяет установить радиатор ближе,
А что не позволяет развернуть насос и установить с левой стороны от двигателя? На двигатель 2-х ручьевой шкив для привода насоса.
Понятно что придется обеспечить отсутствие радиальных нагрузок на насосе.
Зато радиатор будет ближе к вентилятору, компоновка компактней да и внешний вид будет более эстетичным.
Поделиться5419 ноября, 2017г. 23:32:12
Анатолий южный
Соединение штатное, как в оригинале, на погрузчике. Уголок что на насосе с приличным отверстием. Возможно фото не передаёт полноты конструкции.BRuS
Вы знаете, что-то склоняюсь к поискам другого радиатора, "горизонтального", а то вышло что боролся за габариты, а ту вот здрасте...
Поделиться5620 ноября, 2017г. 00:04:59
BRuS
Я уточню, на фото виден рукав от насоса к делителю дебета
Поделиться5720 ноября, 2017г. 00:53:29
Всем. Пересмотрел возможные "горизонтальные" радиаторы, газелевский показался наиболее подходящим. Каков он в эксплуатации?
Поделиться5820 ноября, 2017г. 08:05:51
N_Yura
А что вы хотите услышать о эксплуатации радиатора Газели? По теплоёмкости он сопоставим с вашим радиатором. Единственное что могу сказать, так это то, что латунный радиатор раза в полтора эфективнее металлопластикового.
Поделиться5920 ноября, 2017г. 09:00:30
Тогда беру свои слова обратно.
Мне показалось что это подача на насос из бака, наверное из-за гофры.
Поделиться6020 ноября, 2017г. 09:23:53
Тогда насос потребуется правый, а этот левый...
